Měření proudu - diskuze
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
chatař
Reputace: 74
Re: Měření proudu - diskuze
Nový příspěvek od chatař »
Tak, zapojeno, odzkoušeno. Digitální ampérmetr bez mínus znaménka měří porud jen jedním směrem, dle schémy zapojení. To je jasné. Otázka zněla co se stane, když se proud otočí. Odpověď: nic. Neshoří ani neukazuje nesmysly. Pokud je zapojen aby měřil proud z baterie do Axperta, měří čistě proud do Axperta. To znamená, že pokud výkon na panelech bude větší, než zátěž a Axpert nebude mít potřebu přicucávat chybějící výkon z baterie, ampérmetr ukazuje nulu. Pokud začne "přicucávat", ampérmetr ukáže proud, který si Axpert bere z baterie. Takže dobrá věcička za pár korun, a zdá si být i dost přesná. Ideální tedy je, když ampérmetr ukazuje pořád 000. :D
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Su asi 4 druhy na aliexprese co vyzeraju podobne a stoja okolo 60E.
Nasiel som tento ktory sa na ziaden nepodoba a co je podstatne stoji 26E 500A verzia!
https://www.aliexpress.com/item/4000052 ... web201603_
Popytal som od rakosnika manual, tak ked mi ho posle to tu zavesim, nech vam usetrim kacky :-)
rasto1
Reputace: 43
Nech sa paci kratky manual.
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
zabudol si ho priložiť :-)
ten čo si dal odkaz by mal merať aj smer toku
rasto1
Reputace: 43
antoni_sk píše:
nezabudol prilozil, len stranka mi napisala malymi pismenkami na telefone ze nevie zistit rozmer obrazku :uh:
Vyzera to na dobry vyrobok a za 26E vratane shuntu a korekcii V a I, pricom ked dosiahne nastavene napatie *batt* tak sa ma automaticky nastavit na 100% neznie zle idem ho objednat.
NOPARasito
Reputace: 192
rasto1 píše:
Jak 26Eur, me to pise 12$+3$(doprava).???
rasto1
Reputace: 43
NOPARasito píše:
rasto1 píše:
Zle citas, to si si dal do kosika len merac a shunt kupujes zvlast ;)
NOPARasito
Reputace: 192
No nevim ;-)
shuty
Reputace: 56
Nový příspěvek od shuty »
NOPARasito píše:
No nevim ;-)
ten kablik nie je shunt a je aj od ineho predajcu ;)
NOPARasito
Reputace: 192
shuty píše:
NOPARasito píše:
No nevim ;-)
Jj to jsem tu preposlal jen, aby slo videt po pridani do kosiku, nechtelo se mi to orezavat. Kablik je na GPIO a Raspberry ;-)))
Slo mi o to, ze tu je predhozen produkt, kterej ma jeste lepsi cenu :yes:
rasto1
Reputace: 43
NOPARasito píše:
shuty píše:
NOPARasito píše:
No nevim ;-)
Příloha Screenshot_2020-06-02-07-37-09-190_com.alibaba.aliexpresshd.jpg je dlouhodobě nedostupná.
ach jaj dam ti maly kurz z nakupovania.
To co mas v kosiku je 500A shunt, zvyraznil som ti to cervenym.
Dohod si k tomu do kosiku este i coulometer a mozes tu dat dalsi printscreen s ospravedlnenim :lol:
PS na SK je postovne 2,89$ :yes:
NOPARasito
Reputace: 192
rasto1 píše:
NOPARasito píše:
shuty píše:
Jj omlouvam se ted mi to docvaklo. Je to ten klasickej obchodnik co ma na hlavni strance produkt a shunt take ve stejnem popisu.
Na tyhle prodejce narazim namatkove. Vetsinou je tam volba kompletniho produktu.
Jeste jednou se omlouvam za mistifikacu :(
Pozn.: Jen "shunt" pokud je 75mV tak je cena napalena jako prase.
rasto1
Reputace: 43
Praveze tento obchodnik nemiesa hrusky s jablkami a kupis si vsetko na jednom mieste.
Byvaju omnoho horsie ponuky, kde sa clovek nevyzna a nevie co kupuje.
A ma najnizsiu cenu na Ali.
Zdar
NOPARasito
Reputace: 192
rasto1 píše:
Zdar
Rasto1: uz mas merak testlej. Jestli maka jak ma??
Dik
rasto1
Reputace: 43
NOPARasito píše:
rasto1 píše:
Zdar
Dik
Este som nestihol, lebo som ho pred par hodinami objednal :mrgreen:
NOPARasito
Reputace: 192
Rasto uz dosel merak?
antoni_sk
Reputace: 80
Ahojte priatelia.
Neobjavili ste na trhu nejakú novinku ktorá by mala tieto požadované vlastnosti ?:
- hall senzor (teda NIE bočník)
- obojsmerné meranie prúdu a teda aj výkonu a energie
- komunikácia (nie wifi ani bluetooth) - ideálne RS485 (modbus)
Dobré tipy budú patrične odmenené :-)
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
antoni_sk píše:
Ahojte priatelia.
Odměnu nedostanu, ale jen pro jistotu, pokud snad neznáš, doporučuji vlákno: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=71
marsal64
Reputace: 133
marsal64 píše:
antoni_sk píše:
Ahojte priatelia.
Tedy, abych to upřesnil :D : šel bych do shuntu, i když píšeš, že bys nešel do shuntu...
antoni_sk
Reputace: 80
Ano, uvedené vlákno som čítal, rozhodol som sa to dať sem...
Ked nebude iná možnosť tak shunt, ale radšej by som HALL senzor alebo niečo podobné
