Minimalistické řešení FVE + klimatizace
Diskuze se věnuje minimalistickému zapojení fotovoltaických panelů přímo na 230V klimatizaci s příkonem do 1 kW bez použití baterií. Hlavním tématem je, jak zajistit plynulý chod klimatizace při kolísání slunečního svitu a výpadcích energie, přičemž se využívá hybridní systém s automatickým přepínáním mezi solární energií a distribuční sítí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s hybridními klimatizacemi, které umožňují efektivní využití vyrobené energie a zároveň zajišťují stabilní provoz i při proměnlivém počasí.
Reputace: 431
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Minimalistické řešení FVE + klimatizace
Nový příspěvek od unicast »
Hezký projekt. Možná by stálo za to dovnitř doplnit alobal nebo reflexní fólii za topení (tj. alobal + mirelon), omezí to tepelné ztráty radiací.
Reputace: 431
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
je tam hlinikova folia, co sa dava pod fatrafol na strechy.
toto su foto z testovania a ladenia.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
betmen
Reputace: 163
tak ma pri tejto debate napadlo skusit chladnicku v tomto pocasi.
momentalne je vonku 5.8°C, chladnicka je dlhodobo v altanku, prerobena na siet (panel isiel k siton zostave), ale s DC-DC konverziou na vyssie spominane napatie a prud.
v tejto chvili to po 2hod prevadzky stlacila v utrobach na - 14°C (prazdna) :lol:
stacionárny dom :
pojazdný dom:
thomas.007
Reputace: 63
betmen píše: čtv led 25, 2024 7:15 am
a po vypnutí napajania rychlo vedie teplo krizom cez seba...
...a proto se meziokruh dělá kapalinový, buďto solanka nebo glykol, či netoxický propylenglykol. Když se oběhové čerpadlo vypne, tak teplo nevede. Doma jsem měl nějaký prastarý peltier ještě skládaný z jednotlivých polovodičů s izolačníma podložkama, na jedné straně byl masivní hliníkový chladič a na druhé straně hliníkový masiv s 2 připojením na hadičky.
Něco podobného se dělá i teď:
https://allegro.cz/nabidka/polovodicove ... 4342969018
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
V návodu k ledničce mám minimální teplotu okolí 10°C
Nezhoustne moc olej v kompresoru? Nebo jiný důvod.
thomas.007
Reputace: 63
Lubik píše: pát led 26, 2024 10:24 pm
Je to tak, olej v mrazáku začne zatuhávat v okruhu (jako nafta v autě), ucpe expanzní ventil a kompresor se začne přehřívat. Ten kompresor to nějak dá při krátkodobých teplotách (u mě píšou nad +8°C), ale dlouhodobě bude trpět. Jinak z termodynamického hlediska je samozřejmě nejlepší mít lednici (mrazák) v místě kde je nižší teplota, já to mám na chodbě a tam je 15-17°C. Klesne tím výrazně spotřeba.
betmen
Reputace: 163
ani kompresor klimy v aute ti pod 5 Celsia nezopne.
olej je vtedy husty skoro ako med a odrovnal by si ho...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
sigurd
Reputace: 3
Lokalita: žilina
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 900+160 mobilné
Kapacita baterie [kWh]: 10+ 1,5mobilné
Nový příspěvek od sigurd »
inac treba davat pozor, peltier nema rad pwm a po vypnutí napajania rychlo vedie teplo krizom cez seba...
toto je významný poznatok- PWM znižuje účinnosť, a spätné prúdenie tepla cez vypnutý TEC je významné hlavne pri použití spoločného chladiča na teplej strane. Čiže regulácia výkonu len spojitá.
betmen
Reputace: 163
ano, najlepsie je regulaciu vykonu riesit zmenou napatia, alebo prudu.
pri pouziti PWM sa moze samotny peltier rozlepit ako dosledok rychlo sa opakujucej zmeny teploty a tym tepelnou roztiaznostou materialov.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
greatlama
Nový příspěvek od greatlama »
Pokud je to kombinace mrazak + lednice, tak důvod může být i ten, že to reguluje pouze teplotu v mrazáku a v prostoru lednice pak může začít mrznout.
Reputace: 914
Ono to bývá spíš naopak. Čidlo termostatu je v chladničce a za nízké okolní teploty se chladnička nepotřebuje zapnout a proto mrazák rozmrzne. Jinak venku mám 3 mrazáky a jednu monoklimatickou chladničku a fungují tak již několik let. Při delších mrazech se akorát musí z chladničky odnést to, co nemá zmrznout (např. vajíčka).
Quizath
Lokalita: Kosice
Nový příspěvek od Quizath »
kodl69 píše: ned čer 18, 2023 10:39 am
Jasně, prostě se pošle DC napětí do meziobvodu frekvenčního měniče kompresoru. A pokud je aspoň o kousek vyšší než je napětí síťový (samozřejmě za usměrňovačem), tak klima jede ze slunka. Celkem chytrý jednoduchý řešení.
