Stykač se dvěma cívkami
Stykač se dvěma cívkami umožňuje ovládání jednoho zařízení z dvou různých zdrojů napětí 230V, přičemž sepne při napětí na kterékoliv cívce a rozepne, pokud není napětí na žádné. Řešení zahrnuje použití paralelního zapojení s diodami nebo moderními prvky jako MOSFETy a řídicími obvody, které zajišťují bezpečný provoz i při různých fázích nebo zdrojích. Alternativně lze použít dvě stykače s propojenými silovými obvody nebo řízení pomocí relé či elektroniky.
rezis
Reputace:4
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Stykač se dvěma cívkami
Příspěvek od rezis »
Nechtěl jsem se nikoho dotknout. Ani si poměřovat přirození.
Nicméně ten problém má dvě řešení.
- dvě pomocná relé a pak stykač
- dva stykače s paralelně zapojenými silovými kontakty. Cívky pak mohou (a nemusí) být klidně i na různá napětí.
Hlavně se z toho neposrat.
sikec
Reputace:-10
Příspěvek od sikec »
Že ses kreten no to vidím...já nic nezduraznuji jen říkám že tomu nerozumis. Neumíš přečíst větu a odpovidas a co se té nikdo neptal.
sikec
Reputace:-10
Jedinej kdo tu mluví k věci je rezis. Zbytek zapojuje paralelně dvě různá napětí přes diodu. A ještě se tím chlubí...kam ta elektrika spěje. Dodelejte si nějakou fyziku pro pátou třídu a pak machrujte idioti zakomplexovani. Možná i kurz češtiny na porozumění otázce by neškodil.
Reputace:316
Příspěvek od Soban »
Nějak nechápu co tady pořád řešíte...........
Prostě řešení jsou 3.
1.) 2 stykače a propojené silové obvody.
2.) 1 stykač a řízený 2 relé.
3.) 1 stykač a řízený elektronikou (to jsou i ty diody, ale může to být i složitější s optočleny nebo klidně i s nějakým procesorem atd......)
Nějak nechápu co máte proti diodám, pokud je to správně navrženo......
Reputace:1089
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Sikec, jestli jeste budes nadavat, tak poletis natrvalo!
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
sikec píše:
Zapojovat ruzna napeti pres diody je bezna vec. Jmenuje se to ORing diode a pouziva se to treba silove v redundantnich spinanych zdrojich. Tolik k te proklete fyzice.
mmv
Reputace:24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od mmv »
to sikec
jen taková malá poznámka DC napájení (např trakční) je zapojeno paralelně několik zdrojů na jeden odběr, a nemusíme chodit nijak daleko, DC máme všichni spojeno s několika zdroji, několik paralelních regulátorů napájí jeden střídač (baterii) a taky to funguje, to znamená, když dáš relé na společnou sběrnu, tak když jeden regulátor odpojíš, tak relé zůstane přitaženo, a to je to co jsi ty potřeboval , tak se nečuř, že je to blbost to spojovat přes diody
Reputace:586
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Tady záleží na moc věcech, třeba na vnitřním odporu toho zdroje napětí, odporu vedení atd. Žádný reálný zdroj není nekonečně tvrdý, ani distribuční síť ne, takže spojit paralelně 300 a 305 V v praxi zpravidla nepředstavuje žádný problém, z jednoho zdroje poteče o něco větší proud, druhého o něco menší, ale ono si to nějak sedne. Jiný problém by samozřejmě byl, kdyby to byla střídavina a bylo to proti sobě fázově posunuté nebo dokonce o jiné frekvenci, ale to zase řeší, jaké překvapení, právě ty diody (nebo jejich moderní náhrada mosfety a řídícím obvodem, viz vedlejší thread: viewtopic.php?p=285028 )
sindyk
Reputace:86
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Příspěvek od sindyk »
sikec píše: stř úno 15, 2023 2:38 pm
cívka sepne, když se přivede napětí na kteroukoliv cívku, případně obě, a odpadne, pokud není na cívkách žádné napětí.
Nějaký napjatý tady... Jestli je zátěž do 16 A, tak by třeba stačilo tohle, ale něco to stojí https://shop.atoselektro.cz/automaticky ... 28095.html
Jen se počítá s tím, že se přivádí přímo napájecí napětí a ne ovládací. To by vyřešil stykač až za touhle krabičkou.
