Solární hračka v Turnově.
Mikel
Reputace: 215
Re: Solární hračka v Turnově.
Nový příspěvek od Mikel »
Dagus píše:
A je lepší cínovat, nebo normálně cupal podlozka a nerez šroub?
Cupalové podložky jsou pro tento účel určeny s doporučeny.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Dagus píše:
Pokud jsou ty plošky na baterii hliníkové, tak bych použil hliníkové pásoviny (bude to levné) a nerez spojovák.
Cínovaná měď taky nebude špatně, cupal bude taky v pohodě. Pokud tam bude sucho tak o nic extra moc nejde. Z li-ion ani LiFe by nemělo nic utíkat (to už by bylo špatně). Vyhnul bych se raději zinkovanému spojovacímu materiálu.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Reputace: 1007
Cupal na kontakt a CU pásoviny je to správný řešení, a důležitá je pérová podložka. Hliník, obzvlášť při vyšších proudech teče, mám tady na ukázku Al pásovinu, kterou cca 10 let teklo nějakejch 50A a je z obou stran patrný zamáčknutí jak podložky pod šroub, tak z druhé kontaktní plochy držáku nožovky do té pásoviny. Dost na tom, že bude uhýbat kontakt baterky a závit v článku. Kvůli závitu v hliníku doporučuju použít "štefty" - správně svorníky - který se zašroubují až na dno závitu v článku, a shora se utáhne matička. omezí se tím možnost vytržení závitu z hliníku.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Vřelý souhlas speciálně se štefty, použil jsem je btw doma na baterie od Mikela (jinak kup dobrý atd.) - když jsem viděl na 200Ah ty M6 (kdepak jsou ty Winstony s min. M10) a k tomu mělké závity, tak jsem tam alespoň ty štefty prostě dal nějak automaticky.
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tak se ptám googlu na ten "šteft", ale prodejce na první rychlou nic. To si to děláte ze zavitovky sami? Nebo se tomu odborně říká jinak?
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Asi jak kdo,já je řezal ze závitové tyče,má to výhodu můžeš nařezat jakoukoliv délku aby se ti pod očko vešlo co potřebuješ...
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Závrtný šroub
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Dagus píše:
No šteft je ještě něco jiného-nemá přes celou délku závit, ješte se šteftu říká tuším závrtný šroub, pro naše účely to bude stačit vyrobit ze závitové Fe tyče M6, potřebuješ to taky na ty LIFEPO4 články od mikela ? Taky si je budu vyrábět, je to praktičtější pak na zapojení BMS, atd.
redcrown
Reputace: 75
Nebo dobře se pracuje s nerez červíkem s vnitřním šestihranem (imbus). K sehnání v různých délkách. Správně řečeno stavěcí šroub.
Reputace: 162
redcrown píše:
Ano, taky dobré řešení, používám i v práci, ale jen malé M3x12, M4x12, M5x8 :yes:
Reputace: 234
Lehce to jde nahradit dvěma maticema
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Tak na ten stavěcí šroub se poptám u nás ve spojováku. Jinak do toho hliníku nemám odvahu dávat zinkovanou ocel. Seženu nerez, nebo udělám z nerez závitovky, tu mají běžně.
Franto ano řeším to na ty aku od michala. No jsem na finální vzhled zjev zvědavej, ale ono když to bude doma, tak se to bude líp plánovat. Nebudu tu tedy zaplňovat téma.
Reputace: 162
Dagus píše:
Jj, lepší bude nerez, chce to zkusit, jaká bude vůle v závitu když se použije ta válcovaná závitová tyč, foto aku mužů poslat, leží mi pod stolem 8 kusů 120Ah.
Emaxkuba
Reputace: 2
Lokalita: Strančice
Výkon panelů [Wp]: 5,7kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Nový příspěvek od Emaxkuba »
Já jsem kupoval tady - akros.cz,mají sklad v Ďáblicích, pro představu cena 50 ks šteftů nerez 30mm:
10091300060030 šroub M 6 x 30,(imb.+pl.k.), ISO 4026/A2 50 Ks 2,61 Kč 2,16 Kč 130,68 Kč
Taky to bylo na 120Ah od Mikela.
poloostrov ve stádiu testů: 5,86kWp J+Z,MPPT eSmart3 60A,Swipower sine 3kW + ISolar SML 5K, Li 48V 21kWh, e-skůtry Emax 90S, Akumoto na prodej?, Mia Electric
marsal64
Reputace: 133
Dagus píše:
No, já si to napoprvé dělal ze závitové nerez tyče sám, ale příště už to asi koupím, řezání není problém, ale to srážení koncových hran flexou a následné navlékání matek mě nějak neuspokojovalo ;-), byl jsem u toho strašně sprostý... Jinak rozhodně doporučuji nerez.
Takže tuším odborně "svorník", v mém případě příště něco jako: https://www.nerezka.cz/svornik-m-6x-20- ... x0-5x45-a4 nebo jak psal Emaxkuba výše
Reputace: 234
Jelikož jsem jich dělal dost,osvědčilo se mi nejprve našroubovat matky,aby to šlo rychleji lze použít aku vrtačku a poté rozříznout pak obrousit na brusce,jde to poměrně rychle a můžeš si udělat jakoukoliv délku.Tím,že našroubuješ na každý kousek 2 matky,tak po oddělání jedné jde už další bez problémů našroubovat.Pro rozčilování pak není důvod...
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
FRSO píše:
Dagus píše:
Dneska mi posílala manželka fotečku, že mi dorazily nějaké hračky domů (16x120Ah od Michala) tak uvidím osobně. Stejně nemá smysl kupovat něco bez reálného zaměření. Takže žádnej spěch otevřu uvidím 8-) .
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Nový příspěvek od Prackov »
Po delší době zdravím ve spolek.
Mám takovou otázku.
Jelikož mám hodně stringu na různé světové strany a k tomu již hodně regulátorů, potřeboval bych je trochu zredukovat. Neustále honím a dolaďuji boost napětí na Lifepo4 aby to spolu trochu fungovalo.
Epsolary když jedou na hranici svých možností strašně proměřují napětí.
Měl bych v plánu zrušit 2x Epsolar 40A, jelikož chodí značně na hraně výkonu a místo nich dat jeden 100A.
Nyní na 1 Epsolar zapojeno 6 panelů 225wp 2s3p východ. Napětí v zátěži cca 60v
na 2 Epsolar zapojeny 4 panely 330wp 1s4p jižní fasáda. Napětí v zátěži 32V.
Mou otázkou je jak se bude chovat celkové pole když bych východ a jižní fasadu spojil do série. Budou ztráty?
Nebudou se neosvícené panely hřát a podobně.
Nový 100A Epsolar je na 150v a celý systém mám 24 voltový.
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Reputace: 812
V a J do série? No tak to ne. Pokud nějak, tak paralelně, pokud string na V má podobné napětí jako string na J.
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
To právě napěťově stejné není.
I kdybych ten východ zapojil 1s.
A jih také, tak v létě se východ zahřeje a napětí na panelech ne někde kolem 28v
A ten jih má 32v
Tak to asi musím nechat ve stávajícím zapojení
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 3 hosti
