Kozel solárníkem
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Kozel solárníkem
Nový příspěvek od Joskob »
Páni, nebolo by odveci udávať v grafoch aj veličinu. Či sa jedná o A alebo kW
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
Joskob píše:
Jaskob, prosím už jsi někdy viděl lednici která bere 1A při startu kompresoru? pokud ano dej mi na ní tip, rád si jí zakoupím
Díky V.
josse
Reputace: 153
Nový příspěvek od josse »
Aha ono je to v kiloAmpérech. A není to zase nějak moc?
Vitek
Reputace: 309
josse píše:
taky by to mohly být poměrné jednotky kdy 1 je 100 procent zaížení měniče - člověk může mí velkou představivost.. :D
josse
Reputace: 153
Prostě vypustit graf nebo číslo bez jednotek je ostuda. Procento i bezrozměrné na taky svoji značku.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Panové,asi pred mesiacom tu niekto dostal hubovú polievku zato že napisal Kw miesto kW a mňa idete drbať ,že od vás chcem jednotky v grafoch? ? ? Vám aj mne to môže byť jasné, že to je kW . Ale pamätajte , že nás géniov je na svete málo :)
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Eh, jak tu všichni dávno vědí, já génius nejsem, tak se zeptám: JiTr, chápu to správně, že jsi dal graf "Apparent power Max" právě proto, abys poukázal na rozběhový proud? Zatímco Majkl a Tibor sem dali činný výkon a tedy grafy jsou bez špiček?
Tibor889
Reputace: 41
Nový příspěvek od Tibor889 »
Ja mám v grafe tiež Apparent power, ale hodnota sa archivuje každých 30 sekúnd, takže nezachytí špičky. Išlo o poukázanie na "trvalý" odber pri kľudovej spotrebe v noci.
A za tie jednotky sa ospravedlňujem :-) je to môj prvý graf tu na fóre z mašiniek :-D
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
marsal64
Reputace: 133
Tibor889 píše:
Blahopřání :-) ! Čím to kreslíš?
Tibor889
Reputace: 41
Export dát z Watchpoweru do excelu a v Exceli si vyrábam čiarky. Watchpower je des.
marsal64
Reputace: 133
Tibor889 píše:
Jo, tak to chápu :-(. To se časem usadí. Osobně tak moc grafový nejsem, stačí mi "krátké" grafy a textové dlouhodobé logování. A život je krátký, tak se tak moc na evidenci nezaměřuji. Ale jsou tu jiní borci, třeba takový kybos přesně měří a počítá náklady a výnosy a pak taky ví co a jak :-).
marsal64
Reputace: 133
Záhada špiček ve spotřebě několikrát za hodinu (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 04#p122297) vyřešena...
Na obrázku je Odea Giro Plus, starší, dobrý kávovar. Na pravé straně nahoře má kulatý vypínač. Když se ten kulatý vypínač nevypne, tak kávovar drží v pohotovosti nahřátou vodu jednoduchým termostatovým spínáním cca 750W topné spirály. Teplo je i na horní plošce, kde se mohou krásně hřát hrníčky (což téměř neděláme...).
Tak proč ten vypínač vypínat, když po stisknutí tlačítka "dej kávičku" kávovar reaguje krásně hned, bez proplachování a nahřívání po zapnutí? A to se dělá přece často, někdy i třikrát denně!
A povídáním o tom, kolik se nevypnutým kávovarem provařilo panelů nebo baterek :wall: si nebudeme kazit večer, ne?
Vitek
Reputace: 309
marsal64 píše:
No takze to byla pravda. A ja uz Te marsale podezrival ze jsi predzasoben na dobu koronaviru a na bidu po ni.... Ach jo
marsal64
Reputace: 133
Qubino s HA jede hezky i v defaultní konfiguraci... To si ty naše "děti" musely v noci vařit čaj (svařák, grog)?! Ale to večerní manželčino pečení buchet a bábovky je samozřejmě zcela v pořádku.
Takové malé domácí objevování ameriky - až 6 kW, když jede konvice a trouba současně, hmm.
