Solární hračka v Turnově.
Mikel
- Reputace: 215
Re: Solární hračka v Turnově.
Cupalové podložky jsou pro tento účel určeny s doporučeny.Dagus píše:A je lepší cínovat, nebo normálně cupal podlozka a nerez šroub?
- beethowen
- Reputace: 153
Pokud jsou ty plošky na baterii hliníkové, tak bych použil hliníkové pásoviny (bude to levné) a nerez spojovák.Dagus píše:A je lepší cínovat, nebo normálně cupal podlozka a nerez šroub?
Cínovaná měď taky nebude špatně, cupal bude taky v pohodě. Pokud tam bude sucho tak o nic extra moc nejde. Z li-ion ani LiFe by nemělo nic utíkat (to už by bylo špatně). Vyhnul bych se raději zinkovanému spojovacímu materiálu.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 1017
Cupal na kontakt a CU pásoviny je to správný řešení, a důležitá je pérová podložka. Hliník, obzvlášť při vyšších proudech teče, mám tady na ukázku Al pásovinu, kterou cca 10 let teklo nějakejch 50A a je z obou stran patrný zamáčknutí jak podložky pod šroub, tak z druhé kontaktní plochy držáku nožovky do té pásoviny. Dost na tom, že bude uhýbat kontakt baterky a závit v článku. Kvůli závitu v hliníku doporučuju použít "štefty" - správně svorníky - který se zašroubují až na dno závitu v článku, a shora se utáhne matička. omezí se tím možnost vytržení závitu z hliníku.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Vřelý souhlas speciálně se štefty, použil jsem je btw doma na baterie od Mikela (jinak kup dobrý atd.) - když jsem viděl na 200Ah ty M6 (kdepak jsou ty Winstony s min. M10) a k tomu mělké závity, tak jsem tam alespoň ty štefty prostě dal nějak automaticky.
Dagus
- Reputace: 220
Tak se ptám googlu na ten "šteft", ale prodejce na první rychlou nic. To si to děláte ze zavitovky sami? Nebo se tomu odborně říká jinak?
- Reputace: 235
Asi jak kdo,já je řezal ze závitové tyče,má to výhodu můžeš nařezat jakoukoliv délku aby se ti pod očko vešlo co potřebuješ...
- redcrown
- Reputace: 75
Závrtný šroub
- Reputace: 163
No šteft je ještě něco jiného-nemá přes celou délku závit, ješte se šteftu říká tuším závrtný šroub, pro naše účely to bude stačit vyrobit ze závitové Fe tyče M6, potřebuješ to taky na ty LIFEPO4 články od mikela ? Taky si je budu vyrábět, je to praktičtější pak na zapojení BMS, atd.Dagus píše:Tak se ptám googlu na ten "šteft", ale prodejce na první rychlou nic. To si to děláte ze zavitovky sami? Nebo se tomu odborně říká jinak?
K 22.10.2025 19950kWh
- redcrown
- Reputace: 75
Nebo dobře se pracuje s nerez červíkem s vnitřním šestihranem (imbus). K sehnání v různých délkách. Správně řečeno stavěcí šroub.
- Reputace: 163
Ano, taky dobré řešení, používám i v práci, ale jen malé M3x12, M4x12, M5x8redcrown píše:Nebo dobře se pracuje s nerez červíkem s vnitřním šestihranem (imbus). K sehnání v různých délkách. Správně řečeno stavěcí šroub.
- Reputace: 235
Lehce to jde nahradit dvěma maticema
Dagus
- Reputace: 220
Tak na ten stavěcí šroub se poptám u nás ve spojováku. Jinak do toho hliníku nemám odvahu dávat zinkovanou ocel. Seženu nerez, nebo udělám z nerez závitovky, tu mají běžně.
Franto ano řeším to na ty aku od michala. No jsem na finální vzhled zjev zvědavej, ale ono když to bude doma, tak se to bude líp plánovat. Nebudu tu tedy zaplňovat téma.
- Reputace: 163
Jj, lepší bude nerez, chce to zkusit, jaká bude vůle v závitu když se použije ta válcovaná závitová tyč, foto aku mužů poslat, leží mi pod stolem 8 kusů 120Ah.Dagus píše:Tak na ten stavěcí šroub se poptám u nás ve spojováku. Jinak do toho hliníku nemám odvahu dávat zinkovanou ocel. Seženu nerez, nebo udělám z nerez závitovky, tu mají běžně.
