Vliv mikrocyklování na životnost
Diskuze se zaměřuje na vliv mikrocyklování na životnost baterií, především u LiFePO4 článků. Vysoké frekvence mikrocyklování, například 254 Hz a 15 kHz, negativně ovlivňují kapacitu a zvyšují vnitřní odpor baterií. Praktické měření a monitorování proudu ukazují, že mikrocyklování nastává při nízkých hodnotách DC proudu, což může být způsobeno například PWM regulátory nebo měniči s proměnným odběrem proudu.
Reputace:1101
Re: Vliv mikrocyklování na životnost
Nějaký fotky podrobnější už jsem viděl, vypadá to, že to skutečně bude takhle, výkoňáky jsou zespodu té pravé desky, tuším kvůli chlazení o spodní kryt. Ještě tam musí být druhej mosfet, kterej vypíná vybíjení, proti tomuhle . Samozřejmě N polarita a budič k tomu, ale na principu to nic nemění. Na druhou stranu je to odvážný, skoro odpojit baterky od regulátoru, to by mi asi strach nedovolil. Spíš by to mělo být o odpojení toho druhýho mosfetu zapojenýho naopak, ale čert ví, jak to má číňan udělaný...
abrams
Reputace:427
Nový příspěvek od abrams »
pochopitelné chování , jedná se o smart . Každá dobrá elektronika starající se o *batt* se zvenčí chová jinak než-li nahatá *batt* . V případě Pylonů pošle zprávu nabíjecímu zdroji "su plná , už mi nepřidávej" . Tvrdé odpojení výstupních svorek by se mělo realizovat pouze při kritických okolností coby ochrana před větším malérem .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
willcz
Reputace:106
Nový příspěvek od willcz »
Youda ale baterky provozuje bez komunikace.
to ze je proud kolem 0 bych prikladal k tomu ze je "vhodne" zvoleno float napeti.
Reputace:1027
Kapacita baterie [kWh]: 76
Trápím dál zbývající článek střídavým sinus napětím, které simuluje reálné mikrocyklování nabité baterie způsobené připojeným měničem nebo regulátorem. V předchozím grafu jsem měl chybu v jedné hodnoté, tady je to snad vše opraveno. Neděje se snad nic katastrofického, vypadá to, že kapacita pomalu klesá. Tak jednou týdně test přeruším, abych změřil kapacitu (uvedený je průměr ze 3 hodnot) a měřím taky vnitřní odpor (zatím nic zajímavého, tak neuvádím)
Mikrocyklování - vliv na kapacitu
A udělal jsem si radost a koupil pár zajímavých zbytečností, které se tady využily, abych nemusel používat notebook a audio soupravu ke generování signálu a zatěžování článku:
1. Signálový generátor
Signálový generátor
Signálový generátor
2. Audio zesilovač pracující v módu "D"
Audio zesilovač v módu D
3. A nějaký zdroj 230V/24Vpro daný zesilovač
Zdroj 230V/24V 10A
Zdroj 230V/24V 10A
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ako pokračuje test ? Som echt zvedavý, mohol by si prosím referovať ?
Reputace:1027
Test pokračuje, jen už kontrolu nedělám každý týden, ale méně často. Nacyklováno je přes 200 dnů a snad začíná stoupat vnitřní odpor a klesat kapacita. Pokud bych test začal znovu, tak bych už na začátku začal s články, které jsou v pořádku a ne tady s těmi, které byly nějaké čínské šmejdy.
200 dnů Mikrocyklování - kapacita
200 dnů Mikrocyklování - odpor
Reputace:1027
Baterie mám zapojené přes bočník 300 A / 75 mV (je to část samodomo smartshuntu). Na bočník mohu připojit osciloskop a podívat se, jak na něm lítá napětí. Něco zajímavého se děje na 100 Hz (tady si měniče odebírají co potřebují pro generování AC 230V) a pak dlouho nic až kolem 30 MHz (těžko říct, co to je).
Na těch 100 Hz ale klidně může probíhat mikrocyklování, třeba i při nabité baterii, kdy se s danou frekvencí mění směr proudu a ionty lithia cestují mezi elektrodami baterie sem a tam.
Spotřebiče cca 5 kW tak u mě způsobují kolísání proudu baterií s amplitudou 40 A.
leoshavla
Reputace:94
Nový příspěvek od leoshavla »
Jj tohle dělá přesně i Multiplus, chtělo by to asi přidat kondenzátory na vstup měniče, jestli by to dokázali vyhladit.
Reputace:571
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Bez dalsich uprav tezko. Baterie ma nizkou impedanci a pripojeni k menici vetsinou jsou silne kable. Musela by se tam dat nejak indukcnost nebo pouzit slabsi kable, aby tam vznikl nejaky druh filtru RLC.
