FV panely - jaky - dilema II
Výběr FV panelů pro Victron 100/15 měnič je omezen napětím panelů, které nesmí překročit 100 V naprázdno, aby nedošlo k poškození měniče. Panely s vyšším napětím, například 2x 51 V, mohou způsobit aktivaci ochrany nebo zkratování vstupu měniče. Dioda v panelech snižuje napětí o cca 1 V, což může ovlivnit měření. Pro 12V akumulátor je vhodné zvolit panel s výkonem, který umožní případné rozšíření o druhý panel bez překročení limitu měniče. Důležitá je také kompatibilita s odběrem topení Vevor, které vyžaduje cca 15 A ve špičce.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: FV panely - jaky - dilema II
Nový příspěvek od FRSO »
Soban píše: úte dub 02, 2024 8:49 pm
To nemá cenu on trvá na 100/15 a na jiný ho nepřesvědčíme i když na to chce navěšet panely jak na 150/60.
A epevery nejsou hezké atd......
Tak ho nechme on to časem pozná.....
JJ, tak ho nechte, ať se sám přesvědčí. :lol:
Nechápu, proč diskutuje, když si stejně nenechá poradit. :roll:
K 18.06.2026 19800kWh
Reputace:966
Mám takého kolegu z Nemecka, on sa ma na niečo technické síce pýta, ale vopred vie ako to on chce. Najčastejšie to končí tak, že ho pošlem do prdele :)
Hyp
Reputace:-18
Nový příspěvek od Hyp »
cipis píše: úte dub 02, 2024 6:51 pm
Dvojnasobna?
100/20 stoji necele dva tisice, ten tebou uvazovany o 600 min.
V 100/15 … 1289 Kč s Dph
V 100/20 … 1903 Kč s Dph
V 150/35 … 3539 Kč s Dph
De vo to ze 2 panely = 102 Voltu a 35A fakt dobijet nechci. Asi by teda stacil nejaky PWM epever co?
Reputace:316
Nový příspěvek od Soban »
Co zase řešíš za blbosti?
U victronu jde nastavit menší proud takže u toho 150/35 si nastavíš třeba 5A a on to drží!
U epeveru zapomeň tam co kluci psaly to nejde nastavit (proud).
Tu 150/35 máš za pěkné peníze tak ji ber a nevymejšlej.
Na PWM zapomeň obzvláště jak z toho potřebuješ dostat přes zimu co nejvíc!
Reputace:573
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Pak je tu ještě nějaká taková možnost, co panel, to miniaturní MPPT za pár dolarů
https://vi.aliexpress.com/item/1005004796235450.html
Ale zas to není dostatečně modré a nelezou z toho luxusní statistiky.
Jinak tohle téma mi silně připomíná úvahu ve stylu Koupil jsem cedník. Teče. Nechal jsem ho zaletovat. Necedí.
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A kde máš teda ten dvojnásobek? Potvrdil jsi, co jsem psal já ...
Victron, na rozdíl od Epeveru, umí regulovat proud do baterky.
A pokud má baterka BMS, tak Victron umí řídit podle toho, co mu řekne ta BMSka.
Hyp píše: stř dub 03, 2024 11:25 am
bokser01
Reputace:142
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od bokser01 »
Má zkušenost s Epever je, že jsem ho po necelém měsíci prodal... neříkám jako mppt uměl reagovat velmi rychle, ale přebíjel mi baterku a co jsem se s tím natrápil... šel o dům dál a od té doby mám pokoj
Hyp
Reputace:-18
Ja mam pwm od epeveru a 180wp 12V panel naplocho a starou aku z auta okolo 80Ah (co uz nedava start v aute) a mimo zasnezenyho obdobi, to plni presne co potrebuji (Nastavil jsem cyklovani baterky na asi 20% takze vydrzi par let hadam, vykonu tolik nepotrebuji, napaji to par svetel nabijecky mobilu a 2 routery a jen obcas ne 24x7x365).
Ale 12V novy panely uz nejsou… to je ten problem.
