Solární kabel
Uživatelé diskutují o výběru solárního kabelu pro fotovoltaické elektrárny (FVE), zejména o vhodném průřezu a kvalitě kabelů. Probírá se zatížitelnost kabelů, vliv uložení, bezpečnostní rezervy a doporučené normy. Sdílejí se zkušenosti s konkrétními typy kabelů a jejich odolností vůči povětrnostním vlivům, včetně praktických tipů na nákup a použití.
jmachi88
Reputace: 11
Solární kabel
Nový příspěvek od jmachi88 »
Zdravím,
chystám ze zapojovat FVE 2 stringy.
Potřebuju 6mm polární kabel.
Máte někdo zdroj na nějaký lepší? Levný?
Našel jsem zatím nejlevnější za 20 Kč bez DPH, ale nevím, jak je na tom kvalita.
Jsou nějaké velké rozdíly v kvalitě?
Potřebuju cca 2x25m/string, takže těch pár korun navím nehraje roli, spíš mi jde o to, jestli je jedno co tam je, nebo jsou kvalitativní rozdíly.
Díky.
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
FíraD
Reputace: 23
Re: Solární kabel
Nový příspěvek od FíraD »
Ahoj.
Bral jsem z DEK stavebniny, cena je podobná. Ale zatím leží a čeká až přijde jeho čas.
Psalo o tom víc lidí třeba se někdo ozve kdo ho má už delší dobu.
jmachi88
Reputace: 11
Re: Solární kabel
me cene zas tolik nezalezi...tech par korun na 25 metrech nehraje roli vzhledem k tomu co stoji vse okolo :-)
spis mi jde o t, jake jsou mezi nimi rozdily… jestli je nejaky lepsi, nebo horsi...
jmachi88
Reputace: 11
Re: Solární kabel
Třeba když vezmu tenhle za 20 bez DPH. je to ok?
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/solarni-k ... -10017-142
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Solární kabel
Nový příspěvek od luky »
Mám čevený a černý na autě - cca rok, kupoval jsem v GME. Hlavní poznatek je ten, že ten červený za rok ztratil na sluníčku barvu.
salinm1
Re: Solární kabel
Nový příspěvek od salinm1 »
Kdyz uz mluvime o solarnich kabel muzete mi prosim upresnit kolik je mozne zatizit ten kabel z deku Kabel H1Z2Z2-K 01×6, Facab Solar+ červený https://www.dek.cz/pobocka-praha-hostiv ... kv-cerveny
Pisou ze az 98 A coz mi projde hodne.
Dekuji
Jan Novák
Reputace: 16
Re: Solární kabel
Nový příspěvek od Jan Novák »
To se mi zdá nějak hodně.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
DanoP
Reputace: 216
Re: Solární kabel
Nový příspěvek od DanoP »
Priamo od vyrobcu kabla, zaujimavy bude asi posledny stlpec - 2 dotykajuce sa kable vedla seba na povrchu.
a este korekcie podla teploty okolia
Reputace: 1042
Re: Solární kabel
je potřeba uvažovat nejenom proud, kterej to vydrží, ale taky rezervu, která musí být pro případ přetížení nebo zkratu, aby se nerozpustila izolace na kabelu a pod. Další důležitá věc je uložení kabelu, jinak je to na vzduchu, jinak v trubce někde ve skelné vatě pod střechou. A v neposlední řadě je potřeba počítat s úbytkem napětí na vodiči...
Takže pokud budeme konzervativní, tak CY6mm2 je rozumný jistit max 32A pro běžný způsoby uložení a dýlky do 50m. Další možnost je si stáhnout nějakej výpočtovej sw, třeba http://www.oez.cz/sluzby/vypoctovy-program-sichr - po registraci dostanete aktivační kód - a pak už jenom zadat kabel, dýlku, jištění a výsledky jsou hned.
a jenom pro info, ČSN EN 60439-1 ed.2 tab A je vytržená z kontextu, to není o tom, jakej kabel se má na danej proud použít, ale o dimenzování svorek v rozvaděči pro daný proudy... dimenzování je třeba v ČSN 33 2000-5-52 tab. B52.1, 2, 3
a tam už je vliv uložení. 96A pro CY6 - to už je přímotop, případně odporová řezačka plastů, ne vodič...
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Solární kabel
Nový příspěvek od marsal64 »
FíraD píše:
Ahoj.
Ano, ano, kabel z DEK zatím bez obtíží.
ota
Reputace: 514
Re: Solární kabel
Nový příspěvek od ota »
Teda koukám na tu tabulku a moc nedoporučuji se jí řídit.
Např 1,5mm2 na 32A !!!
Vodič bude topit tak že to roztopí všechny plasty okolo.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Solární kabel
Nový příspěvek od PavelR »
zalezi taky co to je za kabel. Trebas kabely NSGAFOU maji u prurezu 1,5 povoleno 30A protoze maji povolenou teplotu jadra max 90C kratkodobe vic. Samozrejme zalezi i na ulozeni.
S temito kabely se casto setkavam v prumyslu. Vyuziva se prave tohoto ze se davaji mensi prurezy oproti beznym CYA. Na straty na kabelu se moc nehledi. Proti gustu.