Emaxkuba
- Reputace: 2
- Lokalita: Strančice
- Výkon panelů [Wp]: 5,7kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Já jsem kupoval tady - akros.cz,mají sklad v Ďáblicích, pro představu cena 50 ks šteftů nerez 30mm:
10091300060030 šroub M 6 x 30,(imb.+pl.k.), ISO 4026/A2 50 Ks 2,61 Kč 2,16 Kč 130,68 Kč
Taky to bylo na 120Ah od Mikela.
poloostrov ve stádiu testů: 5,86kWp J+Z,MPPT eSmart3 60A,Swipower sine 3kW + ISolar SML 5K, Li 48V 21kWh, e-skůtry Emax 90S, Akumoto na prodej?, Mia Electric
- marsal64
- Reputace: 133
No, já si to napoprvé dělal ze závitové nerez tyče sám, ale příště už to asi koupím, řezání není problém, ale to srážení koncových hran flexou a následné navlékání matek mě nějak neuspokojovaloDagus píše:To si to děláte ze zavitovky sami? Nebo se tomu odborně říká jinak?
Takže tuším odborně "svorník", v mém případě příště něco jako: https://www.nerezka.cz/svornik-m-6x-20- ... x0-5x45-a4 nebo jak psal Emaxkuba výše
- Reputace: 235
Jelikož jsem jich dělal dost,osvědčilo se mi nejprve našroubovat matky,aby to šlo rychleji lze použít aku vrtačku a poté rozříznout pak obrousit na brusce,jde to poměrně rychle a můžeš si udělat jakoukoliv délku.Tím,že našroubuješ na každý kousek 2 matky,tak po oddělání jedné jde už další bez problémů našroubovat.Pro rozčilování pak není důvod...
Dagus
- Reputace: 220
Dneska mi posílala manželka fotečku, že mi dorazily nějaké hračky domů (16x120Ah od Michala) tak uvidím osobně. Stejně nemá smysl kupovat něco bez reálného zaměření. Takže žádnej spěch otevřu uvidímFRSO píše:Jj, lepší bude nerez, chce to zkusit, jaká bude vůle v závitu když se použije ta válcovaná závitová tyč, foto aku mužů poslat, leží mi pod stolem 8 kusů 120Ah.Dagus píše:Tak na ten stavěcí šroub se poptám u nás ve spojováku. Jinak do toho hliníku nemám odvahu dávat zinkovanou ocel. Seženu nerez, nebo udělám z nerez závitovky, tu mají běžně.
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Po delší době zdravím ve spolek.
Mám takovou otázku.
Jelikož mám hodně stringu na různé světové strany a k tomu již hodně regulátorů, potřeboval bych je trochu zredukovat. Neustále honím a dolaďuji boost napětí na Lifepo4 aby to spolu trochu fungovalo.
Epsolary když jedou na hranici svých možností strašně proměřují napětí.
Měl bych v plánu zrušit 2x Epsolar 40A, jelikož chodí značně na hraně výkonu a místo nich dat jeden 100A.
Nyní na 1 Epsolar zapojeno 6 panelů 225wp 2s3p východ. Napětí v zátěži cca 60v
na 2 Epsolar zapojeny 4 panely 330wp 1s4p jižní fasáda. Napětí v zátěži 32V.
Mou otázkou je jak se bude chovat celkové pole když bych východ a jižní fasadu spojil do série. Budou ztráty?
Nebudou se neosvícené panely hřát a podobně.
Nový 100A Epsolar je na 150v a celý systém mám 24 voltový.
Mám takovou otázku.
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- Reputace: 847
V a J do série? No tak to ne. Pokud nějak, tak paralelně, pokud string na V má podobné napětí jako string na J.
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
To právě napěťově stejné není.
I kdybych ten východ zapojil 1s.
A jih také, tak v létě se východ zahřeje a napětí na panelech ne někde kolem 28v
A ten jih má 32v
Tak to asi musím nechat ve stávajícím zapojení
A ten jih má 32v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], lzahradil, META, Semrush [Bot] a 0 hostů
