Měření proudu - diskuze
V diskuzi se řeší optimální umístění měřicích bodů pro měření proudu v rozsahu -30A až +30A, zejména v bateriových a fotovoltaických systémech. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy měřičů, jako jsou Hallovy sondy, bočníky či zařízení s RS485 rozhraním, a diskutují o jejich přesnosti a vhodnosti pro automatizaci. Zmiňují také problémy s kalibrací a spolehlivostí měření při různých zátěžích a nabíjecích stavech baterií.
chatař
- Reputace: 74
Re: Měření proudu - diskuze
Tak, zapojeno, odzkoušeno. Digitální ampérmetr bez mínus znaménka měří porud jen jedním směrem, dle schémy zapojení. To je jasné. Otázka zněla co se stane, když se proud otočí. Odpověď: nic. Neshoří ani neukazuje nesmysly. Pokud je zapojen aby měřil proud z baterie do Axperta, měří čistě proud do Axperta. To znamená, že pokud výkon na panelech bude větší, než zátěž a Axpert nebude mít potřebu přicucávat chybějící výkon z baterie, ampérmetr ukazuje nulu. Pokud začne "přicucávat", ampérmetr ukáže proud, který si Axpert bere z baterie. Takže dobrá věcička za pár korun, a zdá si být i dost přesná. Ideální tedy je, když ampérmetr ukazuje pořád 000.
rasto1
- Reputace: 43
Su asi 4 druhy na aliexprese co vyzeraju podobne a stoja okolo 60E.
Nasiel som tento ktory sa na ziaden nepodoba a co je podstatne stoji 26E 500A verzia!
https://www.aliexpress.com/item/4000052 ... web201603_
Popytal som od rakosnika manual, tak ked mi ho posle to tu zavesim, nech vam usetrim kacky
rasto1
- Reputace: 43
Nech sa paci kratky manual.
- antoni_sk
- Reputace: 80
zabudol si ho priložiť
ten čo si dal odkaz by mal merať aj smer toku
rasto1
- Reputace: 43
nezabudol prilozil, len stranka mi napisala malymi pismenkami na telefone ze nevie zistit rozmer obrazkuantoni_sk píše:zabudol si ho priložiť
Vyzera to na dobry vyrobok a za 26E vratane shuntu a korekcii V a I, pricom ked dosiahne nastavene napatie
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jak 26Eur, me to pise 12$+3$(doprava).???rasto1 píše:Su asi 4 druhy na aliexprese co vyzeraju podobne a stoja okolo 60E.
rasto1
- Reputace: 43
Zle citas, to si si dal do kosika len merac a shunt kupujes zvlastNOPARasito píše:Jak 26Eur, me to pise 12$+3$(doprava).???rasto1 píše:Su asi 4 druhy na aliexprese co vyzeraju podobne a stoja okolo 60E.
- NOPARasito
- Reputace: 192
No nevim
- shuty
- Reputace: 57
ten kablik nie je shunt a je aj od ineho predajcuNOPARasito píše:No nevim
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jj to jsem tu preposlal jen, aby slo videt po pridani do kosiku, nechtelo se mi to orezavat. Kablik je na GPIO a Raspberryshuty píše:ten kablik nie je shunt a je aj od ineho predajcuNOPARasito píše:No nevim
Slo mi o to, ze tu je predhozen produkt, kterej ma jeste lepsi cenu
rasto1
- Reputace: 43
ach jaj dam ti maly kurz z nakupovania.NOPARasito píše:Jj to jsem tu preposlal jen, aby slo videt po pridani do kosiku, nechtelo se mi to orezavat. Kablik je na GPIO a Raspberryshuty píše:ten kablik nie je shunt a je aj od ineho predajcuNOPARasito píše:No nevim))
To co mas v kosiku je 500A shunt, zvyraznil som ti to cervenym.
Dohod si k tomu do kosiku este i coulometer a mozes tu dat dalsi printscreen s ospravedlnenim
PS na SK je postovne 2,89$
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jj omlouvam se ted mi to docvaklo. Je to ten klasickej obchodnik co ma na hlavni strance produkt a shunt take ve stejnem popisu.rasto1 píše:NOPARasito píše:shuty píše:
Na tyhle prodejce narazim namatkove. Vetsinou je tam volba kompletniho produktu.
Jeste jednou se omlouvam za mistifikacu
Pozn.: Jen "shunt" pokud je 75mV tak je cena napalena jako prase.
rasto1
- Reputace: 43
Praveze tento obchodnik nemiesa hrusky s jablkami a kupis si vsetko na jednom mieste.
Byvaju omnoho horsie ponuky, kde sa clovek nevyzna a nevie co kupuje.
A ma najnizsiu cenu na Ali.
Zdar
Zdar
- NOPARasito
- Reputace: 192
Rasto1: uz mas merak testlej. Jestli maka jak ma??rasto1 píše:Praveze tento obchodnik nemiesa hrusky s jablkami a kupis si vsetko na jednom mieste.
Zdar
Dik
rasto1
- Reputace: 43
Este som nestihol, lebo som ho pred par hodinami objednalNOPARasito píše:Rasto1: uz mas merak testlej. Jestli maka jak ma??rasto1 píše:Praveze tento obchodnik nemiesa hrusky s jablkami a kupis si vsetko na jednom mieste.
Zdar
Dik
- NOPARasito
- Reputace: 192
Rasto uz dosel merak?
- antoni_sk
- Reputace: 80
Ahojte priatelia.
Neobjavili ste na trhu nejakú novinku ktorá by mala tieto požadované vlastnosti ?:
- hall senzor (teda NIE bočník)
- obojsmerné meranie prúdu a teda aj výkonu a energie
- komunikácia (nie wifi ani bluetooth) - ideálne RS485 (modbus)
Dobré tipy budú patrične odmenené
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Odměnu nedostanu, ale jen pro jistotu, pokud snad neznáš, doporučuji vlákno: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=71antoni_sk píše:Ahojte priatelia.
- marsal64
- Reputace: 133
Tedy, abych to upřesnilmarsal64 píše:Odměnu nedostanu, ale jen pro jistotu, pokud snad neznáš, doporučuji vlákno: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=71antoni_sk píše:Ahojte priatelia.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Ano, uvedené vlákno som čítal, rozhodol som sa to dať sem...
Ked nebude iná možnosť tak shunt, ale radšej by som HALL senzor alebo niečo podobné
