Kozel solárníkem
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Kozel solárníkem
Páni, nebolo by odveci udávať v grafoch aj veličinu. Či sa jedná o A alebo kW
Vitek
- Reputace: 309
Jaskob, prosím už jsi někdy viděl lednici která bere 1A při startu kompresoru? pokud ano dej mi na ní tip, rád si jí zakoupímJoskob píše:Páni, nebolo by odveci udávať v grafoch aj veličinu. Či sa jedná o A alebo kW
Díky V.
josse
- Reputace: 155
Aha ono je to v kiloAmpérech. A není to zase nějak moc?
Vitek
- Reputace: 309
taky by to mohly být poměrné jednotky kdy 1 je 100 procent zaížení měniče - člověk může mí velkou představivost..josse píše:Aha ono je to v kiloAmpérech. A není to zase nějak moc?
josse
- Reputace: 155
Prostě vypustit graf nebo číslo bez jednotek je ostuda. Procento i bezrozměrné na taky svoji značku.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Panové,asi pred mesiacom tu niekto dostal hubovú polievku zato že napisal Kw miesto kW a mňa idete drbať ,že od vás chcem jednotky v grafoch? ? ? Vám aj mne to môže byť jasné, že to je kW . Ale pamätajte , že nás géniov je na svete málo
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Eh, jak tu všichni dávno vědí, já génius nejsem, tak se zeptám: JiTr, chápu to správně, že jsi dal graf "Apparent power Max" právě proto, abys poukázal na rozběhový proud? Zatímco Majkl a Tibor sem dali činný výkon a tedy grafy jsou bez špiček?
- Tibor889
- Reputace: 41
Ja mám v grafe tiež Apparent power, ale hodnota sa archivuje každých 30 sekúnd, takže nezachytí špičky. Išlo o poukázanie na "trvalý" odber pri kľudovej spotrebe v noci.
A za tie jednotky sa ospravedlňujem
je to môj prvý graf tu na fóre z mašiniek
- marsal64
- Reputace: 133
BlahopřáníTibor889 píše:je to môj prvý graf tu na fóre z mašiniek
- Tibor889
- Reputace: 41
Export dát z Watchpoweru do excelu a v Exceli si vyrábam čiarky. Watchpower je des.
- marsal64
- Reputace: 133
Jo, tak to chápuTibor889 píše:Export dát z Watchpoweru do excelu a v Exceli si vyrábam čiarky. Watchpower je des.
- marsal64
- Reputace: 133
Záhada špiček ve spotřebě několikrát za hodinu (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 04#p122297) vyřešena...
Na obrázku je Odea Giro Plus, starší, dobrý kávovar. Na pravé straně nahoře má kulatý vypínač. Když se ten kulatý vypínač nevypne, tak kávovar drží v pohotovosti nahřátou vodu jednoduchým termostatovým spínáním cca 750W topné spirály. Teplo je i na horní plošce, kde se mohou krásně hřát hrníčky (což téměř neděláme...).
Tak proč ten vypínač vypínat, když po stisknutí tlačítka "dej kávičku" kávovar reaguje krásně hned, bez proplachování a nahřívání po zapnutí? A to se dělá přece často, někdy i třikrát denně!
A povídáním o tom, kolik se nevypnutým kávovarem provařilo panelů nebo baterek
si nebudeme kazit večer, ne?
Vitek
- Reputace: 309
No takze to byla pravda. A ja uz Te marsale podezrival ze jsi predzasoben na dobu koronaviru a na bidu po ni.... Ach jomarsal64 píše:Záhada špiček ve spotřebě několikrát za hodinu (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 04#p122297) vyřešena...
A povídáním o tom, kolik se nevypnutým kávovarem provařilo panelů nebo batereksi nebudeme kazit večer, ne?
- marsal64
- Reputace: 133
Qubino s HA jede hezky i v defaultní konfiguraci... To si ty naše "děti" musely v noci vařit čaj (svařák, grog)?! Ale to večerní manželčino pečení buchet a bábovky je samozřejmě zcela v pořádku.
Takové malé domácí objevování ameriky - až 6 kW, když jede konvice a trouba současně, hmm.
