Vytěžovač
Ve fóru se diskutuje zapojení vytěžovače pro různé napětí akumulátorů s přiloženým schématem a odkazy na související témata. Uživatelé sdílejí praktické zkušenosti s instalací a úpravami vytěžovače, včetně řešení problémů s proudovými relé a soft starty motorů. Důraz je kladen na bezpečnost a doporučení pro kvalifikované osoby, které s vytěžovačem pracují, a také na možnosti optimalizace odběru energie z baterií.
redcrown
Reputace:75
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od redcrown »
Kamča píše:
marsal64 píše:
Kamča píše:
vytěžovač neumí reagovat na aktuální spotřebu z měniče chápu to správně?
Když si vytěžovač třeba naprogramuješ, umíš ;-)
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 31#p138331
Přesně tak myslim že na ardunu by to slo postavit a než to spinat podle napětí je lepší podle proudu na ac vystupu z měnice. Napeti puzit jen pro informaci jestli nabijet nebo vytezovat.
Podle proudu ACout měniče to snad u ostrovní instalace nejde řídit, ne? Myslím primární regulační smyčku...
vlkazajac
Reputace:528
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ono to cyklovanie nie je tak masívne, že to musí byť dôvod stavať komplikovanejší regulátor. Ak je regulátor trojstupňový ako som popísal, cyklovanie je výrazne jemnejšie. Nikde som sa nedočítal, že to olovu nejako škodí. Ani som to sám nijako nepoznal.
Mali by sme v prevahe režimov hovoriť správne o mikrocyklovaní. O tom bola reč pri lítiu, snáď tá téma ešte ožije.
redcrown, máme riadiť prúd do batérie, ináč je to cesta mimo.
lemra79
Reputace:94
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od lemra79 »
Kamča píše:
marsal64 píše:
Kamča píše:
v mem domovskem tematu se doctes o vytezovani prez arduino, nechci se tady furt dokola rozepisovat
redcrown
Reputace:75
Re: Vytěžovač
vlkazajac píše:
Pokud je to věta oznamovací, tak ji asi rozumím. Já jsem snad neříkal nic jiného. GB ale používá jako hlavní regulační odchylku napětí baterie. Měření proudu baterie je jen doplňkové a "dobrovolné", se kterým to ale funguje lépe.
vlkazajac
Reputace:528
Re: Vytěžovač
O GB viem nula nula nič, priznávam bez mučenia. Olovo a LiIon by mi nerobilo v zásade starosti, keby som potreboval rozumne vyťažovať, v závislosti na napätí. Že sa použije napätie batérie ako regulačná odchýlka, tomu rozumiem.
U LiFe musí regulátor pracovať so SOC a podľa toho rozdeľovať prúd do batérie a vyťažovania. A dobrý regulátor by mal pracovať s časom ( denná hodina ) a ten najlepší aj s predikciou počasia. Je taký GB alebo niektoré iné regulátory ? Prijal by som rád trocha osvety...
redcrown
Reputace:75
Re: Vytěžovač
Ke GB má pan Trochta velmi pěknou dokumentaci, volně stažitelná na jeho stránkách.
vlkazajac
Reputace:528
Re: Vytěžovač
Ďakujem.
marko250
Reputace:583
Lokalita: Hlučín
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od marko250 »
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od marsal64 »
Kamča píše:
Nenene, podle proudu z/do baterií to řídit (a myslím, mimochodem, že právě tak to "profesionální" vytěžovače i dělají). AC proud (či výkon) použít (jen) pro prevenci dlouhodobého přetížení měniče, napětí není třeba použít vůbec, protože se řídí podle SOC. Díky inspiraci vlkazajac ta "moje" verze funguje i jako ochrana před příliš velkým nabíjecím proudem do baterií. Popisoval jsem algoritmus podrobně na odkazu výše ;-).
Kamča
Reputace:4
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od Kamča »
Postavil jsem kybosuv vyťežovak tak u vidíme až se slunce ozve.Zatim jsem na měnič zapojil TČ to je taky spolehlivý vytěžovak. :-)
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
fatter
Reputace:3
Lokalita: Bratislava
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od fatter »
Keby som chcel pouzit na Kybosov vytazovac samostatny menic (iba napajanie spiraly bojlera), ten by mohol byt s modifikovanou sinusovkou?
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
Reputace:1096
Re: Vytěžovač
a proč by nemohl?
fatter
Reputace:3
Re: Vytěžovač
Upresnim to: mozem na aku pripojene k Axpertovi pripojit este menic s Kybosom a bojlerom?
Lui
Reputace:151
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od Lui »
pripojiť podla mňa tiež možeš....otázka je či to prúdovo zvládne olovo ktoré je v podpise ;)
shuty
Reputace:58
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od shuty »
Lui píše:
co ma spolocne olovo s vytazovanim?
ved prave o to u toho vytazovaca ide, ze ide mimo baterku a nezatazuje ju
Lui
Reputace:151
Lokalita: Senec
Re: Vytěžovač
pardon,v rýchlosti som napísal blbosť :?::facepalm::
marko250
Reputace:583
Lokalita: Hlučín
Re: Vytěžovač
Tak jsem dnes trochu odlazoval šest kybosáků 2kW+1.2kW+1.2kW+1.2kW+1.2kW+1.2kW s tím že i toto pořadí se spíná za sebou přez AC SSR v nule.Ta první spirála je přímo v bojleru a tím pádem má přednost,ale jakmile se termostatem vypne,tak nabíhají zbylé keramické tyče do AN 3000l.Dnes trochu i svítilo tak jsem to začal ladit,ale ženuška mi do toho zasahovala se spínáním žehličky :-),každopádně až po poslední vytěžovač,kde bylo jen šimrání sem tam to celkem funguje k plné spokojenosti. Chtěl bych ještě nasadit fázové AC SSR,ale problém je jejich ovládací napětí,které bývá 0>10V většinou.NAšel jsem ale stránku obchodníka od kterého jsem bral nějaké DC SSR ,ale netuším jak se v tom mám vyznat.Fázové označeno názvem není,nevíte které to je?
https://www.elproz.cz/polovodicova-rele/
https://www.youtube.com/watch?v=uHzTY2QcaWU
luky
Reputace:103
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od luky »
Majkl
Reputace:56
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od Majkl »
Nezkoušel jste někdo řídit vytěžování PID regulátorem teploty?
Chtěl bych "plynulé" řízení výkonu 4 400W / 220V tělesa v akumulační nádrži, řízené napětím baterie. Přemýšlím následovně. Na Ali se dají jednoduché PID regulátory koupit kolem 10€. Pokud by se do regulátoru na vstup pro termočlánek přivedlo napětí z baterie přes vhodně nastavený dělič, taky by se výstupem pro SSR dal krásně řídit výkon pro akumulační nádrž. Co vy na to?
M.
mobilik
Reputace:266
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od mobilik »
Funguje to. Na som to tak používal. :wink:
