Měření proudu - diskuze
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Měření proudu - diskuze
Tak, i bočník má svá špecifiká - nula bývá ve skutečnosti docela hezké brumendo, ale to už se tady probíralo.goodbie píše:přesně tak zlatej bočník nula je nula a hotovo
- Reputace: 147
No zrovínka na vytěžování to s Hall asi půjde, každou noc když nesvítí a vím že mám rozepnutý spínač si můžu posunout nulu a následující den to mám dobře. To je fakt asi jediná aplikace kde se to samo může pravidelně kalibrovat.marsal64 píše:Díky, já chci zůstat u shuntů , právě díky doporučení na tomto fóru kvůli náchylnosti hallů třeba na elmag. pole Země atd. a potřebuji to přesnější.
- marsal64
- Reputace: 133
Eh, tohle měří jen jedním směrem, že ano? Neznáte něco obousměrného se shuntem a RS-485?marsal64 píše:Uvažuji, že svou příští verzi zesilovače měření DC proudů na shuntech (vyhodnocování PLC Foxtrot) už nebudu bastlit samodomo, ale pořídím něco hotového a pojedu přes (asi) RS-485. Má někdo praktické zkušenosti s "PZEM-017 DC 0-300V Power Meter RS485 Modbus Voltage Current Watt Kwh Energy Meter Ammeter Volt Meter" (https://www.aliexpress.com/item/4000592861214.html) ev. jiné cenově srovnatelné doporučení?
- Reputace: 1
Ahoj, netestoval prosím někdo hallův senzor? chci měřit kolik Ampér teče ze solárních panelů k následnému přepočtu na výkon, napojení bude na Arduino
https://www.ebay.com/itm/YHDC-Hall-spli ... SwmYxcVAtc
Díky
Díky
- Reputace: 74
Narazil jsem na správné vlákno, měřit proud chci taky, tak se zkusím zeptat. Koupil jsem digitální, panelový ampérmetr do 100A včetně bočníku 100A 75mV. Ale trochu pozdě jsem si uvědomil, že do systému kombinovaný měnič - baterie to nebude to pravé ořechové. Potřeboval bych měřidlo s nulou uprostřed, aby měřilo proud v obou směrech. Tož bych se rád zeptal, co to udělá. Bočník zapojím pro směr proudu z baterie do měniče, jakožto zátěže. Rád bych se zeptal, co to udělá, až měnič začne nabíjet a proud se otočí. Měřidlo odejde do věčných lovišť, anebo bude jen ukazovat blbosti? Sory za možná lama dotaz.
- marsal64
- Reputace: 133
Neudal jsi, co máš. Neměří to náhodou proud v obou směrech? Já jsem v počátcích koupil ke spokojenosti (na doporučení volenteho, mají ho jistě i jiní):
https://www.ebay.com/itm/DC-120V-250A-V ... 2749.l2649
Ten (a řada podobných) měří v obou směrech
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p102476
Teď měřím pomocí zbastleného shunt metru (v odkazovaném vlákně popisován porod výroby
), který dodává napětí Foxtrotu.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Pomohlo by toto???marsal64 píše:Eh, tohle měří jen jedním směrem, že ano? Neznáte něco obousměrného se shuntem a RS-485?marsal64 píše:Uvažuji, že svou příští verzi zesilovače měření DC proudů na shuntech (vyhodnocování PLC Foxtrot) už nebudu bastlit samodomo, ale pořídím něco hotového a pojedu přes (asi) RS-485. Má někdo praktické zkušenosti s "PZEM-017 DC 0-300V Power Meter RS485 Modbus Voltage Current Watt Kwh Energy Meter Ammeter Volt Meter" (https://www.aliexpress.com/item/4000592861214.html) ev. jiné cenově srovnatelné doporučení?
#Aliexpress US $5.44 32%OFF | PZEM-017 DC Communication Box RS485 interface Modbus 0-300V 300A Shunt USB Cable W-store D24_D
https://a.aliexpress.com/_ePlk1n
- Reputace: 74
Mám tohleto: http://www.hezkyden.cz/shop/panelovy-di ... d-100a-dc/marsal64 píše:Neudal jsi, co máš. Neměří to náhodou proud v obou směrech? Já jsem v počátcích koupil ke spokojenosti (na doporučení volenteho, mají ho jistě i jiní):
Ten (a řada podobných) měří v obou směrech.
Teď měřím pomocí zbastleného shunt metru (v odkazovaném vlákně popisován porod výroby), který dodává napětí Foxtrotu.
Jsem se nechal nalákat na cenu, a teď mi to asi bude k prdu.
- Reputace: 961
Hmm, tohle si dej třeba k panelům, aby ti to ukazovalo aktuální proud.
Panely (většinou) jenom vyrábí, takže nebude problém s tím, že tenhle ampérmetr neumí záporné hodnoty.
