Vliv mikrocyklování na životnost
Jen odkazuji na článek https://www. sciencedirect.
Reputace:1078
Re: Vliv mikrocyklování na životnost
Nějaký fotky podrobnější už jsem viděl, vypadá to, že to skutečně bude takhle, výkoňáky jsou zespodu té pravé desky, tuším kvůli chlazení o spodní kryt. Ještě tam musí být druhej mosfet, kterej vypíná vybíjení, proti tomuhle . Samozřejmě N polarita a budič k tomu, ale na principu to nic nemění. Na druhou stranu je to odvážný, skoro odpojit baterky od regulátoru, to by mi asi strach nedovolil. Spíš by to mělo být o odpojení toho druhýho mosfetu zapojenýho naopak, ale čert ví, jak to má číňan udělaný...
abrams
Reputace:427
Nový příspěvek od abrams »
pochopitelné chování , jedná se o smart . Každá dobrá elektronika starající se o *batt* se zvenčí chová jinak než-li nahatá *batt* . V případě Pylonů pošle zprávu nabíjecímu zdroji "su plná , už mi nepřidávej" . Tvrdé odpojení výstupních svorek by se mělo realizovat pouze při kritických okolností coby ochrana před větším malérem .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
willcz
Reputace:106
Nový příspěvek od willcz »
Youda ale baterky provozuje bez komunikace.
to ze je proud kolem 0 bych prikladal k tomu ze je "vhodne" zvoleno float napeti.
Reputace:950
Kapacita baterie [kWh]: 62
Trápím dál zbývající článek střídavým sinus napětím, které simuluje reálné mikrocyklování nabité baterie způsobené připojeným měničem nebo regulátorem. V předchozím grafu jsem měl chybu v jedné hodnoté, tady je to snad vše opraveno. Neděje se snad nic katastrofického, vypadá to, že kapacita pomalu klesá. Tak jednou týdně test přeruším, abych změřil kapacitu (uvedený je průměr ze 3 hodnot) a měřím taky vnitřní odpor (zatím nic zajímavého, tak neuvádím)
Mikrocyklování - vliv na kapacitu
A udělal jsem si radost a koupil pár zajímavých zbytečností, které se tady využily, abych nemusel používat notebook a audio soupravu ke generování signálu a zatěžování článku:
1. Signálový generátor
Signálový generátor
Signálový generátor
2. Audio zesilovač pracující v módu "D"
Audio zesilovač v módu D
3. A nějaký zdroj 230V/24Vpro daný zesilovač
Zdroj 230V/24V 10A
Zdroj 230V/24V 10A
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ako pokračuje test ? Som echt zvedavý, mohol by si prosím referovať ?
Reputace:950
Test pokračuje, jen už kontrolu nedělám každý týden, ale méně často. Nacyklováno je přes 200 dnů a snad začíná stoupat vnitřní odpor a klesat kapacita. Pokud bych test začal znovu, tak bych už na začátku začal s články, které jsou v pořádku a ne tady s těmi, které byly nějaké čínské šmejdy.
200 dnů Mikrocyklování - kapacita
200 dnů Mikrocyklování - odpor
Reputace:950
Baterie mám zapojené přes bočník 300 A / 75 mV (je to část samodomo smartshuntu). Na bočník mohu připojit osciloskop a podívat se, jak na něm lítá napětí. Něco zajímavého se děje na 100 Hz (tady si měniče odebírají co potřebují pro generování AC 230V) a pak dlouho nic až kolem 30 MHz (těžko říct, co to je).
Na těch 100 Hz ale klidně může probíhat mikrocyklování, třeba i při nabité baterii, kdy se s danou frekvencí mění směr proudu a ionty lithia cestují mezi elektrodami baterie sem a tam.
Spotřebiče cca 5 kW tak u mě způsobují kolísání proudu baterií s amplitudou 40 A.
leoshavla
Reputace:83
Nový příspěvek od leoshavla »
Jj tohle dělá přesně i Multiplus, chtělo by to asi přidat kondenzátory na vstup měniče, jestli by to dokázali vyhladit.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace:508
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Bez dalsich uprav tezko. Baterie ma nizkou impedanci a pripojeni k menici vetsinou jsou silne kable. Musela by se tam dat nejak indukcnost nebo pouzit slabsi kable, aby tam vznikl nejaky druh filtru RLC.
V tomhle maji vyhodu menice, kde se dela vyssi napeti na DC bus. Ale jestli je tohle vubec nejaky problem pro baterie, kdyz ty vlny nepresahujou zadne specifikace baterii nevim. Spis ne.
Reputace:466
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
V tomhle mají výhodu hlavně třífázové měniče, tam se tohle řešit nemusí, tam je vždycky nějaká fáze v horní části výkonové amplitudy.
gupa
Reputace:174
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
leoshavla píše: ned dub 26, 2026 4:26 pm
To asi logicky nejde vyhladit. Jak vyhladit? Proud teče takto a jinak to nejde, i kdyby tam bylo kondenzátorů kolik libo. Vyrábí se střídavý napětí a střídavý proud. Co by to vyrábělo kdyby proud ukazoval rovně?
Reputace:950
Tak nějak cítím, že pokud by se měnila jenom velikost proudu - třeba
1. +10 A - +80 A s frekvencí 100 Hz nebo
2. -10 A - -80 A, tak je to něco jiného, než když proud mění směr třeba
3. -20 A - +50 A v dané frekvenci.
Nějak mi tam vadí to střídání směru proudu ve třetí variantě a aby to nemělo nějaký vliv na cyklickou životnost, protože takto se těch Ah, které protečou jedním a druhým směrem, nasčítá celkem hodně.
Reputace:987
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tak si predelej spotrebice bna DC napajeni a nebudes to muset vubec resit.
Reputace:466
Vyhladit by to samozřejmě šlo, ale už tu zaznělo, jak velké by musely být kondenzátory a jak malý by musel být jejich celkový ESR, aby to fungovalo.
viewtopic.php?t=15182&start=140#p289492
Že z toho leze střídavý proud je celkem nepodstatné, dokud má v každém okamžiku proud stejné znaménko jako napětí, znamená to tok energie z baterií do měniče a to je to podstatné. Jasně, je-li tam kombi měnič s MPPT, může odběr střídače na špičce amplitudy (proudové i napěťové) překročit dodávku z MPPT a pak nastává mikrocyklování (nebo spíše už nanocyklování) článků.
Jasně, někdo může namítnout, že tam může být spotřeba s indukční nebo kapacitní charakteristikou, která posouvá proud vůči napětí. Jo, pak je otázka, jak je ten měnič vnitřně navrhnut, může tu jalovinu, co se do něj vrací, pálit na nějakém odporu, uložit v kondenzátorech/cívkách nebo po usměrnění vracet do DC části.
gupa
Reputace:174
Lokalita: pod Brnem
Řekl bych, že by se z toho mikrocyklování dalo vypočítat i SOC baterie nebo jednotlivých článků. Je to ale docela dost 100Hz.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], gupa
