Stykač se dvěma cívkami
rezis
Reputace: 3
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Stykač se dvěma cívkami
Nový příspěvek od rezis »
Nechtěl jsem se nikoho dotknout. Ani si poměřovat přirození.
Nicméně ten problém má dvě řešení.
- dvě pomocná relé a pak stykač
- dva stykače s paralelně zapojenými silovými kontakty. Cívky pak mohou (a nemusí) být klidně i na různá napětí.
Hlavně se z toho neposrat.
sikec
Reputace: -4
Nový příspěvek od sikec »
Že ses kreten no to vidím...já nic nezduraznuji jen říkám že tomu nerozumis. Neumíš přečíst větu a odpovidas a co se té nikdo neptal.
sikec
Reputace: -4
Jedinej kdo tu mluví k věci je rezis. Zbytek zapojuje paralelně dvě různá napětí přes diodu. A ještě se tím chlubí...kam ta elektrika spěje. Dodelejte si nějakou fyziku pro pátou třídu a pak machrujte idioti zakomplexovani. Možná i kurz češtiny na porozumění otázce by neškodil.
Reputace: 289
Nový příspěvek od Soban »
Nějak nechápu co tady pořád řešíte...........
Prostě řešení jsou 3.
1.) 2 stykače a propojené silové obvody.
2.) 1 stykač a řízený 2 relé.
3.) 1 stykač a řízený elektronikou (to jsou i ty diody, ale může to být i složitější s optočleny nebo klidně i s nějakým procesorem atd......)
Nějak nechápu co máte proti diodám, pokud je to správně navrženo......
Reputace: 849
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Sikec, jestli jeste budes nadavat, tak poletis natrvalo!
Reputace: 387
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
sikec píše:
Zapojovat ruzna napeti pres diody je bezna vec. Jmenuje se to ORing diode a pouziva se to treba silove v redundantnich spinanych zdrojich. Tolik k te proklete fyzice.
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
to sikec
jen taková malá poznámka DC napájení (např trakční) je zapojeno paralelně několik zdrojů na jeden odběr, a nemusíme chodit nijak daleko, DC máme všichni spojeno s několika zdroji, několik paralelních regulátorů napájí jeden střídač (baterii) a taky to funguje, to znamená, když dáš relé na společnou sběrnu, tak když jeden regulátor odpojíš, tak relé zůstane přitaženo, a to je to co jsi ty potřeboval , tak se nečuř, že je to blbost to spojovat přes diody