A davat jen za menic skoro 4 litry? Tolik stala jedna site s tim epeverem komplet. Vykonove mi staci ten 75/15 ale co k tomu napasovat za panely - abych neplatil zbytecne za maly vykon :wood:
Naposledy upravil(a) Hyp dne čtv dub 04, 2024 11:14 am, celkem upraveno 1 x.
Hyp
Reputace:-18
unicast píše: stř dub 03, 2024 12:25 pm
Pisou tam 12A max. ty dnesni panely maji psane vic. Vypadá to zajímavě, ale doprava dražší než ten výrobek, a funkce, kdo to má vyzkoušený? Jak se to chová k baterce? A taky zakrytovani. Victronu budu věřit, že se k baterce bude chovat šetrně, jediný problém je v tom, nevím kdy to zařízení bylo navržený, ale ty dnešní plachta-panely jsou trošku asi výkonnější než se počítalo…
chtel jsem puvodne a to s ohledem na cenu za jedno misto (chci vic mist):
* Victron 75/15
* k tomu nejaky panel s nejlepsim pomerem cena/vykon s tim, ze druhy pujde eventualne casem pridat
* a k tomu nejakou nebo nejake odpadni baterky olovene zalite… s tim ze se mohou casem vymenit (viz predchozi prispevek, je to jen o tom v jakym rezimu se cykluji).
Asi neni problem, akorat kdyby existoval nejaky limiter k tem panelum, neboli kdyz bude moc slunce tak to “nejak” limiter omezi :-) diodama se bude napeti omezovat furt a jiny reseni neznam
Reputace:316
Jakej limiter?
Prostě u 150/35 si nastavíš napětí bulk, float, proud, jak dlouho držet baterku na bulk a víc netřeba.
Reputace:415
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Hype, nevím, co pořád řešíš. Když se Ti 100/35 jeví moc drahý a bude to na více místech, kup si 75/15 k tomu ten 500Wp panel. zapoj, vyzkoušej. Když budeš spokojen, můžeš stejnou sestavu nakoupit na další objekty, když to fungovat nebude, vyzkoušíš dražší kousek. zázraky neumí ani číňan.
Z hovna bič neupleteš,
když upleteš, nezapráskáš,
když zapráskáš, tak akorát sebe.
Reputace:573
Hyp píše: čtv dub 04, 2024 11:13 am
A taky: Input overcurrent protection: 12A MAX exceeding will automatically reduce the output voltage.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
pibi píše: čtv dub 04, 2024 1:00 pm
JJ, myslím, že k nějakému podobnému závěru/nezávěru jste již došli před půl rokem. Asi věčné diléma ;)
viewtopic.php?p=215088#p215088
Hyp
Reputace:-18
Njn, já právě doufal že už to někdo vyzkoušel, protože zkoušení to je na víc jak rok, různá roční období na dané lokalitě, a příští rok to může být zase jinak sluníčko zasvítí o 2% víc, unavený regulátor udělá blaf… určitě jsou tu mladší šikovnější a na bus to hodnější lidi ochotní zkoušet. A taky více hlav více názoru a pohledu na věc, to je smysl diskuse. Já tomu rozumím asi jako kozel zahradničení.
Stále nevíme, jestli si ta mensi verze poradí s větším proudem anebo ne ? Respektive jestli někde už někdo popsal, že mu modrá krabička shořela?
Další možnost mě napadla - použít slabší kabel k regulátoru od panelu :-) Tím se omezí vyšší proud ne? :-) Co si o tom myslíte? Při zimním malém osvitu bude menší proud, a ten se neomezí kabelem, v létě vyšší proud - nevím, na pokles napětí Tam asi nebude velký prostor, půjde o cca 4 až 6 m délky.
