Přepínání sítí
Fórum se věnuje problematice přepínání sítí, kde uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby přepínání, jako jsou metody 1-0-2, „vata“ či „drama“. Diskutují o bezpečnosti, energetické náročnosti a praktických řešeních včetně použití bistabilních relé a stykačů. Zmiňují také komplikace při paralelním provozu měničů a přepínání okruhů v rodinných domech, přičemž hledají optimální postupy pro spolehlivé a bezpečné přepínání.
Dagus
- Reputace: 227
Re: Přepínání sítí
A přepínal jsi to šmahem, nebo s mezičasem na nule?Diablo1st píše:Nie prepínal som s tým len fázu, popravde som ho použil asi tak 10x, len keď som potreboval reštartnúť menič. Používam ESS, takže prepínam fakt len pri údržbe a servise.Soban píše:Doufám že tím nepřepínáš i N?
Kdyby se to potkalo tak tě to povyhazuje jističe - prostě se nějaký kontakt nespojil.
Jinak proč proboha kupujete čínské šmejdy když jde koupit takový přepínač u nás za rozumný peníz.
Našťastie sa zdá, že všetko funguje tak ako má a nič sa nezničilo. Viac menej som mal tento prepínač len na skúšku, mám ešte jeden značky Tracon. Asi oba vymením za niečo kvalitnejšiecipis píše:Neodpustim si poznamku, kolik ze jsi to usetril hodin prace a mozne skody?
Na tahle zarizeni jedine kvalitni osvedcene vyrobky, tech nekolik stovek za to stoji ...![]()
Odporúčanie na kvalitnú značku prepínačov sietí?
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: Přepínání sítí
Väčšinou šmahem. Lenže som ho už zopár týždňov nepoužil, takže toto na to nemohlo mať vplyv. Proste sa vo štvrtok večer rozhodol, že spojí kontakty
- Reputace: 307
Re: Přepínání sítí
Spíš nespojí
Kdyby spojil budou létat pojistky a jističe.......
Osobně bych ho vykuchal a kouknul na něj..... nebude opálený kontakt a pak přítlak nestačí.....
Stalo se mi něco podobného na 3f vypínači od bonegy kdy jedna fáze nesepla.
- Reputace: 924
Re: Přepínání sítí
Když by se taková závada stala, tak bych přepínač rozebral abych zjistil příčinu a i proto abych viděl, co je vlastně uvnitř a jestli je to provedeno normálně.
Jinak tento přepínač používám na přepínání čtyř DC stringů po 250 V (obvykle jdou paralelně s pátým takovým stringem do regulátoru). Občas je potřebuji přepojit na dva stringy po 500 V pro napájení frekvenčního měniče, naposled před 14 dny pro pohon cirkulárky. Ale přepínám je bez zatížení:
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: Přepínání sítí
Páni konečne som sa dostal k výmene TOMZN prepínača sietí za Hager. Zistil som, že chyba nie je v prepínači, ale v niekde v zapojení, lebo po zapojení prepínača mi vypadne bojler.
Vôbec nemám šajn čo sa stalo, lebo som nič nové na AC strane nezapájal, len mi prestalo svietiť svetlo v dielni keď som bol na dovolenke. Ešte skúsim preveriť kabeláž, či náhodou nezachutila nejakému zvieratku.
- Reputace: 307
Re: Přepínání sítí
Bojler???? -----> HDO?
Koukni kde máš stykač na HDO a jak to tam máš.
Jinak neuhořel spíš nějaký kabel někde v krabici či rozvaděči?
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: Přepínání sítí
HDO nemám, HDO kábel z RE nie je zapojený.
Principiálna schéma môjho zapojenia: Všetky N a PE (niektoré okruhy sú už ťahané 3vodičovo) sú zapojené na PEN svorkovnicu, keďže mám v dome rozvod TNC.
Asi to spravím tak, že pred prepínač predradím 2 ističe, jeden bude DSin, druhý bude ACout1. Síce budem musieť okrem prepínača ešte nahodiť resp. zhodiť istič, t.z. dom na chvíľku v tme, ale lepšie ako prepájať káble v rozvádzači, ak by sa náhodou niečo stalo s meničom.
Káble vo všetkých rozvádzačoch som pozrel a aj skontroloval dotiahnutie. Ak mám pripojené do prepínača oba prívody, blbne to. Ak odpojím DS z prepínača všetko funguje ako má.
Krucifousek69
- Lokalita: olomoucko
Re: Přepínání sítí
Rok s rokem se mi sešel, snad mě opět PetrDubi nedá "kartáč" za následující otázku,
protože jsem "ROK" hledal a nenašel odpověď.
Teda: dokoupil jsem druhou baterii k DEYE 8K, mám nastaveno na "Battery Setting" v položce
správně "Lithium Mode" = "00". Pokud přidám 2.aku, mám stav přepsat na jinou (jakou) hodnotu?
Nikde jsem nenašel vysvětlivku k těm nulám. Výkonové kabely mám, ostatní nastavení pro proudy a % v "Battery Se..." jsem si už našel jak v CS tak AN manuálu.
Piny na bateriích pro BMS jsou nastavené podle doporučení - binárně v pořadí 1 a 2.
Při hlubším vybíjení (cca pod 50%) a opětovném nabíjení se % rozcházejí až ±10% proti (střední) hodnotě na displeji.
Díky za kladnou reakci všem znalejším.
eman
- Reputace: 319
Re: Přepínání sítí
Chlapi, proč se vlastně vymýšlí komplikované přepínání dvěma stykači, ještě s mechanickým jištěním, když i drahé moderní střídače mají stejnou věc řešenou jedním relé v bedně? Předpokládám, že při přepnutí se střídače vypnou nebo padnou do stadby?
Nelze to řešit u Victronu tak, že by střídač (cerbo) ovládal externí stykač, takže při přetížení by sepnul připojení na DS a zároveň se vypnul?
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Přepínání sítí
Ono ze to maji drahe stridace neznamena ze to je idealni reseni:-)
skybor
- Reputace: 229
Re: Přepínání sítí
Ideální je nic nepřepínat
Za rok jsem přešel myšlenkově od automatického přepínání, přes manuální přepínání až k nynějšímu nepřepínání ...
Zkusím to po doplnění panely nechat pořád na FVE a v záloze bude 60A nabíječka připojená k DS nebo centrále.
- Reputace: 804
Re: Přepínání sítí
Tiež to asi urobím podobne. Eltek sa zapne povedzme pri SOC pod 30% a zamedzí prepnutiu na bypass.skybor píše: pát bře 22, 2024 2:49 pmIdeální je nic nepřepínatZa rok jsem přešel myšlenkově od automatického přepínání, přes manuální přepínání až k nynějšímu nepřepínání ...
eman
- Reputace: 319
Re: Přepínání sítí
Jaká nabíječka?
Taky jsem uvažoval, že bych sice cykloval baterky, ale byl bych pořád na FVE a z DS bych jenom dobíjel. Mám 3xMP2 5000, tak je chci nějak využít.
skybor
- Reputace: 229
Re: Přepínání sítí
Nevím jak to funguje podle SOC, ale asi to bude podobně. Mi to jede (zatím) podle napětí na baterce. Když klesne pod učitou uroveň, tak se zapne zdroj. Výhoda je , že si to vezme z DS jen to co výkonově zrovna chybí (třeba jen pár Watů).Tiež to asi urobím podobne. Eltek sa zapne povedzme pri SOC pod 30% a zamedzí prepnutiu na bypass.
- Reputace: 384
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Přepínání sítí
Lze, a já to tak nějak mám, Multiplus nastaven jako UPS, když se zvýší zátěž nad 3kW a je dost energie v aku, tak se na vstup připojí druhý, když není dost v aku, připojí se síť, ale stykače elektricky i mechanicky blokované, protože přepínám 2 zdroje na vstupu. Při použití jen jednoho střídače ani není třeba stykač na vstupu, řídí si to sám Multiplus, dle nastavení.eman píše: pát bře 22, 2024 2:01 pmChlapi, proč se vlastně vymýšlí komplikované přepínání dvěma stykači, ještě s mechanickým jištěním, když i drahé moderní střídače mají stejnou věc řešenou jedním relé v bedně? Předpokládám, že při přepnutí se střídače vypnou nebo padnou do stadby?
skybor
- Reputace: 229
Re: Přepínání sítí
„Tisíc cest vede k jednomu cíli.“ (Jules Verne)
feliz navidad
- Reputace: 22
Re: Přepínání sítí
Nevíte někdo, jestli je u 3P přepínače Hager SFT340 ovládací páčka rozpojitelná, aby se dal použít jako 3x1P?
- Reputace: 307
Re: Přepínání sítí
Rozpojitelné to bude, ale páčka je v kuse na tom nasazená a jednotlivé páčky mět nebudeš.
Viz foto:
Viz foto:
Valdano
- Reputace: 255
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Přepínání sítí
Podle obrázku níže jsou tam tři menší samostatné páčky pro jednotlivé póly a ta společná páčka je na ně nasunutá nebo nacvaknutá. Pokud by se ta společná páčka sundala tak by měly zůstat jen ty tři samostatné menší páčky. Případně by se dala ta společná páčka po sundání říznout na tři samotné kusy a ty pak po rozříznutí nacvaknout zpět na ty menší samostatné páčky pólů.
- paeda
- Reputace: 2
- Lokalita: Okolí Protivína
- Výkon panelů [Wp]: 4400
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přepínání sítí
Tady někdo psal že jde rozebrat.
viewtopic.php?p=254789&hilit=Hager#p254789