V tomhle maji vyhodu menice, kde se dela vyssi napeti na DC bus. Ale jestli je tohle vubec nejaky problem pro baterie, kdyz ty vlny nepresahujou zadne specifikace baterii nevim. Spis ne.
Reputace:573
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
V tomhle mají výhodu hlavně třífázové měniče, tam se tohle řešit nemusí, tam je vždycky nějaká fáze v horní části výkonové amplitudy.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
leoshavla píše: ned dub 26, 2026 4:26 pm
To asi logicky nejde vyhladit. Jak vyhladit? Proud teče takto a jinak to nejde, i kdyby tam bylo kondenzátorů kolik libo. Vyrábí se střídavý napětí a střídavý proud. Co by to vyrábělo kdyby proud ukazoval rovně?
Reputace:1027
Tak nějak cítím, že pokud by se měnila jenom velikost proudu - třeba
1. +10 A - +80 A s frekvencí 100 Hz nebo
2. -10 A - -80 A, tak je to něco jiného, než když proud mění směr třeba
3. -20 A - +50 A v dané frekvenci.
Nějak mi tam vadí to střídání směru proudu ve třetí variantě a aby to nemělo nějaký vliv na cyklickou životnost, protože takto se těch Ah, které protečou jedním a druhým směrem, nasčítá celkem hodně.
Reputace:1065
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tak si predelej spotrebice bna DC napajeni a nebudes to muset vubec resit.
Reputace:573
Vyhladit by to samozřejmě šlo, ale už tu zaznělo, jak velké by musely být kondenzátory a jak malý by musel být jejich celkový ESR, aby to fungovalo.
viewtopic.php?t=15182&start=140#p289492
Že z toho leze střídavý proud je celkem nepodstatné, dokud má v každém okamžiku proud stejné znaménko jako napětí, znamená to tok energie z baterií do měniče a to je to podstatné. Jasně, je-li tam kombi měnič s MPPT, může odběr střídače na špičce amplitudy (proudové i napěťové) překročit dodávku z MPPT a pak nastává mikrocyklování (nebo spíše už nanocyklování) článků.
Jasně, někdo může namítnout, že tam může být spotřeba s indukční nebo kapacitní charakteristikou, která posouvá proud vůči napětí. Jo, pak je otázka, jak je ten měnič vnitřně navrhnut, může tu jalovinu, co se do něj vrací, pálit na nějakém odporu, uložit v kondenzátorech/cívkách nebo po usměrnění vracet do DC části.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Řekl bych, že by se z toho mikrocyklování dalo vypočítat i SOC baterie nebo jednotlivých článků. Je to ale docela dost 100Hz.
Reputace:1027
Kdo má klešťák měřící i DC proud, může se i bez osciloskopu podívat na proudy do baterie. Tady mám
1. DC 9.66 A
2. AC 20.24 A.
Tedy opět je vidět, že proud baterií mění směr.
Reputace:478
Nový příspěvek od Mex »
A teď zkus, co stejný měřák ukáže na DC a AC rozsahu když na baterku připojíš jen odpor, kde pak jistě nebude mít proud žádnou AC složku.
Reputace:1027
Protože nějaké přebytky pouštím přímo z baterie do podlahového topení 48 V / 24 A, tak jsem to zkusil.
1. AC složka zůstává 10 A nezávisle na DC Topení ON/OFF
2. DC složka -12 A při topení ON se změní na +4 A při topení OFF. Rozdíl není očekávaných 24 A, ale jen 16 A. Ale to je proto, že regulátory při zapnutém topení hned zareagují a víc vyrábějí.
Celý barák odstřihnout od elektrárny nemohu - všichni by se na mě sesypali. Ale až spotřeba poklesne, tak zkusím, jestli se střídavá složka sníží.
Update:
Zkusil jsem:
1. Barák bez rychlovarky - měniče dávají AC 1800 W, AC složka proudu baterií 8.3 A
2. Barák s rychlovarkou - měniče dávají AC 4500 W, AC složka proudu baterií 40 A. Dokonce se při tom i klešťák chytil frekvence a ukazoval 100 Hz.
leoshavla
Reputace:94
Zkusil jsem to na Multiplusech a při
DC 25A to ukazuje AC 20A holt těch 100Hz tam je.
Teď jde o to jestli to baterii nějak vadí.
Ale zdá se mně že se 1. a 16. článek chovají trošku jinak než ostatní, jak jsou první na ráně 🤔 masírováni 100Hz 😀
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Mex píše: pon dub 27, 2026 4:45 pm
Nastavení na reostatu asi14,6Ω, 12V baterie, AC nula, zbytek na obrázcích.
