Smart Shunt INA226
Smart Shunt INA226 je zařízení pro obousměrné měření proudu a energie v bateriových systémech a fotovoltaických instalacích. Umožňuje přesné sledování nabíjení a vybíjení baterií s využitím 24bitového ADC a opakovaných měření každou sekundu. Diskutují se také možnosti interpretace registrů ENERGY a CHARGE, které zaznamenávají kumulativní energii a nabití, přičemž jejich přesný význam je stále předmětem analýzy. Alternativou jsou neinvazivní hall senzory jako WCS1700/1800 a různé zdroje modulu INA226 včetně AliExpressu.
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Smart Shunt INA226
Příspěvek od luky »
Kdyby bylo potřeba, tak v práci máme laborku s přístroji, které jsou každý rok kalibrovány. Tak když byste někdo potřeboval, můžu vám něco přemeřit. Asi nejpřesnější věc máme s 6ti místným displejem.
Reputace:998
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od TomHC »
INA226 som ešte neskúšal, ale INA228 na tom diyBMS-CurrentShunt s čínskym 75mV/400A 0,5% shuntom meria na stotiny mA presne, keď som to porovnal s lab. zdrojom aj multimetrom. BEZ kalibrácie!
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
Pecka, kdyby to na tx portu jeste posilalo data jako smartshunt, je to krasna nahrada :)
Reputace:1105
Výkon panelů [Wp]: 8000
Příspěvek od kodl69 »
to by asi neměl být problém, jenom stačí dodat formát dat, co tam mají chdit a specifikaci komunikace. Předpokládám, že je to 5V Uart.
Reputace:1091
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Však to ten původní projekt s 226 má, kompatibilní s ve.direct.
Reputace:578
cipis píše: pát úno 09, 2024 9:36 am
Jo? tak to se na to pak podivam :)
Reputace:1091
Pisou to tam, a jsou tam obrazky z toho victronniho systemu, uz si to schvalne kvuli tomu bastlim:⁠-⁠)
Reputace:1091
Tak to doopravdy jede i pod Victronem ...
Nemám připojený zatím žádný shunt, ale jak vidno z obrázku, dává to zajímavé napětí.
Bohužel konstanta pro přepočet je v kódu natvrdo, no a vzhledem k tomu, že tomu programování rozumím jak koza petrželi, tak sice jsem našel, ve kterém souboru (VoltageCalibrationFactor ve https://github.com/kscholty/SmartShuntI ... ndling.cpp) to ten autor má, ale to je asi tak všechno, co s tím zvládnu udělat :D
Někdo by to mohl po tom roku dotáhnout ... Nedělám si iluze, že když připojím další, že to bude mít stejné S/N atd...
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od skybor »
Je to tam popsané. Vydělíš naměřenou hodnotu zobrazovanou, zadáš do té konstanty a nahraješ do MCU.
Reputace:1091
To sice je, k tomu jsem se také už propracoval, ale když nevím/neumím, jak si vygenerovat ten nový BIN, tak je mi to k ničemu ...
Nejen tohle jsem myslel tím dotažením, aby šly zadávat ty kalibrace přes web ... Když jde zadat odpor shuntu, tak napětí/proud by mohl jít také.
Reputace:578
Je to projekt napsanej pro PlatformIO. Najdi si navod jak to nainstalovat a rozjet. Pak staci projekt z gitu stahnout a otevrit. Dal ti pak uz muzeme poradit kdyby neco drhlo.
https://platformio.org/install/ide?install=vscode
Reputace:1091
VisualStudioCode jsem měl z pokusů s tím elměrem, no, tak platformIO nainstalované, stažené source z githubu, při prvním pokusu o build to řvalo něco o chybějící ina226,h, tak jsem to na tom githubu našel a stáhl z dalšího, pleskl do lib, tak to pak už neřvalo. Tak to půl minuty něco dělalo a končí žlutým textem :D Ten problém jedna mluví něco o smazání objektu, ale tipuji, že nic kritického, když to borcovi normálně prošlo.
Obrázky jsou z nodemcu, pak jsem zkoušel to d1, ale výsledek stejný.
kamils
Reputace:14
Příspěvek od kamils »
Do složky projektu "SmartShuntINA226-master\lib\INA226Lib\" zkopíruješ z jeho gituhttps://github.com/kscholty/INA226Lib/tree/master/src soubory INA226.cpp a INA226.h (má je upravené).
Do projektu v Platformiu vyhledáš a přidaš knihovny (sice by se měly přidat samy, ale mě ne):
emelianov/modbus-esp8266
locoduino/RingBuffer
prampec/IotWebConf
pak to bude vypadat takto:
a je to.
kamils
Reputace:14
Doplnění:
kamils píše: sob úno 10, 2024 10:56 am
Do složky projektu "SmartShuntINA226-master\lib\INA226Lib\" zkopíruješ z jeho gitu https://github.com/kscholty/INA226Lib/tree/master/src nebo z https://github.com/peterus/INA226Lib/tree/master/src soubory INA226.cpp a INA226.h.
Platformio nabízi starší verzi INA226Lib, která v projektu není použitelná.
Reputace:1091
Paráda, děkuji moc, už to prošlo.
Já totiž nenakopíroval ten druhý soubor - INA226.cpp :D
Ty knihovny se přidaly sami, furt tam něco problikávalo, jak to něco tahá :)
A ještě jedna věc, čím se liší release_d1 a release_d1_ota?
Resp. ten ota je i u dalších release, ale vzhledem k tomu, že mám Wemos D1 mini ESP8266, tak to asi pro tohle není.
skybor
Reputace:259
ota = over-the-air - flash přes wifi (ne přes kabel)
Reputace:1091
Aha, tak to by se mi mohlo hodit, když chci poladit tu konstantu na napětí ...
kamils
Reputace:14
Není zač.
Reputace:1091
Dal by se jako shunt použít přívodní kabel, třeba k měniči nebo od reglu? Co jsem si počítal, tak bude mít určitě větší odpor, než ten shunt vykuchaný z jbd bmsky :D Změřit si to od svorky ke svorce tím YR měřáčkem ...
Reputace:578
jo, nekdo to tu kdysi uz i radil. Spocist potrebnou delku, snad napichnout kabel spendlikem jako sondy :) A doaldit konstantou
