Stykač se dvěma cívkami
Diskuze se věnuje existenci a použití stykače se dvěma cívkami, které umožňují ovládání jednoho zařízení z různých zdrojů napětí 230V. Uživatelé probírají možnosti zapojení, výhody a nevýhody paralelního připojení přes diody i alternativní řešení s elektronikou či více stykači. Důraz je kladen na správný návrh a bezpečnost, přičemž se řeší i praktické zkušenosti s paralelním napájením a redundancí v DC i AC systémech.
- rezis
- Reputace:4
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Stykač se dvěma cívkami
Nechtěl jsem se nikoho dotknout. Ani si poměřovat přirození.
Nicméně ten problém má dvě řešení.
- dvě pomocná relé a pak stykač
- dva stykače s paralelně zapojenými silovými kontakty. Cívky pak mohou (a nemusí) být klidně i na různá napětí.
Hlavně se z toho neposrat.
- sikec
- Reputace:-10
Že ses kreten no to vidím...já nic nezduraznuji jen říkám že tomu nerozumis. Neumíš přečíst větu a odpovidas a co se té nikdo neptal.
- sikec
- Reputace:-10
Jedinej kdo tu mluví k věci je rezis. Zbytek zapojuje paralelně dvě různá napětí přes diodu. A ještě se tím chlubí...kam ta elektrika spěje. Dodelejte si nějakou fyziku pro pátou třídu a pak machrujte idioti zakomplexovani. Možná i kurz češtiny na porozumění otázce by neškodil.
- Reputace:308
Nějak nechápu co tady pořád řešíte...........
Prostě řešení jsou 3.
1.) 2 stykače a propojené silové obvody.
2.) 1 stykač a řízený 2 relé.
3.) 1 stykač a řízený elektronikou (to jsou i ty diody, ale může to být i složitější s optočleny nebo klidně i s nějakým procesorem atd......)
Nějak nechápu co máte proti diodám, pokud je to správně navrženo......
- Reputace:986
Sikec, jestli jeste budes nadavat, tak poletis natrvalo!
- Reputace:504
Zapojovat ruzna napeti pres diody je bezna vec. Jmenuje se to ORing diode a pouziva se to treba silove v redundantnich spinanych zdrojich. Tolik k te proklete fyzice.sikec píše:Jedinej kdo tu mluví k věci je rezis. Zbytek zapojuje paralelně dvě různá napětí přes diodu. A ještě se tím chlubí...kam ta elektrika spěje. Dodelejte si nějakou fyziku pro pátou třídu a pak machrujte idioti zakomplexovani. Možná i kurz češtiny na porozumění otázce by neškodil.
- mmv
- Reputace:24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
to sikec
jen taková malá poznámka DC napájení (např trakční) je zapojeno paralelně několik zdrojů na jeden odběr, a nemusíme chodit nijak daleko, DC máme všichni spojeno s několika zdroji, několik paralelních regulátorů napájí jeden střídač (baterii) a taky to funguje, to znamená, když dáš relé na společnou sběrnu, tak když jeden regulátor odpojíš, tak relé zůstane přitaženo, a to je to co jsi ty potřeboval , tak se nečuř, že je to blbost to spojovat přes diody
- Reputace:462
Tady záleží na moc věcech, třeba na vnitřním odporu toho zdroje napětí, odporu vedení atd. Žádný reálný zdroj není nekonečně tvrdý, ani distribuční síť ne, takže spojit paralelně 300 a 305 V v praxi zpravidla nepředstavuje žádný problém, z jednoho zdroje poteče o něco větší proud, druhého o něco menší, ale ono si to nějak sedne. Jiný problém by samozřejmě byl, kdyby to byla střídavina a bylo to proti sobě fázově posunuté nebo dokonce o jiné frekvenci, ale to zase řeší, jaké překvapení, právě ty diody (nebo jejich moderní náhrada mosfety a řídícím obvodem, viz vedlejší thread: viewtopic.php?p=285028 )
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Nějaký napjatý tady... Jestli je zátěž do 16 A, tak by třeba stačilo tohle, ale něco to stojí https://shop.atoselektro.cz/automaticky ... 28095.htmlsikec píše: stř úno 15, 2023 2:38 pmcívka sepne, když se přivede napětí na kteroukoliv cívku, případně obě, a odpadne, pokud není na cívkách žádné napětí.
Jen se počítá s tím, že se přivádí přímo napájecí napětí a ne ovládací. To by vyřešil stykač až za touhle krabičkou.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj
