Gridfree SUN-1000GH (45-90V)
Dolfinho
- Reputace: 1
Dobrý den ve spolek.
Jsem tu nový a rád bych se s vámi poradil ohledně stavby malé elektrárny. Chtěl bych oslovit především ty, co mají tento měnič, ale i ostatní zkušené borce.
Jako fanoušek fotovoltaiky jsem provozoval malinký ostrovní systém s baterií a klasickým měničem. Proháněl mi čerpadlo v jezírku.
Nyní mě zaujala varianta se zapojením do sítě, jelikož i tak, když baterka už "nemohla", přepnul jsem na DS.
Zakoupil jsem tento měnič GridFree AC Inverter with limiter 1kW SUN-1000GH (45-90V) a chci to zatím na zkoušku zapojit s jedním amorfním panelem, abych věděl, jak to funguje, kolik vyrábí atd. . Mám jich celkem 6, ale stejně plánuju koupit monokrystaly, protože ty amorfy jsou v dnešní době už zastaralý. Ale pro začátek to bude na zkoušku. Zapojení s baterií zatím nebudu řešit, jelikož jsem kvůli těm amorfům vzal verzi 45-90V.
Chci se zeptat na vaše zkušenosti, popřípadě na co si dát pozor, co a jak máte zapojeno. Prostě zkušenosti s tímto měničem.
Předem děkuji za ochotu poradit.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Gridfree SUN-1000GH (45-90V)
Buď zdráv, vítej zde a hodně zdaru s FVE.
Touto cestou se zde obvykle nezačíná. Onen modrásek umí totiž pustit přetoky do sítě, které naši dodavatelé energií nevidí rádi a může s tím být obtíž. Pokud víš, oč jde, tedy OK, pokud ne, viz např. tady na fóru:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ek#p119335
Edit: není dále jasné, jestli tedy baterii ano nebo ne...
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
píšete, že jste již něco dělal, takže je to možná zbytečné... stejně doporučím i můj vzkaz začínajícím.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... dy#p120227
- Reputace: 525
Zdravím Vás,pokud bylo u prodejce řečeno zhruba tohle:
GridFree měnič s limiterem je revoluční řešení pro síťové fotovoltaické elektrárny, které pracuje obdobně jako jiné GridFree mikroměniče, ale navíc dovede omezovat vlastní výkon dle aktuální spotřeby a tedy zcela zamezit přetokům do veřejné sítě.
Tyto měniče jsou navrženy pro vnitřní používání, a kromě klasických svorek pro připojení solárních panelů nebo baterie a výstupu pro připojení do sítě má také měnič konektor proudové sondy interního limiteru.
,tak bych mu to donesl zpět,že mě uvedl v omyl,jelikoš přetíká do DS a požadoval vrácení peněz! Připojit se oficiálně nedá a tím pádem jste v pasti,protože vědomě budete ty přetoky dělat.
Pawel
- Reputace: 70
https://www.i4wifi.cz/cs/faq/1730-max-n ... -sun-2000g
To k těm použitým panelům.
Dolfinho
- Reputace: 1
Takže po hodinách strávených zde na diskuzi a i po probrání situace zapojení, bych rád zveřejnil myšlenku i veřejně.
Rozhodl jsem se tedy tento měnič zapojit. Tak budu rád, když mi tu napíšete možnosti, připomínky a vaše poznatky.
1. Jelikož nejsem schopen měnič respektive limiter umístit u hlavního podružného rozvaděče, kde jsou jističe pro celý dům, rozhodl jsem se, že jej umístím do garáže, kam vedou 3 fáze. Odtud je elektřina dál vyvedena do altánu a ke studni.
V garáži mám třičtvrtě roku stálou spotřebu cca 60W, jelikož mi tu jede jezírkové čerpadlo a uv lampa. To je spotřeba, co jede pořád. Potom zde dá se říci denně přes léto nabíjím dětské auto(to ovšem za ten cyklus spolkne jen 200W) plus nějaké kutění(vrtačka, flexa...) V altánu odebírá přes léto energii lednice, konvice, rádio, gril.. a je odtud napájena filtrace bazénu a čerpadlo že studny.
Panely budu mít zatím 2 zapojené do série.
Parametry jednoho panelu: 355Wp, Voc 40.95V, Isc 10.79A
V budoucnu, až bych pořešil konstrukci, tak by šel jeden panel přidat paralelně.
Vím, že tímto se mi účinnost celkem míjí účinkem, když nebude měnič napojen na celý barák, ale zase si říkám, že pokud by došlo k nějakému přetoku, že by to "schlamstla" spotřeba v domě... Uvažuji takto správně?
2. Druhá varianta je, že bych měnič umístil do technické místnosti v patře, odkud je rozvaděč cca 20m, tudíž bych musel prodloužit kabel limiter a tím bych jej dostal do rozvaděče. Při této variantě by panely byly vzdáleny od měniče taktéž cca 20m.
3. Třetí varianta je, dát měnič do kotelny, odkud by to k rozvaděči bylo už jen cca 8m, ale prodloužila by se vzdálenost od panelů a stejně by se limiter musel prodloužit. Zase by mi ale napájel fázi na celém domě kromě garáže.
