Stykač se dvěma cívkami
Diskuze se věnuje existenci a použití stykače se dvěma cívkami, které umožňují ovládání jednoho zařízení z různých zdrojů napětí 230V. Uživatelé probírají možnosti zapojení, výhody a nevýhody paralelního připojení přes diody i alternativní řešení s elektronikou či více stykači. Důraz je kladen na správný návrh a bezpečnost, přičemž se řeší i praktické zkušenosti s paralelním napájením a redundancí v DC i AC systémech.
rezis
Reputace:4
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Stykač se dvěma cívkami
Nový příspěvek od rezis »
Nechtěl jsem se nikoho dotknout. Ani si poměřovat přirození.
Nicméně ten problém má dvě řešení.
- dvě pomocná relé a pak stykač
- dva stykače s paralelně zapojenými silovými kontakty. Cívky pak mohou (a nemusí) být klidně i na různá napětí.
Hlavně se z toho neposrat.
sikec
Reputace:-10
Nový příspěvek od sikec »
Že ses kreten no to vidím...já nic nezduraznuji jen říkám že tomu nerozumis. Neumíš přečíst větu a odpovidas a co se té nikdo neptal.
sikec
Reputace:-10
Jedinej kdo tu mluví k věci je rezis. Zbytek zapojuje paralelně dvě různá napětí přes diodu. A ještě se tím chlubí...kam ta elektrika spěje. Dodelejte si nějakou fyziku pro pátou třídu a pak machrujte idioti zakomplexovani. Možná i kurz češtiny na porozumění otázce by neškodil.
Reputace:308
Nový příspěvek od Soban »
Nějak nechápu co tady pořád řešíte...........
Prostě řešení jsou 3.
1.) 2 stykače a propojené silové obvody.
2.) 1 stykač a řízený 2 relé.
3.) 1 stykač a řízený elektronikou (to jsou i ty diody, ale může to být i složitější s optočleny nebo klidně i s nějakým procesorem atd......)
Nějak nechápu co máte proti diodám, pokud je to správně navrženo......
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
Reputace:986
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Sikec, jestli jeste budes nadavat, tak poletis natrvalo!
Reputace:502
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
sikec píše:
Zapojovat ruzna napeti pres diody je bezna vec. Jmenuje se to ORing diode a pouziva se to treba silove v redundantnich spinanych zdrojich. Tolik k te proklete fyzice.
mmv
Reputace:24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
to sikec
jen taková malá poznámka DC napájení (např trakční) je zapojeno paralelně několik zdrojů na jeden odběr, a nemusíme chodit nijak daleko, DC máme všichni spojeno s několika zdroji, několik paralelních regulátorů napájí jeden střídač (baterii) a taky to funguje, to znamená, když dáš relé na společnou sběrnu, tak když jeden regulátor odpojíš, tak relé zůstane přitaženo, a to je to co jsi ty potřeboval , tak se nečuř, že je to blbost to spojovat přes diody
Reputace:462
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Tady záleží na moc věcech, třeba na vnitřním odporu toho zdroje napětí, odporu vedení atd. Žádný reálný zdroj není nekonečně tvrdý, ani distribuční síť ne, takže spojit paralelně 300 a 305 V v praxi zpravidla nepředstavuje žádný problém, z jednoho zdroje poteče o něco větší proud, druhého o něco menší, ale ono si to nějak sedne. Jiný problém by samozřejmě byl, kdyby to byla střídavina a bylo to proti sobě fázově posunuté nebo dokonce o jiné frekvenci, ale to zase řeší, jaké překvapení, právě ty diody (nebo jejich moderní náhrada mosfety a řídícím obvodem, viz vedlejší thread: viewtopic.php?p=285028 )
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
sikec píše: stř úno 15, 2023 2:38 pm
cívka sepne, když se přivede napětí na kteroukoliv cívku, případně obě, a odpadne, pokud není na cívkách žádné napětí.
Nějaký napjatý tady... Jestli je zátěž do 16 A, tak by třeba stačilo tohle, ale něco to stojí https://shop.atoselektro.cz/automaticky ... 28095.html
Jen se počítá s tím, že se přivádí přímo napájecí napětí a ne ovládací. To by vyřešil stykač až za touhle krabičkou.