Kedze to ocividne funguje u hybridnych klimatizacii Logitex, nevyraba sa to ako samostatna jednotka, ktora by spravila z klasickej klimy hybridnu ?
Vstup zo siete, vstup z panelov a vystup do klimy ?
V podkrovy mi ide v lete klima cely den. Mam moznost umiestnit panely na juznej strane, tak s takouto jednotkou by som si to vedel predstavit.
Klima je 2 rocna, takze ju menit nechcem.
Reputace: 1043
Tak pohrát si samozřejmě můžeš, ale je to těžce neoficiální záležitost, až bych řekl gheto technic. Už proto, že budeš mít nějak superponovaný síťový napětí na panelech, a naopak, napětí z panelů v klimatizaci. Aby to za něco stálo, tak podle počtu panelů tam bude muset být DC/DC buď snižující, nebo zvyšující, kterej dokáže zvládnout jak proudy z panelů tak odběr klimatizace. To by byla kopie Logitexu.
A ještě mám jedno gheto technic řešení, za to by se nikde v africe ani v asii nemuseli stydět: prostě se klimatizace zapojí na výstup ze sitonu. To jsem nechtěně vyzkoušel, když mi nainstalovali klimatizaci, připojili na připravený kabel, kterej ještě nebyl druhým koncem zapojenej v rozvaděči, tak dotyčnej dal na konec vidličku na 230V a šupl to do zásuvky, která byla nejblíž - co jsem měl na testování připojenou do sitonu, ale nic o tom neřekl, kam a jak to zapojil... Klimatizace jela celý odpoledne a večer se začala nějak divně vypínat a restartovat... 7x460Wp 120čl. panely Leapton, tuningovej siton s max. proudem 16A... Ale tohle taky nikomu nedoporučuju. To už raděj nějakej Axpert a vydechlý autobaterky, než takovýhle bastlení.
kyocera
Reputace: 383
Nový příspěvek od kyocera »
Na požadavek jednoho známého jsem jedno takové zařízení vyrobil a sice pro TČ ale v principu je jedno jaký se tam dá spotřebič na výstup.
Ten známý měl tyto požadavky. 3 panely na vstupu, výstup pro TČ čistý sinus a galvanicky oddělený výstup kde je 230V čistý sinus a pokud jde z panelů
méně, tak plynulé docucnutí z DS a to absolutně 100% bez přetoku a žádné baterky nechtěl , takže bez baterek. A protože je výstup čistý sinus, tak
je tam možné připojit libovolný spotřebič, co vyžaduje sinus, tedy i libovolnou klimatizaci nebo reverzibilní klimatizaci. A galvanicky oddělený výstup znamená zkouška izolačního stavu napětím 4000V. / maximální napětí, kterým mohu měřit izolační stav je 5000V. /Je tam tedy na výstupu toroidní transformátor.A když panely už nic nedávají večer a v noci , tak se vše automaticky přepne jen a pouze na DS, takže spotřebič na výstupu je v noci propojený s DS přímo . Jak panely se světlem ožijí, ožije i automatika a přepne to zpět do modu výroby z panelů + plynulé docucávání z DS pro plynulý chod spotřebiče sinus na výstupu.Rok se to bude nyní testovat.
viewtopic.php?t=2309
dipos
Reputace: 20
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Nový příspěvek od dipos »
To: Kyocera
Zajímavé řešení, a jak to vypadá v reálu ?
kyocera
Reputace: 383
Když jsem stavěl podobné zařízení a dal fotku č. 5 v příspěvku ze dne 7.ledna 2019 , tak
tehdy první podobné zařízení mělo více analogových měřáků odkaz je zde - fotka č.5
viewtopic.php?p=83482#p83482
To současné zařízení už nemá žádný měřák, žádné kontrolky je to jen krabice do které vede přívodní šňůra se zástrčkou na 230V,dále výstupní
zásuvka pro sinus spotřebič a vstupní svorky pro panel. Takže na pohled jen úplně obyčejná krabice .
Reputace: 1043
To Kyocera: takže trafo na výstupu, tj panely jsou připojeny za usměrňovačem z DS, tj galvanicky spojeny s DS ala axpert VM? Usměrnění je obyč můstek, nebo řízený usměrňovač včetně PFC?
kyocera
Reputace: 383
Pro kodl69 . Vše je udělané v tomto případě naprosto bezpečně a výstup 230V čistý sinus je i zkratuvzdorný , provoz bezobslužný ,automatický a revizní
technik jakým jste , by neshledal žádnou závadu , ani ve vztahu k panelům nebo DS.A pokud by jste přístroj odnesl někam na chatu, kde
není DS, přístroj by pracoval i bez DS, bez baterek a za plného slunečního svitu by zařízení poskytlo i dostatek výkonu pro sinus spotřebiče z připojených panelů. Ale pokud požadujete plynulý chod TČ nebo klimatizace či reverzibilní klimatizace je DS nutností pro plynulé docucnutí energie v
případě mraku či jiného poklesu slunečního svitu.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ja myslim, ze kodla revize moc nezajimala ale spis ho zajimaly technicke detaily. Ty se ale asi nedozvime?