U 2. a 3. varianty bych naopak nechal předřazenou stálou spotřebu v garáži na pohlcení případných přetoků. Jen nevím, jestli takhle uvažuju dobře.
Kabely mám nachystány 6mm2. Co nejblíže panelům chci umístit pojistkový odpojovač(můžete doporučit nějaký, popř. odkaz), potom u měniče jističe na vypnutí při nějaké potřebě( zřejmě 25A, že?) a měnič klasický do zásuvky.
Mohl bych nakreslit i nějaký plánek domu s rozmístění, aby to bylo zřetelnější, jak mám rozloženou stavbu a místnosti, pokud by to něčemu pomohlo.
Takže majitelé modrásků a ostatní profíci tady... DO MĚ!
Elektroskútr
Elektroskútr
ikovlabs
- Reputace: 61
OK ale neefektivni reseni.Ucelem ongridu je povesit ho na nejvetsi spotrebu.Pretok neni vec stale spotreby ale regulacni smycky limiteru a ten ma modrasek celkem funkcni.
Dolfinho
- Reputace: 1
V garáži by to byla taková hračka no. V těch dalších dvou variantách by to mělo i nějaký význam, avšak proveditelnost je trochu složitější. Myslíte ale, že nechat na fázi před limiterem nějakou spotřebu je dobrá úvaha? Že by to ty případné přetoky mohlo vyřešit!?ikovlabs píše:OK ale neefektivni reseni.Ucelem ongridu je povesit ho na nejvetsi spotrebu.Pretok neni vec stale spotreby ale regulacni smycky limiteru a ten ma modrasek celkem funkcni.
Elektroskútr
Elektroskútr
- Reputace: 525
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 30#p119430
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=180
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... em#p133045
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... rem#p96287
Nejen že se spojíte s DS proti jejim požadavkům,ještě si zaděláte na problém díky přetokům.Ano pokud to pověsíte na fázi na které bude stálý odběr kolem 100-150W a na modrásku nastavíte jeho minimum,pak by to nemělo přetíkat přez elektroměr.Ale zajistíte toto?
berry
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 5445
- Kapacita baterie [kWh]: 15,4
I přesto, že to připojíš v garáži "jako hračku" na jednu z fází, tak předpokládám, že na stejnou fázi máš připojené i jiné spotřebiče v domě. Limiter musíš připojit na fázi, do které je připojen taky modrásek, před hlavní jistič. Když bude na té fázi spotřeba a budou dobré podmínky dodávky (slunko na panelech) bude modrásek dodávat. Pokud připojíš sondu limiteru na jinou fázi nebo nepřipojíš vůbec, bude modrásek dodávat přetoky do sítě, vždycky když bude slunko na panelech.
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
Dolfinho
- Reputace: 1
To chápu. Ten limiter dám na fázi, co jde do garáže, ale né v rozvaděči, nýbrž v garáži. Tam kabel byvedu do malého nástěnného rozvaděče, který bude vedle modráska a na něj nacvaknu limiter. Na stejné fázi, co jde do garáže je spotřeba zbytku domu, anebo na to s elektrikářem kouknu a přehodíme, aby tomu tak bylo. Proto mě zajímá, jestli to takto bude dostatečně "ošetřeno".berry píše:I přesto, že to připojíš v garáži "jako hračku" na jednu z fází, tak předpokládám, že na stejnou fázi máš připojené i jiné spotřebiče v domě. Limiter musíš připojit na fázi, do které je připojen taky modrásek, před hlavní jistič. Když bude na té fázi spotřeba a budou dobré podmínky dodávky (slunko na panelech) bude modrásek dodávat. Pokud připojíš sondu limiteru na jinou fázi nebo nepřipojíš vůbec, bude modrásek dodávat přetoky do sítě, vždycky když bude slunko na panelech.
Já vím, že to bude neefektivní, ale p|ecejen to nějakou spotřebu pokryje...
Elektroskútr
Elektroskútr
- beethowen
- Reputace: 153
Mě to celé připadá, žes něco koupil, zjistil že to nebude tak jednoduché připojit, jak jsi si představoval. A teď hledáš řešení, jak to za každou cenu alespoň nějak rozchodit.
Ale pokud budeš mít na panelech dost výkonu a zapnutý nějaký silnější spotřebič na té dané fázi, kde to bude, a ten spotřebič se odpojí a na té fázi bude odběr menší než aktuální výkon panelů, tak můžeš mít limiter kde chceš. Než to celé nějak zareaguje, tak tam nějaký drobný přetok prostě vyrobíš. Otázka je, jestli ten elektroměr co máš na přívodu to zaregistruje, nebo ne. A také jestli to někdo dál bude nějak řešit.
