Vliv mikrocyklování na životnost
Diskuze se věnuje vlivu mikrocyklování na životnost bateriových článků, přičemž vyšší frekvence mikrocyklů výrazně zhoršují kapacitu a zvyšují vnitřní odpor. Testování probíhá dlouhodobě s různými zařízeními, která simulují reálné podmínky provozu měničů a regulátorů. Výsledky ukazují pomalý pokles kapacity a mírný nárůst vnitřního odporu, přičemž kvalita článků výrazně ovlivňuje výsledky testu.
Reputace: 1043
Re: Vliv mikrocyklování na životnost
Nějaký fotky podrobnější už jsem viděl, vypadá to, že to skutečně bude takhle, výkoňáky jsou zespodu té pravé desky, tuším kvůli chlazení o spodní kryt. Ještě tam musí být druhej mosfet, kterej vypíná vybíjení, proti tomuhle . Samozřejmě N polarita a budič k tomu, ale na principu to nic nemění. Na druhou stranu je to odvážný, skoro odpojit baterky od regulátoru, to by mi asi strach nedovolil. Spíš by to mělo být o odpojení toho druhýho mosfetu zapojenýho naopak, ale čert ví, jak to má číňan udělaný...
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
pochopitelné chování , jedná se o smart . Každá dobrá elektronika starající se o *batt* se zvenčí chová jinak než-li nahatá *batt* . V případě Pylonů pošle zprávu nabíjecímu zdroji "su plná , už mi nepřidávej" . Tvrdé odpojení výstupních svorek by se mělo realizovat pouze při kritických okolností coby ochrana před větším malérem .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Youda ale baterky provozuje bez komunikace.
to ze je proud kolem 0 bych prikladal k tomu ze je "vhodne" zvoleno float napeti.
Reputace: 914
Trápím dál zbývající článek střídavým sinus napětím, které simuluje reálné mikrocyklování nabité baterie způsobené připojeným měničem nebo regulátorem. V předchozím grafu jsem měl chybu v jedné hodnoté, tady je to snad vše opraveno. Neděje se snad nic katastrofického, vypadá to, že kapacita pomalu klesá. Tak jednou týdně test přeruším, abych změřil kapacitu (uvedený je průměr ze 3 hodnot) a měřím taky vnitřní odpor (zatím nic zajímavého, tak neuvádím)
Mikrocyklování - vliv na kapacitu
A udělal jsem si radost a koupil pár zajímavých zbytečností, které se tady využily, abych nemusel používat notebook a audio soupravu ke generování signálu a zatěžování článku:
1. Signálový generátor
Signálový generátor
Signálový generátor
2. Audio zesilovač pracující v módu "D"
Audio zesilovač v módu D
3. A nějaký zdroj 230V/24Vpro daný zesilovač
Zdroj 230V/24V 10A
Zdroj 230V/24V 10A
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ako pokračuje test ? Som echt zvedavý, mohol by si prosím referovať ?
Reputace: 914
Test pokračuje, jen už kontrolu nedělám každý týden, ale méně často. Nacyklováno je přes 200 dnů a snad začíná stoupat vnitřní odpor a klesat kapacita. Pokud bych test začal znovu, tak bych už na začátku začal s články, které jsou v pořádku a ne tady s těmi, které byly nějaké čínské šmejdy.
200 dnů Mikrocyklování - kapacita
200 dnů Mikrocyklování - odpor
