Propojení článků LiFePO 120Ah od Mikela
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Zajímalo by mne, jak jste se vypořádali s propojením LiFePO článků o kapacitě 120 Ah od Mikela. Všimnul jsem si, že někteří uživatelé vyráběli hliníkové propojky, jiní použili dodané měděné propojky v kombinaci s cupal podložkami.
Já jsem použil Mikelem dodané měděné propojky o průřezu 1,5*15mm. Nevyužil jsem ale dodané šrouby. Použil jsem nerezové stavěcí šrouby M6*20 s plochou podložkou a pérovkou obdélníkového průřezu, jelikož se mi tato kombinace zdála být výhodnější pro vyvození stabilní přítlačné síly oproti dodaným vějířovým podložkám. Abych se vyhnul spoji měď - hliník provedl jsem žárové pocínování (pájkou PbSn 40/60) propojky v místech dotyku s hliníkovým terminálem akumulátoru.
pocínovaná propojka
pocínovaná propojka
Vlastní odpor propojky je přibližně 40 mikroohmů. Tomu při průchodu proudu 50 A odpovídá úbytek napětí asi 2 mV. Reálně naměřené úbytky na propojce se pohybují kolem pěti až devíti milivoltů při proudu kolem 50 A. Většina napětí se tedy ztrácí na přechodovém odporu spoje. Zajímalo by mne srovnání od někoho, kdo použil Cupal podložky a také od někoho, kdo si vyráběl vlastní hliníkové propojky, jakých úbytků napětí bylo s danými propojkami dosaženo při proudech kolem 50A. Aby bylo porovnávání smysluplné, bylo by vhodné dodržet měřící body na šroubech.
měřící body
měřící body
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Propojení článků LiFePO 120Ah od Mikela
Nový příspěvek od FRSO »
Já to měřím mezi kontakty článků, to je přesnější, až udělám ty sběrny z Al 25x5mm, tak to změřím, ale to bude dle mě o dost méně.
K 22.10.2025 19950kWh
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Provedl jsem kontrolní měření přímo na kontaktech článků a vycházelo to stejně jako na šroubech. Nerezové šrouby jsou totiž oproti mědi špatně vodivé a tak přes ně neteče hlavní část proudu a je na nich tedy téměř shodné napětí jako na kontaktech článku.
Pokud bude hliníková propojka zakrývat celý kontakt článku, provádělo by se měření obtížně. U měděných propojek je ještě kousek kontaktu nezakrytý propojkou.
Reputace: 1018
Teď zrovna to nezměřím, ale zítra bych mohl. Mám někde cupal, někde mám poniklovanou měď na hliníku, ale průřezy propojek mám výrazně větší, spíš tak 30x4mm. K tomu pocínování: SnPb má prakticky o řád vyšší měrný odpor než měď, udáváno 11 až 15 uOhm metr, oproti mědi 1.75, a hliníku 2.2 uOhm metr. Když měříš na nerez šroubu, u kterého předpokládám měrný odpor ještě vyšší než u toho cínu, tak ním sice neprotéká velká část proudu, ale díky jeho odporu vlastně měříš napětí až nad přechodem Al-SnPb-Cu, kterj dělá ten přechodovej odpor, a v tomhle případě 0.5mm SnPb bude mít větší odpor než cca 4mm hliníku, navíc takhle ručně pocínovaná ploška nebude mít moc velkou kontaktní plochu, dokud se měkký SnPb nevymačká. Zkus si změřit napětí mezi Al kontaktu, Cu sběrnou a nakonec mezi Al a šroubem při těch 50A... Pokud bys měl kontakty poniklované, tak nikl má sice odpor 7 uOhm metru, ale má tloušťku 50um, což nebude tolik, jako 500um podstatně horšího cínu, nehledě na mechanický vlastnosti, ten nikl je tvrdší než pilník...
Takže pokud pocínovat, tak co nejtenčí vrstva - za tepla setřít přebytečnej cín pryč, dá se to klidně kusem bavlněné hadry, pak s tavidlem prohřát, aby se to srovnalo a nakonec umýt tavidlo - to je na můj vkus moc práce. Čistej hliník teče, to pérový podložky nezachrání, ani ty velkoplošný, za pár let to bude při těchto proudech úplně volný, to chce nastavit servisní plán a ročně ty spoje dotahovat.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tak se zeptám jako neznalej, respektove jako laik. Když dělá ČEZ rozvody v ayky, tak také dělá servisní úkony takto často? Já jsem viděl jen pár rekonstrukcí rozvaděčů na nějakou obrovskou ayky a jediné co se dělo jinak, bylo že to chlapi stříkali nějakým sprejem po dokončení(asi mazivo). Ale nikdá jsem neviděl pobíhat kolem distribučních krabic s klíčem a dotahovat aykyny.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
kodl69 píše:
...v tomhle případě 0.5mm SnPb bude mít větší odpor než cca 4mm hliníku, navíc takhle ručně pocínovaná ploška nebude mít moc velkou kontaktní plochu, dokud se měkký SnPb nevymačká. ...