Ale to jsou otázky, které my ti tu určitě neumíme odpovědět. Ověřený fakt je takový, že za určitých podmínek ten "modrásek" i s limiterem ty přetoky vyrobí. Dále už se musíš rozhodnout ty, jak s tím naložíš. Asi už je potom celkem jedno, kde ten přístroj bude, jestli v garáži, nebo jinde.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Dolfinho
- Reputace: 1
Tvá úvaha je zcela správnábeethowen píše:Mě to celé připadá, žes něco koupil, zjistil že to nebude tak jednoduché připojit, jak jsi si představoval. A teď hledáš řešení, jak to za každou cenu alespoň nějak rozchodit.
Elměr mám tento
Elektroskútr
Elektroskútr
- beethowen
- Reputace: 153
No tento už asi přetoky zaznamená a je schopen nabonzovat. Otázka, co se stane, když toho bude málo.
Já bych do toho nešel. Ale pokud to zkusíš, alespoň budeme vědět.
- tomas
- Reputace: 243
Dnes jsme demontovali podobný jen rok výroby 2014 a pod displejem měl "R" a přetok nezaznamenal.
Šipkou na displeji u písmene R jen signalizoval reverzní tok a nezaznamenal jej do fakturačního registru jako dodávku, ale jako spotřebu. Co jsem pochopil, tak technik distribuce se vyjádřil v tom smyslu že jde do likvidace, že ty co nezaznamenají přetok už vyřazují pokud je mění, přitom měl teprve 6 let.
Tento má "P" a přetok by měl zaznamenat. Ale musí jej zobrazovat na displeji při procházení tlačítky. Nelze fakturovat nebo sankcionovat něco, co není zákazníkem kontrolovatelné. Také by měl být na montážním protokolu elektroměru vyplněn výchozí stav tohoto počítadla, jinak lze říct že už to tam bylo.
A podle toho výrobního čísla elektroměru na fotce už distributor i obchodník ví o koho jde a na co zaměřit
Dolfinho
- Reputace: 1
Měnili mi ho loni. Tak myslíte, že kolonka P bude přetok? Podle toho bych mohl vysledovat, jestli k nim dochází.tomas píše:Dnes jsme demontovali podobný jen rok výroby 2014 a pod displejem měl "R" a přetok nezaznamenal.Co jsem pochopil, tak technik distribuce se vyjádřil v tom smyslu že jde do likvidace, že ty co nezaznamenají přetok už vyřazují pokud se mění, přitom měl teprve 6 let.
Elektroskútr
Elektroskútr
- tomas
- Reputace: 243
Tento elektroměr přetok zaznamenal a je o rok starší. Registr dodávky do sítě šlo vyhledat i pomocí tlačítek.
Ono to signalizuje i ta značka čtverečku se dvěma šipkami nad tím nápisem "50Hz" že umí zaznamenat oba směry energie.
Jestli ale měří po ČEZku podvodně každou fázi zvlášť nebo fyzikálně poctivě jako zbytek světa se mi vysledovat nepodařilo.
matobabetak
- Reputace: 28
v minulosti sa krat sa stalo ze uz boli nove elektromery.... a ako na dedine pustil sa srotovnik, vytah a podobne doma robene masiny kde boli 3f motory 3-10kw..akurat odpisovali eletrikary ked sa pouzival srotovnik ktory mal velku zotrvacnost... a nieco tam blikalo pipalo... ich odpoved bolo : co my s tym? mame to len odpísať.... dnes je uz asi situacia ina
taka uvaha... mam doma par diod ckd asi z vlaku alebo coho... napetie do 500V V 200-300A su k tomu butalne hlinikove chladiče co maju tak 20kg, hlinikova pasovina 8-10mm hruba, . ak ich zapojom za elektromerom ako gretzov mostik aby pustali iba do domu... a za tym bude menic,grid freernic alebo cokolvek ine tak by prietoky nemali nastať :O dnes su vsetly spotrebice v dome aj tak cez spinane zdroje alebo ako odporova zataz
- beethowen
- Reputace: 153
A to chceš napájet ten dům DC tepavým napětím s frekfencí 100Hz? Když pominu spoustu věcí, tak myslíš, že ten gridfree se na takové napětí nafázuje? A co motory? Myslím, že najdeš doma alespoň jeden stroj s indukčním motorem.matobabetak píše:taka uvaha... mam doma par diod ckd asi z vlaku alebo coho... napetie do 500V V 200-300A su k tomu butalne hlinikove chladiče co maju tak 20kg, hlinikova pasovina 8-10mm hruba, . ak ich zapojom za elektromerom ako gretzov mostik aby pustali iba do domu... a za tym bude menic,grid freernic alebo cokolvek ine tak by prietoky nemali nastať :O dnes su vsetly spotrebice v dome aj tak cez spinane zdroje alebo ako odporova zataz
Takto to bohužel nefunguje.
- Reputace: 525
Dobrá je poznámka >beethowena,že je jedno kam ho dáš, protože skutečně když jede modrásek výkonem z panelů a náhle se odpojí zátěž na té fázi co to spracovávala,tak nejdřív přeteče o ten výkon do DS a až za pár sekund se omezí a nastolí svůj odběr z DS co je v něm nastaven. Už jsem na to narazil u více majitelů co to potvrdili.