Jedna věc je teorie další věci je realita a konečně bezpečnost nade vše :handshake:
Taky by mě dost naštval, kdyby victor on vidal třeba inovované verze na podzim, které mají větší rezervy
Reputace:415
Já to vidím tak, že např. doma také neřešíš, jestli do zásuvky s jištěním 16A můžeš zapíchnout nabíječku na mobil s výkonem 20W a proudem 0,1A. Prostě regulátor si z panelu vezme proud, který potřebuje k napájení výstupu. Pokud budeš výstup zatěžovat 2A, tak do něj panel nenatlačí 15A na vstupu. Pokud výstup regulátoru přetížíš, nebo nebude mít dostatečné chlazení, sníží výstupní napětí, aby se nezničil. Victron dostatečné rezervy má, jen nedovolí, abys ho využíval nad 100%, tím také zaručuje spolehlivost.
Reputace:1066
Kolego Hype, neuvědomuješ si jednu věc. Panely nejsou baterky. Panely jen dávají to, co si vezmeš. Takže pokud jejich výstup zkratuješ, dají zkratový proud. Jindy tam vyšší proud prostě nepoteče.
Jestli chceš spolehlivost, dej před ten regulátor DC jistič, přepěťovku a pojistky na oba póly. To jištění obou pólů je ostatně nařízené normou.
Co jsme se společně z PDFka od victron regulátorů dozvěděli, že uváděný maximální proud je za situace, když si ten regulátor přepóluješ. Jak se vyjádřil kolega, je to pravděpodobně kvůli dimenzování ochrany proti přepólování.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Nový příspěvek od Dagus »
Jo pánové ale on nad tu mez vypne výrobu, pokud se to přežene a to nikdo nechceme. A to jak na overcurrent, tak na ovevoltage. Viděl jsem oboje od renomované firmy namontované ve Victron elektrárně.
dipos
Reputace:22
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Nový příspěvek od dipos »
To: HYP
Myslím si, že jdeš na to úplně opačně.
Při stavbě FVE je prvním krokem stanovení výkonové potřeby včetně případné soudobosti.
1. Výpočet je např. 5,5 kW instalovaných, soudobost vychází cca 0,45 tj. cca 2,6 kW okamžitého odběru.
2. Takže nám vychází min.výkon měniče DC/AC cca 3 kW.
3. Nyní baterie na jak dlouho mají zajistit provoz ? 1, 2, 3 dny ?
4. Nyní přichází solární nabíječka a panely.
PS. VICTRON lze výkonově přepanelovat, ale nedá větší proud než na jaký je konstruován.
Takže je zapotřebí pečlivě pročítat WEB, je to zde mnohokráte řešeno. Bohužel to vyžaduje čas, mnoho času.
Hyp
Reputace:-18
Myslíš pročítat datové listy těch regulátorů? No ale tady řešíme několik stránek, co tím výrobce vlastně myslel, a proč tam nenapsal, že to je ochrana proti přepólování :-) Ostatní neřeším, pro můj účel je to irelevantní.
Takže to vidím takhle, opravte mne jestli se pletu:
Jelikož panely budu mít vodorovně a ne kolmo ke slunci, a nikdy nebudou kolmo ke sluníčku tak nikdy nedají plné napětí > 50 Voltů… (limit victronu je 100V) - anebo hrozí u vodorovných panelů, že dosáhne Vcc 51V anebo nad? V zimě nebude slunce 90° nahoře že?
Jelikož panely připojím správně (viz ochrana), tak nezáleží na tom, že jejich zkratový proud při paralelním zapojení bude hypotetických 30A… z regulátoru vyleze max.15A…
Reputace:1066
To napeti vidis spatne.
Dokud bude nejake svetlo, tak tam bude nominalni napeti na prazdno. A na prazdno je to v okamziku, kdy se zahaji hledani mppt bodu. Tj. se panely odlehci, je na nich maximalni napeti (v zime +15% i vic dle pdfka), a regulator je zacne postupne zatezovat a sjede s napetim tak, aby panel dodaval nejvetsi vykon.
Toto tu bylo ve vlaknech uz nekolikrat popsano.
Takze ne, nemuzes pocitat s tim, ze na 100V regulator pripojis panely o takovem napeti, co uvazujes.
A ten proud mas take spatne, pletes stranu panelu a baterky. Tech 15 A je do baterky, ne z panelu.
