Kde zohnat amorfne panely?
Diskuze se zaměřuje na dostupnost amorfných solárních panelů vhodných pro částečně zastíněné střechy hospodářských budov. Uživatelé sdílejí zkušenosti s cenami, dostupností a alternativními řešeními, protože amorfní panely jsou na trhu omezené a často dražší než polykrystalické nebo monokrystalické. Doporučují také zvážit jiné typy panelů nebo využití amorfních panelů pro specifické účely, například na přístřešky nebo menší stavby.
mytus
Nový příspěvek od mytus »
Vyhladovo planujem na hospodarsku budovu umiestnit solarne panely. Hospodarska budova bude mat strechu ca. 30 m2, nachadza sa na juznom okraji mojho pozemku, ale z druhej strany plota je vyssia budova, ktora moju strechu ciastocne tieni na jesen a v zime.
Z tohto dovodu by som tam chcel umiestnit amorfne panely, ktore znasaju ciastocne zatienenie. Kazdopadne, nachadzam iba velmi malo amorfnych panelov. Kde by sa dali zohnat nove amorfne panely?
Pripadne nejaky iny napad, ako vyriesit ciastocne zatienenu strechu?
volente
Reputace: 427
Re: Kde zohnat amorfne panely?
Nový příspěvek od volente »
Dej tam poly a krátké stringy 2-3s, nebo pokud máš systémové napětí 24V tak po jednom všechno p na PWM regl.
Bude potřeba trošku víc mědi.
mytus
Dakujem za radu. Ja to vsak mam takmer celu zimu takmer cele/spolovice zatienene, bojim sa, ze tam bude vynos nula, prave pre toto umiestnenie mi pripadaju idealne amorfne panely. Kedze ale v podstate ziadne neviem najst, tak premyslam,ci sa prestali vyrabat, alebo existuje technologicky nastupca pre aplikacie v neidealnom prostredi, alebo co :)
- systemove napatie bude 48V
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
Daji se sehnat v Německu, ale osobně bych do toho nešel. Hodně materiálu, více práce a výkon malý. Pokud to nechceš jako krytinu, raději poly. Rozhazet stringy podle stínů a při 48V 2S.
volente
Reputace: 427
No ono vzalo za své už i to tvrzení, že jsou amorfy lepší na difuzní světlo. Opravdu bych volil nějaké bazarové poly. Bazarové proto aby výnos pokryl náklady.
Reputace: 1043
Amorfy už se doopravdy nevyrábí. A když je zima, tak nedává nic žádná solární technologie, nezbejvá než využívat fosilní paliva nebo uran... Spíš bych se zaměřil na to, aby stringy byly beze stínů od března do října, a na ty tři měsíce můžeš klidně zapomenout. Já mám instalaci bez stínu, akorát s trochu vyšším horizontem, s v zimě běžně cca 0.2 až 0.3kWh/kWp, což je k ničemu, oproti letním 4-6kWh/kWp.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Trochu zneužiji vlákno k reakci na to, co psal volente - mám 24V a na svém PWM 6p. Pokud svítí, je to OK, pokud nesvítí, MPPT na druhé půlce střechy je výrazně lepší. Dotaz zní, jestli není přeci jen lepší v této situaci 3P2S než 6P (pokud pominu, že by to chtělo vyměnit za MPPT).
volente
Reputace: 427
Ano, to říkáš správně, dá se to odvodit od napětí panelů velmi blízkého napětí baterie. Třeba na PWM a 24V jsou doporučovány panely 72čl. s Vmpp kolem 35-37V, kde však při maximálním osvitu dochází k dosti značným ztrátám. Ale tady není otázkou jestli svítí nebo ne, tady jde o stín, a tam jeto trošku jinak. Zastínění části panelu v s stringu sníží proud celým stringem, v zapojení p pouze u zastíněného panelu. Takže hodně záleží na tom jaký je to stín, jeho plocha a pohyb.
mytus
kodl69 píše:
Bohužiaľ, tieň, ktorý mi bude hádzať susedova budova je komplikovaný a ťažko sa mi bude vyhýbať mu. Susedova budova ma bude tieniť od juhu, je vyššia, než bude tá moja a navyše ešte budú blízko seba. Strecha, na ktorej budú panely bude pultová, spádovaná na juh, ale pod nízkym uhlom. Skrátka celé zle a jediné rozumné riešenie mi prišlo použiť amorfné panely. :/
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
marsal64 píše:
Odpoveď máš na streche. Odčítaj napätie na paneloch ( pripojených na mppt regulátore ) a podeľ dvomi. V danej chvíli by potrebovali aj ostatné panely Jinko na regulátore pwm rovnaké napätie batérie, aby boli v optime.
Rozumiem otázke tak, že nejde o tiene na stringoch či paneloch.
Komanche
Nový příspěvek od Komanche »
volente píše:
prosim o vysvetlivku terminologie... diky :)
petrd
Reputace: 10
Nový příspěvek od petrd »
ad topic
http://eshop.aeko.cz/
ale uz maji par kousku napr 10 maximalne
jsou to pouzite
s jednim ks se posilat nebudou, eshop maji spis jen jako doplnek
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Novej amorf 70w se na bazosu prodávala za 250 takže jeta 140 za ty peníze je celkem úlet
petrd
Reputace: 10
diablo007 píše:
Jo je to relativne drahe, ale kdyz clovek potrebuje 3ks aby zastresil drevnik nebo mu jeden rozbiji kroupy a ma to bez dovozu tk to jde.Pouzivam je na zahradni stavby ve vegetaci ktere propojuju :)
feliz navidad
Reputace: 22
Nový příspěvek od feliz navidad »
Co říkáte na tuhle nabídku?
https://ostatni.bazos.cz/inzerat/115208 ... k-ceny.php
Uvažuju, že bych je použil místo polykarbonátu na přístřešek pro auto. Líbí se mi, že mají rám, tj. jednodušší montáž, panely bych přišrouboval zespodu do rámu, nechal bych mezi panely cca 5mm mezeru a tu prosilikonoval.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
feliz navidad píše:
130Wp za 1150kč jsou nehorázně předražené.
petrd
Reputace: 10
feliz navidad píše:
Co říkáte na tuhle nabídku?.
drahe ale me se libi, sezente za ty prachy zaramovanou sklenenou desku :)
Asi bych jich nekupoval za ty penize vic jak 10 :)
+ pak je potreba poridit nejake Cu, prepetovou ochranu, pojistky, rozvadec a moje amorfy jedou v seru hur jak polykrystal -> mozna se to muze vyplatit casem na prihrivani vody v bojleru
feliz navidad
Reputace: 22
Vedle na garáži bude buď 6x220W, nebo 6x280W + 6x220W, takže k připojení by bylo téměř vše připraveno.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
ota píše:
feliz navidad píše:
a jakou má teda cenu?
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
goodbie píše:
ota píše:
feliz navidad píše:
Za nové by mohli chtít tak 600Kč. To by byla odpovídající cena. Ale ani za to bych určitě nekoupil. On to nikdo moc nechce ty amorfy.
Cena poly a mono šla dost dolů a při ůčinnosti amorfů a ceně montážního materiálu, ceně práce si každý celkem rozmyslí co bude montovat.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot]
