Od sebestačnosti a Axpert k Studer a realite
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Od sebestačnosti a Axpert k Studer a realite
Připomínám ještě jednu "kodlovinu" - zatímco DC přepěťovky za panely jsi dodal (nebo alespoň nakreslil), což je chvályhodné, co ještě přepěťovky na AC vstupu a výstupu z měniče? Osobně budu dávat obojí.
- Reputace: 21
som trosku zmateny, josse pise, ze staci aj 60-80A, aby to aj nieco ochranilo, DanoP pise, ze 80A je malo, tak kto ma pravdu?
Ja co viem, kym som mal PIP 4048MS, 9 panelov a 160Ah baterku, tak pri baterke bolo 100A a pri menici 80A a fungovalo to sebestacne 8 mesiacov a dalsi 1.5 roka s podporou DS.
Ked pribudol prvy studer a druhe panely, tak som akurat vymenil 80A poistku za 100A a obcas bol zohriaty, ale nikdy nevypadol. Ustal to a ked som zistoval od mobilik ci nemam zohnat 125A tak povedal ze nie, lebo ked bude priliz silna poistka tak v pripade problemu odide nieco ine a nie poistky...
Dve bocniky a BMV+BSP su docasne, kym nebudem doverovat BSP a studer configu. Ci mozu zdielat jeden bocnik ... necham sa inspirovat skusenejsimi....
- Reputace: 21
DC prepetovky su uz na ceste, maju vynechany priestor v rozvadzaci a budu aj namontovanemarsal64 píše:Připomínám ještě jednu "kodlovinu" - zatímco DC přepěťovky za panely jsi dodal (nebo alespoň nakreslil), což je chvályhodné, co ještě přepěťovky na AC vstupu a výstupu z měniče? Osobně budu dávat obojí.
Na AC vstupu (vstup do domu) je jeden T2, a druhy dam za menicmi, konkretne toto co mi tu lezi uz dlhsiu dobu...
http://www.eurovolt.sk/data/dehn/datash ... 900520.pdf
pri dalsom update schemy dokreslim, nech maju z toho ponaucenie aj iny citatelia...
- Reputace: 143
By mě zajímalo kde v těch baterkách všichni chcete naráz a na celý den vzít 400A.
Až to úložiště rozšíří ať si tam dá třeba 125A k měničům, v tom obrázku je to aktuálně prostě nesmysl. K těm bateriím je 60-100A max odpovídající.
360Ah je pro 3x4kW prostě málo. A pojistky to nevylepší.
- Reputace: 215
S poistkami je to takto (zjednodusene) -moj pohlad:
- istenie rozvodov - dimenzuje sa podla rozvodov aby v pripade skratu/pretazenia tieto nezhoreli, t.j. vypla poistka, pozor pri nizsich napatiach sa musi brat do uvahy aj odpor vedenia aby v pripade skratu bol dostatocny prud na prerusenie poistky.
- istenie elektronickych zariadeni - pravda je taka, ze tu sluzi poistka vacsinou len na ochranu pred zahorenim zariadenia, rychlost s akou sa pri poruche odpalia polovodice je tak velka, ze vacsina poistiek nedokaze na tento stav zareagovat, a prerusenie poistky je len nasledny krok po odpaleni polovodicov., prerazeni kondenzatorov a pod.
Pretazovanie poistiek sa mi nepaci, z toho dovodu ze takato poistka po case moze odist postupnym vyhriatim, a zvycajne sa to stane v najnevhodnejsiu chvilu. Btw. XTM-ko ma CF8 poistky 200A priamo na pripojovacej svorke.
- Reputace: 21
to je blble...DanoP píše:S poistkami je to takto (zjednodusene) -moj pohlad:
1) ustrazit rozvody vieme, co ani nemam v stene a je asi najlacnejsia cast z celeho je mi prakticky nanic...
2) ked neviem ochranit prave regulator, inverter, baterku - najdrahsie komponenty celeho FVE - tak naco to cele riesim/e?
Aspon pomozu na zabraneni poziadu?
Este ze som kupil tu hasicsku gulu ...
