FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
dumi
- Reputace: 157
Ja teda vypozoroval ze i u lifepo4 se da odhadnout SOC z napeti. Kdyz vin ze mam na baterce jen 3,25V tak uz tam moc nezbyva. Jen se pohybujeme v rozsahu 3,2-3,4V takze 0,2V na clanek a neni to uplne linearni. Ale vysledovat se to necha
- Reputace: 1041
Tak to je tvůj dojem doplněnej tvoje zbožným přáním. Kolik teda mám v baterkách, když mají napětí 3.3-3.31V? Mám ty stejný winstony jako ty.
Když zapnu 0.1C odběr, tak poklesne na 3.24-3.26V na článek. Zkus odhad, a já napíšu SOC podle WBJR Midnite, který teď celkem sedí, včera bylo ještě plně nabito.
dumi
- Reputace: 157
Nikde nepisu ze to odhadnu na %presne. mam baterii slozenou z ruznych kousku + ty winstony, takze to u mne bude jine, ale vypozoroval jsem, ze nejdele pri mem +- odberu se drzi kolem tech 3,3v jakmile to jde dolu uz moc kapacity neni.
Podle toho co pises by u me bylo odhadem tak 20-40% víc ne.
dotez sem.totiz na winstonech nemel balancer takze sem nemeril napeti clanku. To sem meril jen na skladane 18650 baterce a z toho vychazel.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Dělává se to tak, že si část historických dat "odložíš stranou" jako testovací. Model natrénuješ na datech bez ní, testuješ na té testovací sadě dat a počítáš chybu, tady zřejmě R2 měřeného osvitu vs. předpovězený osvit. Podle toho se pak ladí model. Osobně se do tohoto nechystám, i v celé slavné data science někdy nejlépe fungují pro zákazníky nejjednodušší věci...mypower.cz píše:Problem taky je do jake miry lze z historickych dat odvodit data budouci. Asi kdo vi jaka.
dano
- Reputace: 55
To hlavne, co ovplyvnuje pocasie je prudenie v atmosfere. To najdolezitejsie pre vytvaranie modelu predpovede je aerologia, teda balonove meteosondy, preto sa ich denne vypustaju po celom svete stovky. Dostupny je NOAA GFS model, ktory je pouzity ako zaklad pre vytvaranie predpovede pocasia na celom svete. Kedze cca 9 rokov sledujem balonove meteosondy (a porovnavam ich s predikciou) viem, ze za posledne 3 roky sa prudenie dost meni a tym aj pocasie oproti historickym datam z inych rokov. Teda odhadovat podla historickych dat nejake predpovede zrejme nebude mozne. Ale aj tak sa mi zda velmi zaujimava moznost, zakomponovat do riadenia FVE predpoved pocasia. Ako som uz pisal, najmenej sedi predpoved pri prudkych zmenach pocasia, teda pri prechode frontu, vtedy sa prudenie meni naozaj dynamicky.
Model predpovede prudenia NOAA GFS vyuziva napriklad tato stranka http://predict.habhub.org da sa tu nasimulovat predpokladany let a dopad balonu.
dumi
- Reputace: 157
Tak kdyz muzou vychazet z oredpovedi tepelny cerpadla proc by nelojla FVE.
Je teda fakt ze tomu cerpadlu staci teplota a rychlost vetru. Coz bejva presnejsi.
- Reputace: 287
Mám ESP_32 + ILI9341 ale chcem na tom rozbehať touchscreen +
zobraziť dáta z Daikin I a Daikin II klimy, ako to mám na ďalšom
obrázku + aby to cez clienta získavalo dáta z klímy I a II
a cez server to bolo dostupné na LAN.
Na tých budíkoch je teplota Daikin I IN a OUT
a Daikin II IN a OUT.
A treba tam ešte dorobiť prepínanie režimov, výkonu, fanov a žalúzií.
Máte niekto rozbehané v EPS32 všetko dokopy ?
Ďalší krok by bolo riadenie FVE I, II, III a Daikin I a II autonomne.
dumi
- Reputace: 157
Na kolik te to vyslo?