Chemické cínování jsem měl původně v plánu. Lze takovým způsoben rovnoměrně nanést mikronovou vrstvu. Bohužel u nás zkrachovala galvanika a už jen pomyšlení na to, že bych si měl obstarat všechna potřebná chemická činidla a provést galvanizaci doma mne odradilo. S žárovým pokovením jsem to nijak nepřeháněl, vrstvička pájky je silná cca 150 mikronů. Větší problém bude asi rovinnost povrchu a tím snížená dosedací plocha. Předpokládal jsem ale, že pájka je poněkud měkčí a že si to časem sedne. Proto bych rád znal srovnávací data, abych věděl, zda má cenu se snažit to nějak zlepšit. V tom stavu, jak to teď je, je celkový úbytek na propojkách o něco málo vyšší než úbytek na bočníku, který měří proud stringu.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
pytal som sa na tie prepojky uz davnejsie u mojich calb lifepo4 a bolo mi povedane ze to nemam zbytocne riesit. tiez som chcel medene prepojky pocinovat, tu mi bolo doporucene chemicke pocinovanie roztokom ktory sa da kupit za par korun. vzhladom na povahu instalacie sa vraj netreba strachovat a normalne zapojit prepojky tak ako su, med/hlinik...
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... nu#p133691
inak mna by zaujimalo ako spajate tie clanky paralelne?
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Pardon, můžu mít zase OT když vidím ten karton, který odděluje jednotlivé baterky? Ty kovové obaly baterek jsou propojené s nějakým pólem nebo jsou izolované?
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
kdo si hraje nezlobí
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
marsal64 píše:
Oproti zápornému pólu je na hliníkovém obalu celé napětí článku. Na hliníkovém obalu je sice z výroby natažená smršťovací fólie. Na mnoha místech byla ale již při dodání článků zcela prodřená a tak jsem články podložil plastem a mezi sebou je proložil tenkým kartonem. Původní izolace smršťovací fólií byla na první pohled nedostatečná.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
mopadzi píše:
Zvažoval jsem použití této povrchové úpravy, ale přeprava je při dodávce dražší než samotná chemická lázeň.
marsal64
Reputace: 133
kybos píše:
Aha... Zkoušel jsi to měřit víc? Je to tedy propojeno s kladným pólem nakrátko?
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Potenciálově měřeno vysokoimpedančním voltmetrem je to propojené. Ohmmetr vykazuje hodnotu kolem 500 ohmů. Větší proudy jsem se tam nesnažil pouštět, nechtěl jsem odleptávat obal nebo jinak poškodit článek.
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
Jako nejrychlejsi, nejjednodusi a nejkorektnejsi reseni doporucuji pouzit CupAl podlozky, ktere jsou pro tento ucel urceny. Mame je pripadne skladem.
Nicmene problem spojeni medi na hlinik je zejmena ve vlhkem prostredi, kde muze kondenzovat ve spoji vlhkost. Pri provozu v suchem prostredi by nemel byt zadny problem.
marsal64
Reputace: 133
kybos píše:
Jasně, díky, nevěděl jsem, obávám se tedy, že mne - pro jistotu - čeká rozebrání, podložení a mezivložení :( .
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Ta žárově nacínovaná plocha by se dala ještě vylepšit zmáčknutím pod lisem. Pokud bys měl k dispozici dílenský lis, tak vzít dvě kalené broušené plochy (třeba i radeco od soustruhu) a trochu to zmáčknout. To by to pěkně srovnalo do absolutní roviny.
Jinak to chemické pocínování není složité a těch pár korun za zaslání chemie by to asi nemělo zkazit. Já jsem doma chemicky nikloval a taky to nebyl velký problém. Mě osobně se víc líbí to niklování než cínování. Nekoukal jsem ale na vodivosti. Protože to ale je pár mikrónů, tak na tom asi moc nesejde. Mě připadá, že ten nikl tak neoxiduje jako cín.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
redcrown píše:
Dělá se to tak jak psal výše Kodl69. Tedy alespoň i já to tak obcas dělávám. Vezmu silnou páječku nebo spíše PB hořák, dle velikosti kusu. Nanese se pájka a potom ještě v tekutém stavu setřít bavlněným hadrem. Vytvoří se tenoučká vrstva a dle šikovnosti je to jak zrcadlo, případně se to vezme znova. Je to snadné a výsledek je dobrý.
Taky jsem nad tím dumal, jak to udělat tenké a rovné tu vrstvu. Další várku jsem dělal galvanicky a to je ještě úplně jiná liga.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
redcrown píše:
V dřívějších dobách,co se dělala černobílá fotografie,stačilo použít upotřebený ustalovač a měd postříbřit,dnes nedostupné,jedině postříbřit jiným způsobem...
Ronn
Reputace: 63
Nový příspěvek od Ronn »
kybos píše:
Doplním měření s CupAl podložkami při proudu ~50A. Terminál <=> Terminál
Nejlepší hodnota 3,2mV
Nejčatější hodnota 3,8mV
Nejhorší 6,1mV
Ronny
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Nebo chemicky postříbřit, ale je nutná měď. https://youtu.be/4fEHbUhtwQw
Mohl by někdo ještě vysvětlit čím to že ČEZ neprobíhá a neutahuje všude aykyny? Poučku s dotahování a tečením hlíny znám, ale jestli ono to není dané silou, verzus rozměr? Preci jen 2m5tka v zauvce pod šroubkem dostává asi jinak záběr než 120mm2 v redukci.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], rva, TomHC a 2 hosti