- Reputace: 74
Dík za reakci, Youdo. Mě hlavně zajímá, co to udělá, až se proud otočí. Jesli to můžu použít aspoň na měření proudu z baterií do Axperta. Ten mě bude zajímat nejvíc. Prostě "zátěží" bude Axpert. A co se stane, když se zátěž změní ve zdroj. Jesli to jen ukáže blbinu, nebo to neukáže nic, nebo to odejde. Odejít by to podle mě nemělo, vždyť jde jen o milivolty i když v opačném směru.
- Reputace: 961
Vzhledem k ceně 300Kč nemá smysl špekulovat. Prostě to tam vraž a buď to bazmek přežije, nebo si nezaslouží, aby ses s ním zahazoval.
Orientační proud z/do baterek umí Axpert měřit sám, ukazuje jej na svém displeji a také jej zobrazuje ve svém softwaru pro správu - WatchPower. Z toho mi plyne, že snad ani nemá smysl kupovat nějaký jiný, tentokrát obousměrný ampérmetr z Aliexpressu.
Pokud bys to chtěl mít lepší a přístupné třeba i z mobilu, pak rozhodně Axperta doplň o Raspberry + ICC. Budeš mít nejen číslo, ale i grafy, statistiky výroby, dálkové ovládání FVE.
Pokud bys chtěl mít velmi přesné informace o SOC, runtime atd., pak se podívej na Victron BMV700 nebo Victron SmartShunt. Pozor, toto už jsou drahé hračky. Nicméně, Victron BMV700 je ve světě ostrovních FVE etalon.
- marsal64
- Reputace: 133
Koukám na to, ale to je také jednosměrné?!NOPARasito píše:Pomohlo by toto??? #Aliexpress US $5.44 32%OFF | PZEM-017 DC Communication Box RS485 interface Modbus 0-300V 300A Shunt USB Cable W-store D24_D
- beethowen
- Reputace: 153
Není důvod proč by nepřežil. Max nebude měřit záporný proud (to je velmi pravděpodobné protože na displeji nemá místo pro znaménko).chatař píše:Dík za reakci, Youdo. Mě hlavně zajímá, co to udělá, až se proud otočí. Jesli to můžu použít aspoň na měření proudu z baterií do Axperta. Ten mě bude zajímat nejvíc. Prostě "zátěží" bude Axpert. A co se stane, když se zátěž změní ve zdroj. Jesli to jen ukáže blbinu, nebo to neukáže nic, nebo to odejde. Odejít by to podle mě nemělo, vždyť jde jen o milivolty i když v opačném směru.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 74
Máš pravdu jako vždycky, Youdo. Za těch 300Kč nemá smysl dělat si starosti. Zkusím, a uvidím. O tom BMV700 už vím. Stojí dost peněz. Zatím neplánuji. Orientační proud umí Axpert měřit sám, ale já bych to chtěl mít tak nějak viditelnějc i bez brejlí.
- Reputace: 74
Dík beethowene. Tak nějak to instinktivně cítím stejně. Ale nemám jistotu, nejsem elektrikář, jen kutil.beethowen píše:Není důvod proč by nepřežil. Max nebude měřit záporný proud (to je velmi pravděpodobné protože na displeji nemá místo pro znaménko).chatař píše:Dík za reakci, Youdo. Mě hlavně zajímá, co to udělá, až se proud otočí. Jesli to můžu použít aspoň na měření proudu z baterií do Axperta. Ten mě bude zajímat nejvíc. Prostě "zátěží" bude Axpert. A co se stane, když se zátěž změní ve zdroj. Jesli to jen ukáže blbinu, nebo to neukáže nic, nebo to odejde. Odejít by to podle mě nemělo, vždyť jde jen o milivolty i když v opačném směru.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Asi mas covece recht, nestudoval jsem do podrobnamarsal64 píše:Koukám na to, ale to je také jednosměrné?!NOPARasito píše:Pomohlo by toto??? #Aliexpress US $5.44 32%OFF | PZEM-017 DC Communication Box RS485 interface Modbus 0-300V 300A Shunt USB Cable W-store D24_D
- volente
- Reputace: 426
Jednoduché a levné řešení https://eshop.auto-star.cz/Ampermetr-PV ... -d2645.htm.
Ovšem pouze orientační
Když uděláš 3 větve s třemi ampérmetry tak odhadem a součtem hodnot máš Ametr do 90A.
- volente
- Reputace: 426
Sofistikovanější řešení bez bočníku https://www.aliexpress.com/item/3285269 ... Z15ZU&mp=1
- antoni_sk
- Reputace: 80
Súdruhovia, vy asi potrebujete niečo ako mám ja:
- Reputace: 265
Toto je celkem peknej meracek. Mam taky jeden. Tento s hallem pusobi uz duveryhodne. Ja mam verzi s bocnikem.
Vybijel jsem pres nej nicd a bohuzel se tomu trosku roztekla krabicka.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mopadzi a 0 hostů
