MUST 5kW/48v
Fórum se věnuje zkušenostem uživatelů s měničem MUST 5kW/48V, zaměřuje se na jeho efektivitu, výkon při nízké zátěži a MPPT regulaci. Diskutuje se také o rozdílech mezi MUST a konkurenčním GreenCell, přičemž uživatelé oceňují spolehlivost a kvalitu MUST. Informace pomáhají zájemcům rozhodnout se mezi těmito dvěma značkami na základě reálných zkušeností a technických detailů.
- Reputace: 303
Re: MUST 5kW/48v
Ne.
Při výkonu nestíhá dle mě cpu v tom mustu.
Musíš ošetřit chyby a číst registr znovu.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
MUST ukazuje při vyčítání i waty do baterie a z baterie. Také je pak pěkně vidět kolik si 2 měniče vezmou pro svou vlastní spotřebu když si odečteš PV výrobu od AC spotřeby a přidáš odběr z baterie tak při tomhle mém zatížení mi ztráty vychází na 352w.
- Reputace: 773
Re: MUST 5kW/48v
Kábel priamo medzi meničom a batériou. Teraz som to skúsil pomerať:Soban píše: čtv zář 28, 2023 11:44 amKoukám že napětí celkem sedí ale proud je hodně od sebe, tak prostě změř skutečný proud a budeš vědět co je správně.
Nemáš tam ještě nějaký jiný mppt?
- MUST 36A
- BMS 41A
- kliešťový ampérmeter 42A
Pri 5A rozdiel pri 54.2V robí 270W
- Reputace: 303
Re: MUST 5kW/48v
Tak mě oba musty sedí - rozdíl 1A vždy to měřím kleštákem u měniče.
Co teče do baterky taky sedí s tím co měří BMS712 i s tím co dávají musty.
A BMS to stejné, akorát u BMS je problém že cokoliv menší jak 2A už neměří a dvě baterky takže při malých proudech BMS proměří až 4A, ale já se podle BMS stejně neřídím.
Jinak taky záleží zda to bereš z mustu z mppt a nebo z měniče - taky tam jsou rozdíly viz:
bokser01
- Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Tak to mě měří přesně jako sobanovi výkony sedí +- 1A. Co nesedí je napětí baterky kdy třeba MPPT napětí baterie ukazuje 28,4V a položka BATT ukazuje 27,6V a realita je třeba někde mezi. Ale s tím jsem se smířil a nabíjecí parametry udělal jako kompromis. V noci zase MUSTY oba dva napětí baterie podhodnocují o 0,3V a to i bez zatížení.
- Reputace: 303
Re: MUST 5kW/48v
Přesně napětí baterie když není zátěž a nenabíjí tak ukazuje přibližně stejně s BMV712 (je tam nějaká drobná odchylka u jednoho do - u druhého do +).
Jak nabíjí z panelů tak se to rozjíždí a napětí z mppt sedí a napětí z baterky je větší rozdíl klidně o 0.5V až k 1V k skutečnému na baterce měřenému měřákem k mppt tam takový rozdíl není pouze do asi 0.3V.
ca266054
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Re: MUST 5kW/48v
Tak blízké setkání IV. druhu s programátory od MUST alias Green Cell se mi zřejmě podařilo !
Diky Sobanovi za rady a zřejmě náhodné adrese nalezené v seznamu h1800.json , který na Github objevil TomHC, se mi podařilo zadat do mého programu Modbus12 příkaz, na který mi můj invertor INVSOL01 odpověděl !
Klíčem bylo zadat správně komunikační adresu (u mého MUSTu 04 ale není pravda , že všechny invertory od MUST mají stejnou linkovou adresu, viz dále), správný příkaz na čtení 03 , komunikační rychlost, na zkoušku jsem zadal 19200 , nějakou adresu registru, který má invertor v paměti .. mně padla do oka ta adresa z h1800.json 25205 (hexadecimálně 0x65 a 0x72 ) a počet čtených dat, cvičně jsem zadal čtení dvou bytu .. no a ejhle, věřte mi to nebo ne ale prošlo mi to !
Takže je to pro mne potvrzení, že komunikačním protokolem je i u MUST Modbus RTU
v celkem klasické podobě.
Pak jsem si hned pustil SolarPowerMonitor, a ta tabulka pro Serial port params seting tam zřejmě není jen tak pro nic za nic a proto ji dávám i sem a je nutné ji brát za bernou minci.
Jsou tam nastavení pro další typy inverterů od MUST alias Green Cell, která by měla být v komunikaci zřejmě závazná a zdá se, že i nezměnitelná.