- Bezšpiček.jpg (23.08 KiB) Zobrazeno 967 x
Vitek
- Reputace: 309
Jojo toto se u mě taky děje, nicméně někdy se to nepodchytí a baterky to tam musej dodat … ono tahat 2 kW z baterek to ještě jde. ale tahat 6 kW po dobu pečení buchet 2 hodin, tak přesně proto mám zatím sporák na DS.... já když vidím víc než 100A z baterek tak zpozorním....marsal64 píše:Qubino s HA jede hezky i v defaultní konfiguraci... To si ty naše "děti" musely v noci vařit čaj (svařák, grog)?! Ale to večerní manželčino pečení buchet a bábovky je samozřejmě zcela v pořádku.
No Maršále čeká tě nelehký úkol, něco jiného je hrát si na chatičce, a něco jiného je postavit FVE na plně obsazeným domku.
dumi
- Reputace: 157
Kdyz si tu porovnavame ty pindiky, ehm nocni spoterby, tak se taky pridam
Spicka po pul pate rano je zapnuti lednice, temer vzdy tam ta spicka je, ale loguji data v 5s intervalech, tak ji chytim jen obcas
Je krasne videt, ze cca ve 23:00 sme sli spat (rozsveceni ruzne po dome) a pak jsem jeste po pulnoci sel zamknout garaz, pac sem vi s posteli vzpomnel, ze sem ji nezaknul
Jinak toto jsou uz jen spotreby toho co zbylo na DS, tj.:
- Veskere svetelne okruhy
- komplet kuchyne vcetne jedne lednice
- druha lednice
- tepelne cerpadlo (modra cara)
- zahrani domek, kde ruzne regulace a napajeni stb zarizeni zere konstatne tech asi 25W (cervena cara)
- druha lednice
JiTr
- Reputace: 6
- Lokalita: Uprostřed republiky
jj "ordnund ist ordnung" ... chvíli jsem se chtěl vymlouvat na mobil, Apparent power, lednice, ... ale máte oba pravdu (Joskob & josse) ... graf by měl mít všechny náležitosti ... včetně jednotek ...
To marsal64 and all: jde o zdánlivý výkon [kVA] ...
Přidávám ještě jeden detailnější obrázek, tentokráte s o něco lepším popisem ... starý screenshot z mobilu ...
Jen poznámka ta špička zdánlivého výkonu při startu lednice/mrazáku může být/bude v reálu ještě o vyšší ... registr v mém elektroměru se aktualizuje s frekvencí 1Hz a se stejnou frekvecí vyčítám data >>> vyberu z nich max. hodnotu za 1min. a tu odešlu na Thingspeak ... toť vše
- marsal64
- Reputace: 133
Názor - jít na 96V?
Je nějaký problém jít s nově budovanou FVE na 96V?
Pokud bych šel přes "kybosovský" DC coupling, jak tak koukám, komponenty už jsou, třeba (z první vody):
- dobíječka: https://www.aliexpress.com/item/33023695358.html
- MPPT regulátory: https://www.aliexpress.com/item/32957106174.html
- měnič: https://www.aliexpress.com/item/32856280401.html
- Reputace: 517
Re: Názor - jít na 96V?
Základní výhoda 48V DC couplingu je bezpečná hodnota napětí. Přechodem na 96V se tato výhoda ztrácí. Pokud bych měl obětovat výhodu bezpečného napětí, pak už bych šel rovnou na 400V DC, kde vychází lepší účinnosti. Moje hodnocení vybraných komponent:
Dobíječka: Musely by být alespoň tři kusy, aby se alespoň částečně výkonově pokryla spotřeba RD. Je otázkou, zda by uměly spolupracovat na jednom akumulátoru.
MPPT: Modulárně by to bylo asi schůdné. Tři moduly na RD.
Střídač: Výkonově nedostatečný pro RD, neumí paralelní chod, nízká účinnost vzhledem k výši napětí.
- marsal64
- Reputace: 133
Díky moc, kybosi, ty komponenty jsem skutečně jen "nastřeloval".
Ale s tou bezpečnou hodnotou napětí je to pro mne důležité, čtu třeba kodlovo https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 84#p120106, ale přeci jen se ještě dovolím zeptat:
- Rozumím správně, že s 60V DC mohu v suché garáži "bastlit cokoli i bez krytu" a je to bezpečné (projde revizí)?
- Pokud připojím panely a budu chtít revizi (bez hlídače izolačního stavu), nesmím přes 120V (viz příspěvek kodla citovaný výše)
Je to tak nějak?
Je to tak nějak?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], GPTBot a 1 host