- Reputace: 21
Aj mne je jasne, ze je to malo, no viac bateriek nedava zmysel u mna a ani neviem kde dalsie dat.josse píše:360Ah je pro 3x4kW prostě málo. A pojistky to nevylepší.
No verim, ze BSP je nato, aby sa dalo 2x Studerom povedat, ze ked ide z bateriek dohromady viac nez 200A, tak zapni pricucavanie z DS, bezohladu toho, ci to sposobili sami alebo Axpert.
Ci som priliz optimista?
Ked inak neda, tak proste BMV a jeho rele pouzijem na tvrde vypnutie Axperta a hotovo... (vypne sa nabijanie auta alebo polovica indukcnej varnej dosky... )
Vsade sa pise ze treba aby BMS, inverter, regulator vedeli navzajom komunikovat - teraz vedia, okrem Axperta a neexistuje rozumne riesenie aby aj vlk sa nazral aj ovca zostala?
- Reputace: 215
Co sa tyka BSP a prudov, pomocou BSP sa da obmedzit max. nabijaci prud ak sa pouziju studer MPPT, inak sa to musi dorobit (ja mam tak dorobene riadenie MPPT Fangpusun). Co sa tyka obmedzenia vybijacieho prudu akumulatora, tak ta sklamem, take nastavenie v BSP/XTM nie je. Nepriamo cez vystupny vykon XTM to ide, bezne sa pouziva pripnutie na siet pri prekroceni urciteho odberu - pozri riadenie transfer rele cez Aux.
Ak budu XTM zapojene paralelne tak to bude fungovat - tvaria sa ako jeden stroj.
- Reputace: 21
Dokreslil som AC cast (dolna cast obrazku)...
Mam otazku, Vy ako riesite krb a jeho obehove cerpadlo, mate dalsi maly inverter (48V DC --> 230V AC) nato, alebo pouzivate jeden XTM-ko ktory bezi 24x7?
Mne sa zda, ze jeho 12W spotreba je taka mala, ze nema zmysel tam dat dalsi a sledovat to, ci vobec zije.
S cim automaticky prepinate FVE vs. DS?
Aky stykac, ktory je dost rychly nato, aby spotrebice zanim to prepinanie ani "nevsimli"?
- marsal64
- Reputace: 133
Mám na cestě https://www.aliexpress.com/item/32957386070.html, 4P - používá to tu více lidí.oscar píše:S cim automaticky prepinate FVE vs. DS?
Chystám se to řídit pomocí PLC.
- Reputace: 215
Vyuzivam transfer/bypass rele v menici. V studeri je to o to jednoduchsie ze sa ovladanie transfer rele da nakonfigurovat tak aby to slo priamo napr. cez Aux2, cez Aux1 ponechat reakciu na pretazenie, SOC a pod. U PIP (Axpert) bohuzial len podla napatia baterie a pri pretazeni, resp zmenou pracovneho modu.oscar píše:S cim automaticky prepinate FVE vs. DS?
Vyhoda je ze menic je v case prepnutia nafazovany, cize nehrozia velke skoky. Vypadok 10-15ms je tam ale aj tak, aj ked podla poslednych pozorovani ak je studer v boost mode tak pripnutie transfer rele nebolo pozorovatelne - musim este overit.
- marsal64
- Reputace: 133
Jasně, to je logické řešení pro případ, kdy se tzv. "neodděluje" (v uvozovkách) DS od FVE. Ten přepínač sítí by mělo být i "právně čisté" ostrovní řešení - domácnost jede buď na DS nebo na FVE.DanoP píše:Vyuzivam transfer/bypass rele v menici. V studeri je to o to jednoduchsie ze sa ovladanie transfer rele da nakonfigurovat tak aby to slo priamo napr. cez Aux2, cez Aux1 ponechat reakciu na pretazenie, SOC a pod. U PIP (Axpert) bohuzial len podla napatia baterie a pri pretazeni, resp zmenou pracovneho modu.oscar píše:S cim automaticky prepinate FVE vs. DS?
