Přepínání sítí
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Dagus »
Diablo1st píše:
Soban píše:
Doufám že tím nepřepínáš i N?
Kdyby se to potkalo tak tě to povyhazuje jističe - prostě se nějaký kontakt nespojil.
Jinak proč proboha kupujete čínské šmejdy když jde koupit takový přepínač u nás za rozumný peníz.
Nie prepínal som s tým len fázu, popravde som ho použil asi tak 10x, len keď som potreboval reštartnúť menič. Používam ESS, takže prepínam fakt len pri údržbe a servise.
cipis píše:
Neodpustim si poznamku, kolik ze jsi to usetril hodin prace a mozne skody?
Na tahle zarizeni jedine kvalitni osvedcene vyrobky, tech nekolik stovek za to stoji ...
Našťastie sa zdá, že všetko funguje tak ako má a nič sa nezničilo. Viac menej som mal tento prepínač len na skúšku, mám ešte jeden značky Tracon. Asi oba vymením za niečo kvalitnejšie :dontknow:
Odporúčanie na kvalitnú značku prepínačov sietí?
A přepínal jsi to šmahem, nebo s mezičasem na nule?
Diablo1st
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Diablo1st »
Väčšinou šmahem. Lenže som ho už zopár týždňov nepoužil, takže toto na to nemohlo mať vplyv. Proste sa vo štvrtok večer rozhodol, že spojí kontakty :lol:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Soban »
Spíš nespojí :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kdyby spojil budou létat pojistky a jističe.......
Osobně bych ho vykuchal a kouknul na něj..... nebude opálený kontakt a pak přítlak nestačí.....
Stalo se mi něco podobného na 3f vypínači od bonegy kdy jedna fáze nesepla.
Re: Přepínání sítí
Když by se taková závada stala, tak bych přepínač rozebral abych zjistil příčinu a i proto abych viděl, co je vlastně uvnitř a jestli je to provedeno normálně.
Jinak tento přepínač používám na přepínání čtyř DC stringů po 250 V (obvykle jdou paralelně s pátým takovým stringem do regulátoru). Občas je potřebuji přepojit na dva stringy po 500 V pro napájení frekvenčního měniče, naposled před 14 dny pro pohon cirkulárky. Ale přepínám je bez zatížení:
Přepínání paralelních stringů do série
Diablo1st
Lokalita: MY, SR
Re: Přepínání sítí
Páni konečne som sa dostal k výmene TOMZN prepínača sietí za Hager. Zistil som, že chyba nie je v prepínači, ale v niekde v zapojení, lebo po zapojení prepínača mi vypadne bojler.
Vôbec nemám šajn čo sa stalo, lebo som nič nové na AC strane nezapájal, len mi prestalo svietiť svetlo v dielni keď som bol na dovolenke. Ešte skúsim preveriť kabeláž, či náhodou nezachutila nejakému zvieratku.
Re: Přepínání sítí
Bojler???? -----> HDO?
Koukni kde máš stykač na HDO a jak to tam máš.
Jinak neuhořel spíš nějaký kabel někde v krabici či rozvaděči?
Diablo1st
Lokalita: MY, SR
Re: Přepínání sítí
HDO nemám, HDO kábel z RE nie je zapojený.
Principiálna schéma môjho zapojenia:
Všetky N a PE (niektoré okruhy sú už ťahané 3vodičovo) sú zapojené na PEN svorkovnicu, keďže mám v dome rozvod TNC.
Asi to spravím tak, že pred prepínač predradím 2 ističe, jeden bude DSin, druhý bude ACout1. Síce budem musieť okrem prepínača ešte nahodiť resp. zhodiť istič, t.z. dom na chvíľku v tme, ale lepšie ako prepájať káble v rozvádzači, ak by sa náhodou niečo stalo s meničom.
Káble vo všetkých rozvádzačoch som pozrel a aj skontroloval dotiahnutie. Ak mám pripojené do prepínača oba prívody, blbne to. Ak odpojím DS z prepínača všetko funguje ako má. :shock:
Krucifousek69
Lokalita: olomoucko
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Krucifousek69 »
Rok s rokem se mi sešel, snad mě opět PetrDubi nedá "kartáč" za následující otázku,
protože jsem "ROK" hledal a nenašel odpověď.
Teda: dokoupil jsem druhou baterii k DEYE 8K, mám nastaveno na "Battery Setting" v položce
správně "Lithium Mode" = "00". Pokud přidám 2.aku, mám stav přepsat na jinou (jakou) hodnotu?
Nikde jsem nenašel vysvětlivku k těm nulám. Výkonové kabely mám, ostatní nastavení pro proudy a % v "Battery Se..." jsem si už našel jak v CS tak AN manuálu.
Piny na bateriích pro BMS jsou nastavené podle doporučení - binárně v pořadí 1 a 2.
Při hlubším vybíjení (cca pod 50%) a opětovném nabíjení se % rozcházejí až ±10% proti (střední) hodnotě na displeji.
Díky za kladnou reakci všem znalejším.
eman
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, proč se vlastně vymýšlí komplikované přepínání dvěma stykači, ještě s mechanickým jištěním, když i drahé moderní střídače mají stejnou věc řešenou jedním relé v bedně? Předpokládám, že při přepnutí se střídače vypnou nebo padnou do stadby?
Nelze to řešit u Victronu tak, že by střídač (cerbo) ovládal externí stykač, takže při přetížení by sepnul připojení na DS a zároveň se vypnul?
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Přepínání sítí
Ono ze to maji drahe stridace neznamena ze to je idealni reseni:-)
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od skybor »
Ideální je nic nepřepínat ;) Za rok jsem přešel myšlenkově od automatického přepínání, přes manuální přepínání až k nynějšímu nepřepínání ...
Zkusím to po doplnění panely nechat pořád na FVE a v záloze bude 60A nabíječka připojená k DS nebo centrále.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Výkon panelů [Wp]: 5520
Re: Přepínání sítí
skybor píše: pát bře 22, 2024 2:49 pm
Tiež to asi urobím podobne. Eltek sa zapne povedzme pri SOC pod 30% a zamedzí prepnutiu na bypass.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
eman
Re: Přepínání sítí
Jaká nabíječka?
Taky jsem uvažoval, že bych sice cykloval baterky, ale byl bych pořád na FVE a z DS bych jenom dobíjel. Mám 3xMP2 5000, tak je chci nějak využít.
skybor
Re: Přepínání sítí
Nevím jak to funguje podle SOC, ale asi to bude podobně. Mi to jede (zatím) podle napětí na baterce. Když klesne pod učitou uroveň, tak se zapne zdroj. Výhoda je , že si to vezme z DS jen to co výkonově zrovna chybí (třeba jen pár Watů).
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od pibi »
eman píše: pát bře 22, 2024 2:01 pm
Lze, a já to tak nějak mám, Multiplus nastaven jako UPS, když se zvýší zátěž nad 3kW a je dost energie v aku, tak se na vstup připojí druhý, když není dost v aku, připojí se síť, ale stykače elektricky i mechanicky blokované, protože přepínám 2 zdroje na vstupu. Při použití jen jednoho střídače ani není třeba stykač na vstupu, řídí si to sám Multiplus, dle nastavení.
skybor
Re: Přepínání sítí
„Tisíc cest vede k jednomu cíli.“ (Jules Verne)