- Reputace: 287
ESP 8.5 €, touch TFT s SD 4.5 €.
- Reputace: 287
Podarilo sa mi na ESP32 + ILI 9341 rozbehať wifi web server:
https://youtu.be/mBZyUzyBGVw
Ale nepodarilo sa mi rozbehať aj spatnú vazbu pomocou touch knižnice,
aby som mohol dotykom zapnúť alebo vypnúť klímu či menič.
Nemáte niekto k ILI9341 funkčnú touch knižnicu ?
- Reputace: 287
Konečne sa mi podarilo zobraziť na TFT ILI 9341 obrázok vo formáte bmp,
jpg zatiaľ odmieta, ale zajtra to myslím pojde.
Už len dorobiť wifi klienta a BT na ťahanie dát z BMV 712 a Victron Smart MPPT.
Potom to už len zobraziť, doplniť predpoveď počasia a touch TFT funkcionalitu.
https://youtu.be/kp2hyCEcRtQ
- Reputace: 1041
JPG stejně musíš převést na bmp, abys to bod po bodu poslal na ten displej...
- Reputace: 287
Mám ESP 32 a Venus GX / Rasp. Pi / prepojené cez WiFi.
Ako urobiť dopyt, aby som z Venusu vytiahol dáta ?
1. pomocou https://docs.victronenergy.com/vrmapi/o ... troduction
2. https://www.victronenergy.com/live/ccgx ... bustcp_faq
3. dbus MQTT https://github.com/victronenergy/dbus-m ... /README.md
Ako k ESP 32 pripojiť tieto relé ?
- Reputace: 287
Rozdiel medzi:
1, Software SPI https://www.youtube.com/watch?v=kp2hyCEcRtQ
2, HW SPI https://www.youtube.com/watch?v=RnBaMS9rOA4
Rozdiel 8000 ms vs. 2100 ms load bmp fajlu.
JiTr
- Reputace: 6
- Lokalita: Uprostřed republiky
>>> Ako urobiť dopyt, aby som z Venusu vytiahol dáta ? <<<
VenusGX podporuje ModbusTCP ... Vycitas registry ... Vice zde https://www.victronenergy.com/live/ccgx:modbustcp_faq
+ stahni si seznam registru = Excel file na VE strankach
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
- Reputace: 163
Pokud máš Venus GX připojený na net, tak se sám připojí na jejich portál a ukládá data, pak si je můžeš prohlížet, do vstupu zapoj MPPT, Bmv 712 a máš pěkné grafy o všem, teď mám taky na jedné chatě zapojený Venus GX a sleduji přes net všechna data, testuji nový český LIFEPO4 aku 12V/200Ah. Nemusím tam jezdit a můžu sledovat kdekoliv jsem.rottenkiwi píše:Mám ESP 32 a Venus GX / Rasp. Pi / prepojené cez WiFi.
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 287
Tak už mi ide aj jpg, bolo treba opraviť kod pomocou:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=447212.45
https://github.com/adafruit/Adafruit_ILI9341/issues/41
Ten 2. obrázok je jpg.
https://www.youtube.com/watch?v=gj9mhyblU9E
- Reputace: 287
SOC meter na ESP 32 + ILI 9341
https://www.youtube.com/watch?v=R8hIKRC7cPk
- Reputace: 287
Tak už to zobrazuje teplotu z klímy I aj SOC,
ale chcel by som rozbehať vypínanie/zap. klímy tými zelenými buttonmi,
lenže nedokážem pripojiť ten TFT LCD tak, aby fungoval na dotyk.
Ešte tam skúsim pridať obrázky teplomerov.
IN temp / OUT temp.
IN temp / OUT temp.
- Reputace: 287
Dajú sa tieto hodnoty získať inak, ako cez serial_port, ergo cez WiFi clienta v ESP32 ?
Ako má vyzerať požiadavka GET /???????? na host 192.168.1.13 ?
Alebo sa to musí robiť cez MQTT a takto jednoducho to nejde ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 7 hostů