- Reputace: 303
Prosím napiš jaký axpert muj rozhodně ne a všechny axperty maj jiné funkce. já to mám bez výpadku a přes double konverzi případně bypass. Nicmene bypass relé u mě cvaklo jen jednou... když sem to testoval. mám 3 paralelní PIP 5048MK. je třeba porovnat jabka s jabkem a ne hrušky se švestkama.DanoP píše:Vyuzivam transfer/bypass rele v menici. V studeri je to o to jednoduchsie ze sa ovladanie transfer rele da nakonfigurovat tak aby to slo priamo napr. cez Aux2, cez Aux1 ponechat reakciu na pretazenie, SOC a pod. U PIP (Axpert) bohuzial len podla napatia baterie a pri pretazeni, resp zmenou pracovneho modu.oscar píše:S cim automaticky prepinate FVE vs. DS?
Ted co mám 20 kWp v panelech a 65 kWh v baterkách jsem v klidu.
Děkuju
- Reputace: 21
ako to planujes zapojit, obide to cele FVE vratane vstupnych aj vystupnych isticov na menicoch?marsal64 píše:Mám na cestě https://www.aliexpress.com/item/32957386070.html, 4P - používá to tu více lidí.oscar píše:S cim automaticky prepinate FVE vs. DS?
- Reputace: 215
Axpert (PIP) 4048MS, ten napaja vystup bud z menica alebo je v bypasse (menic je odopnuty) a na vystupe je to co ide z DS. Rad MS nema dvojitu konverziu.Vitek píše:DanoP píše:oscar píše:Prosím napiš jaký axpert muj rozhodně ne a všechny axperty maj jiné funkce. já to mám bez výpadku a přes double konverzi případně bypass. Nicmene bypass relé u mě cvaklo jen jednou... když sem to testoval. mám 3 paralelní PIP 5048MK. je třeba porovnat jabka s jabkem a ne hrušky se švestkama.
Děkuju
Na nudzove prepnutie celeho domu DS/FV pouzivam rucny 4 polovy prepinac, zatial som ho pouzil len ked som robil udrzbu na FV. Ten prepinac mi riesi aj prepnutie faz, z DS bezi dom na 3f, z FV na jednu fazu.
- Reputace: 303
super díky tušil jsem to. mám stejné princim 3F vs 1F na FV.
- Reputace: 21
finishujem zapojenie a narazil som na jednu zahadu, co neviem vysvetlit
Mam odpojene positive (+) svorky od 2x studer, 1x Axpert cez poistky(pravo dole nad baterkami).
Akonahle pripojim negative (-) pol k Studer, tak na kostre ramu/regalu vs. baterka + odmeram 50.4V (na baterke priamo je 53.3V) - vid foto.
Ked odpojim negative (-) pol od Studer a pripojim len k Axpert, tak odmeram 44.4V, ked su vsetky negative odpojene od menicov, tak je tam pekna nula.
Je mozne ze "prepustaju" obe menice negative od svorkovnice cez ich vlastnu kostru/plechovu krabicu a od neho k ramu?
Ked si necham "prepiskat" kostru menica vs. negative svorka, tak nic...
- Kobra23
- Reputace: 137
1) Nevím které zapojení Studeru přesně máš, ale dle některých schémat musí být mínus baterie spojen se zemí.
2) Máš připojené kostry a kovové části Studeru se zemí?
- Reputace: 21
... a funguje
už len nech neprsí ale
Každému dakujem za pomoc!
Veselé vianoce a štastný nový rok prajem!
Nebojíš sa, že sa ti to tam všetko uvarí? Dosť natesno všetko.. od vody cez plyn baterky meniče... sušička pračka..
ALL IN ONE riešenie Ta guľa to asi neuhasí ak sa tam niečo stane.
- 10 Odpovědi
- 1740 Zobrazení
Poslední příspěvek od dusanmsk
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
od Solaris » » v Automatizace, měření, statistiky
- 14 Odpovědi
- 1292 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 3 Odpovědi
- 2810 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
- 1 Odpovědi
- 1112 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
- 0 Odpovědi
- 553 Zobrazení
Poslední příspěvek od BattWolf
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 1 host