Možná že vývojáři z MUST tohle základní nastavování komunikace přes porty nějak nezvládli, ale snad se mýlím.
ca266054
Re: MUST 5kW/48v
- ještě jedna připomínka k té tabulce .. na jedné lince RS485 musí být zařízení se stejnými přenosovými parametry a to moje je, zdá se i u MUST, vyjímečné, protože jako jediné jede na 19200 baudech .. a to mne netěší, pokud se ta rychlost nedá sundat, tak vyšší přenosová rychlost bude jistě i náchylnější na rušení .. jinak datový formát se zdá být u všech MUST stejný .
- Reputace: 773
Re: MUST 5kW/48v
Nevymýšľaj koleso, je to rebrandovaný MUST. Robil som na to pekný monitoring cez ESPhome - https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome
ca266054
Re: MUST 5kW/48v
Já už mám to ,,koleso'' vymyšlené, mám na to např. program ModbusRtu10 Reader atd. a chyběl mi už jen komunikační protokol pro port a jistota, že mi tam u toho Green Cell INVSOL01 ten Modbus RTU běhá . Jinak jsem se díval i na ty Tvoje stránky ale ani jedno ani druhé z toho, co jsem potřeboval, jsem tam neobjevil a ani ESPhome neznám a nepoužívám .. abych se na to mohl podívat, tak potřebuji exáč, programuji jen v Delphi a ani z C ani z Javy si to dohromady dát nemohu ani neumím.
ca266054
Re: MUST 5kW/48v
Moje první pokusy o úpravu protokolu z excelu na csv a txt soubory s možnosti voleb na vhodný výsledek pro další programy.
INVSOL- Modbud RTU Protocol 1_4_15 2023-PO-test-2.txt- (5.87 KiB) Staženo 234 x
- Reputace: 303
Re: MUST 5kW/48v
A proč plevelíš toto vlákno? Toto je o MUSTU!!!!!!
Založil jsi si svoje proč to nedáváš pouze do svého vlákna?
ca266054
Re: MUST 5kW/48v
Tady jsem se dočkal nápovědy a tak jsem sem za tu nápovědu zase dal něco z toho, co jsem sám zjistil, i sem .. ale tady už jsem s tím právě skončil a koho by ta varianta MUST od Green Cell dál zajímala, tak to najde tam u mne, jak píšeš :
viewtopic.php?t=11795
DJJaro
- Reputace: 3
Re: MUST 5kW/48v
Ahoj, dal som esphome run ...PV18.yaml a pyta to po mne secrets.yamlTomHC píše: pon zář 25, 2023 8:43 amAhoj, v podstate je to popísané na https://esphome.io/guides/installing_es ... ml#windows , ak by niečo nešlo, daj vedieť.DJJaro píše: pon zář 25, 2023 6:35 amMohol by som poprosiť ten návod?TomHC píše: úte úno 28, 2023 9:00 amPáni, nech to je v správnej téme, tu je monitoring MUST meničov cez RS485/modbus, s použitím ESP8266, ESPhome a integráciou do Home assistant. V prípade záujmu môžem pridať návod ako nainštalovať ESPhome do PC, ako skompilovať a nahrať firmware.
Ďakujem.
na internete som nasiel: https://github.com/wolfg1969/my-esphome ... ml.example
je to ono?
Naposledy upravil(a) DJJaro dne ned říj 08, 2023 8:52 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 773
Re: MUST 5kW/48v
Stačí priamo do toho PV18.yaml dať:DJJaro píše: ned říj 08, 2023 8:47 pmAhoj, dal som esphome run ...PV18.yaml a pyta to po mne secrets.yaml
je to ono?
wifi:
networks:
- ssid: tvojawifi
password: tvojeheslo
DJJaro
- Reputace: 3
Re: MUST 5kW/48v
ano, to som zmenil, ale bez secrets.yaml, ma nepusti dalej (cervena chyba)
- Reputace: 773
Re: MUST 5kW/48v
Bolo by fajn vedieť aká chybaDJJaro píše:ano, to som zmenil, ale bez secrets.yaml, ma nepusti dalej (cervena chyba)
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
DJJaro
- Reputace: 3
Re: MUST 5kW/48v
zial momentalne to neni mozne... klakol pc, na ktorom som to robil... cize to be continued
ale pisalo tam file not found.. a cesta/k/secrets.yaml
vejvik
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: MUST 5kW/48v
Tak v esphome v HomeAssistant das 3tecky vpravo nahore tam je secret editor a to je ten secret.yaml tam zadas heslo na svou wifi a potom v jednotlivych kodech na to esp odkazuje. Nebo zadas natvrdo v kodu jak ti psali tvou ssid wifi a heslo
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4, 19kWp
PetrDubi
- Reputace: 322
Re: MUST 5kW/48v
Pokud to chce secrets.yaml, tak máš v tom PV18.yaml na ten secrets odkaz, protože sám od sebe ho nechce.