Vitek
Reputace: 309
marsal64 píše:
Jojo toto se u mě taky děje, nicméně někdy se to nepodchytí a baterky to tam musej dodat … ono tahat 2 kW z baterek to ještě jde. ale tahat 6 kW po dobu pečení buchet 2 hodin, tak přesně proto mám zatím sporák na DS.... já když vidím víc než 100A z baterek tak zpozorním....
No Maršále čeká tě nelehký úkol, něco jiného je hrát si na chatičce, a něco jiného je postavit FVE na plně obsazeným domku.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Kdyz si tu porovnavame ty pindiky, ehm nocni spoterby, tak se taky pridam ;)
Spicka po pul pate rano je zapnuti lednice, temer vzdy tam ta spicka je, ale loguji data v 5s intervalech, tak ji chytim jen obcas :)
Je krasne videt, ze cca ve 23:00 sme sli spat (rozsveceni ruzne po dome) a pak jsem jeste po pulnoci sel zamknout garaz, pac sem vi s posteli vzpomnel, ze sem ji nezaknul :)
Jinak toto jsou uz jen spotreby toho co zbylo na DS, tj.:
- Veskere svetelne okruhy
- komplet kuchyne vcetne jedne lednice
- druha lednice
- tepelne cerpadlo (modra cara)
- zahrani domek, kde ruzne regulace a napajeni stb zarizeni zere konstatne tech asi 25W (cervena cara)
JiTr
Reputace: 6
Lokalita: Uprostřed republiky
Nový příspěvek od JiTr »
jj "ordnund ist ordnung" ... chvíli jsem se chtěl vymlouvat na mobil, Apparent power, lednice, ... ale máte oba pravdu (Joskob & josse) ... graf by měl mít všechny náležitosti ... včetně jednotek ...
To marsal64 and all: jde o zdánlivý výkon [kVA] ...
Přidávám ještě jeden detailnější obrázek, tentokráte s o něco lepším popisem ... starý screenshot z mobilu ...
Jen poznámka ta špička zdánlivého výkonu při startu lednice/mrazáku může být/bude v reálu ještě o vyšší ... registr v mém elektroměru se aktualizuje s frekvencí 1Hz a se stejnou frekvecí vyčítám data >>> vyberu z nich max. hodnotu za 1min. a tu odešlu na Thingspeak ... toť vše
marsal64
Reputace: 133
Názor - jít na 96V?
Je nějaký problém jít s nově budovanou FVE na 96V?
Pokud bych šel přes "kybosovský" DC coupling, jak tak koukám, komponenty už jsou, třeba (z první vody):
- dobíječka: https://www.aliexpress.com/item/33023695358.html
- MPPT regulátory: https://www.aliexpress.com/item/32957106174.html
- měnič: https://www.aliexpress.com/item/32856280401.html
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Názor - jít na 96V?
Nový příspěvek od kybos »
Základní výhoda 48V DC couplingu je bezpečná hodnota napětí. Přechodem na 96V se tato výhoda ztrácí. Pokud bych měl obětovat výhodu bezpečného napětí, pak už bych šel rovnou na 400V DC, kde vychází lepší účinnosti. Moje hodnocení vybraných komponent:
Dobíječka: Musely by být alespoň tři kusy, aby se alespoň částečně výkonově pokryla spotřeba RD. Je otázkou, zda by uměly spolupracovat na jednom akumulátoru.
MPPT: Modulárně by to bylo asi schůdné. Tři moduly na RD.
Střídač: Výkonově nedostatečný pro RD, neumí paralelní chod, nízká účinnost vzhledem k výši napětí.
marsal64
Reputace: 133
Díky moc, kybosi, ty komponenty jsem skutečně jen "nastřeloval".
Ale s tou bezpečnou hodnotou napětí je to pro mne důležité, čtu třeba kodlovo https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 84#p120106, ale přeci jen se ještě dovolím zeptat:
- Rozumím správně, že s 60V DC mohu v suché garáži "bastlit cokoli i bez krytu" a je to bezpečné (projde revizí)?
- Pokud připojím panely a budu chtít revizi (bez hlídače izolačního stavu), nesmím přes 120V (viz příspěvek kodla citovaný výše)
Je to tak nějak?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], PetrDubi a 2 hosti
