Panely na rovné střeše – dimenzování zátěže
Diskuze se zaměřuje na dimenzování zátěže solárních panelů na rovné střeše s krytinou Fatracel, kde uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy držáků a možnostmi upevnění bez kotvení do střechy. Probírá se také využití online nástroje pro návrh rozložení panelů a zátěže, stejně jako praktické rady ohledně betonování a montáže konstrukcí svépomocí. Fórum nabízí tipy na efektivní řešení a upozorňuje na možné komplikace při komunikaci s dodavateli.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Panely na rovné střeše – dimenzování zátěže
Nový příspěvek od vlkazajac »
"...nebo mu chcete poradit aby panely pohazel po střeše a nechal je tam volně ležet?..."
Ja predsa radím ukotviť to do strechy v každom prípade.
Panel bude na tej vani montovaný pod uhlom 25° voči streche. Pretože strecha má evidentne spád zhruba na severnú stranu, budú panely montované ešte s menším sklonom. To je jasná preferencia letných ziskov na úkor zimných. S tým nech sa investor stotožní. Bude to sklon o viac ako 10° menší, než je optimum pre naše zemepisné šírky s ohľadom na maximálne ročné zisky.
Zakrytie zadnej strany pozinkovaným plechom podľa pôvodného návrhu ( bez vane ) bude mať síce priaznivý efekt pri vetre zozadu, ale pri vetre v oboch smeroch bude montáž tvoriť celkom pekný profil krídla a vztlaková sila na celú montáž bude zrejme vyššia, ako bez toho plechu na záveternej strane.
berounskygrizly
Reputace: 7
Lokalita: kousek od Berouna
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od berounskygrizly »
Vany za 17€, byl by odkaz kde? Kolik kg máš v jedné vaně odhadem jako zátěž. Děkuji
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Předpokládám, že Fatrafol máš kotvený.
V případé té mé poustevny je Fatrafol nekotvený, jen svařovaný a zalitý zálivkou. Takže jsem ho přitěžoval, jak jsem se tady o tom už radil, nakonec nikoli kačírkem, ale jen obrubníky. Pod obrubníky separační geotextilie, musí se počítat s tím, že na nepřikrytých místech geotextilie časem nejspíš zdegraduje (zčerná) a bude "poletovat".
Panely chci dávat naplocho, plán je přišroubovat hliníkové U profily k obrubníkům, k nim šroubovat už standadrně solární hranoly a panely. Ano, takový "standard" není úplně levný.
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
berounskygrizly píše:
Já vany nemám, ale jak poslal noparasito odkaz, tak tam najdeš vany za 17€ a fotky, co jsem poslal jsou od toho inzerátu.
ecentrum
Reputace: 5
Lokalita: Teplice - Proboštov
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 43
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od ecentrum »
Ještě jednou dík všem za rady a náměty
KubisKV píše:
Zrovna tyto vany z posledních dvou obrázků jsou prodávány za 17€.
asi neumím hledat ale na tom odkazu je cena 47€, můžeš poslat odkaz kde je koupím za 17€, bylo by to nejjednodušší řešení. díky
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
berounskygrizly
Reputace: 7
NOPARasito
Reputace: 192
Nebo byt zdatnej v betonovani!!!
Stupne si muzes urcit sam
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -35-stupnu
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Což bych nechtěl svépomocí tahat na střechu rukama ale ano je to možnost
NOPARasito
Reputace: 192
To nikdo ďáblíku, ale.......alternativa to je. :twisted:
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
To je tedy dobře zhodnocený kus betonu. :eek2:
Nemám rád tenhle stát.
ecentrum
Reputace: 5
poptávka odeslána, tak snad se prodejce ozve a bude ochoten odeslat do ČR
diablo007
Reputace: 239
NOPARasito píše:
Jediná rozumná verze samo domo by byla mit udělaný šaluňk na střeše a beton vytahovat v kýblu nahoru což se dá zrealizovat i svépomocí
ecentrum
Reputace: 5
ecentrum píše:
Tak bohužel na poptávku plastových van za 17euro prodejce nereaguje :(
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
Ha , to mě nenapadlo , že jsem měl mít na střeše baráku připravený šalunky , když mi zbyl beton po zalívání stropů garáže - šminkem by to tam bylo hned! Mohl jsem mít panely konečně na jih , ne jako teď jihovýchod-lehcepřeszápad.
diablo007 píše:
NOPARasito píše:
diablo007
Reputace: 239
:lol: A proto sem všichni chodíme aby jsme to příště už udělali lépe
KubisKV
Reputace: 64
[/quote]Tak bohužel na poptávku plastových van za 17euro prodejce nereaguje :([/quote]
A Ptal ses ho poněmecky? Ještě záleží, jestli vůbec tvou zprávu dostal. Na secondsol je to adminama těžce hlídaný a do zprávy nesmíš dát žádnej kontakt na sebe. Asi admini ví, jak se ojebává, tak hlídají komunikaci.
NOPARasito
Reputace: 192
diablo007 píše:
NOPARasito píše:
Co šaluňk, ale armaturu a vibrovadlo. Chtělo by to udělat pořádně, aby se to za 2roky nerozdrolilo ;-)
mati
Reputace: 29
NOPARasito píše:
diablo007 píše:
NOPARasito píše:
Přidáš trochu chemie a železa a je to!
diablo007
Reputace: 239
Dálniční dratkobeton a máš klid
ecentrum
Reputace: 5
KubisKV píše:
Tak bohužel na poptávku plastových van za 17euro prodejce nereaguje :( [/quote]
A Ptal ses ho poněmecky? Ještě záleží, jestli vůbec tvou zprávu dostal. Na secondsol je to adminama těžce hlídaný a do zprávy nesmíš dát žádnej kontakt na sebe. Asi admini ví, jak se ojebává, tak hlídají komunikaci.[/quote]
vyplnil jsem jen to co bylo na webu, počet poptávaných ks (14) a kontakt ve formuláři
