Vytěžovač
Re: Vytěžovač
Podle proudu ACout měniče to snad u ostrovní instalace nejde řídit, ne? Myslím primární regulační smyčku...Kamča píše:Přesně tak myslim že na ardunu by to slo postavit a než to spinat podle napětí je lepší podle proudu na ac vystupu z měnice. Napeti puzit jen pro informaci jestli nabijet nebo vytezovat.marsal64 píše:Když si vytěžovač třeba naprogramuješ, umíšKamča píše:vytěžovač neumí reagovat na aktuální spotřebu z měniče chápu to správně?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 31#p138331
Re: Vytěžovač
Ono to cyklovanie nie je tak masívne, že to musí byť dôvod stavať komplikovanejší regulátor. Ak je regulátor trojstupňový ako som popísal, cyklovanie je výrazne jemnejšie. Nikde som sa nedočítal, že to olovu nejako škodí. Ani som to sám nijako nepoznal.
Mali by sme v prevahe režimov hovoriť správne o mikrocyklovaní. O tom bola reč pri lítiu, snáď tá téma ešte ožije.
redcrown, máme riadiť prúd do batérie, ináč je to cesta mimo.
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Vytěžovač
v mem domovskem tematu se doctes o vytezovani prez arduino, nechci se tady furt dokola rozepisovatKamča píše:Přesně tak myslim že na ardunu by to slo postavit a než to spinat podle napětí je lepší podle proudu na ac vystupu z měnice. Napeti puzit jen pro informaci jestli nabijet nebo vytezovat.marsal64 píše:Když si vytěžovač třeba naprogramuješ, umíšKamča píše:vytěžovač neumí reagovat na aktuální spotřebu z měniče chápu to správně?
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Re: Vytěžovač
Pokud je to věta oznamovací, tak ji asi rozumím. Já jsem snad neříkal nic jiného. GB ale používá jako hlavní regulační odchylku napětí baterie. Měření proudu baterie je jen doplňkové a "dobrovolné", se kterým to ale funguje lépe.vlkazajac píše: redcrown, máme riadiť prúd do batérie, ináč je to cesta mimo.
Re: Vytěžovač
O GB viem nula nula nič, priznávam bez mučenia. Olovo a LiIon by mi nerobilo v zásade starosti, keby som potreboval rozumne vyťažovať, v závislosti na napätí. Že sa použije napätie batérie ako regulačná odchýlka, tomu rozumiem.
U LiFe musí regulátor pracovať so SOC a podľa toho rozdeľovať prúd do batérie a vyťažovania. A dobrý regulátor by mal pracovať s časom ( denná hodina ) a ten najlepší aj s predikciou počasia. Je taký GB alebo niektoré iné regulátory ? Prijal by som rád trocha osvety...
Re: Vytěžovač
Ke GB má pan Trochta velmi pěknou dokumentaci, volně stažitelná na jeho stránkách.
Re: Vytěžovač
Ďakujem.
Re: Vytěžovač
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Vytěžovač
Nenene, podle proudu z/do baterií to řídit (a myslím, mimochodem, že právě tak to "profesionální" vytěžovače i dělají). AC proud (či výkon) použít (jen) pro prevenci dlouhodobého přetížení měniče, napětí není třeba použít vůbec, protože se řídí podle SOC. Díky inspiraci vlkazajac ta "moje" verze funguje i jako ochrana před příliš velkým nabíjecím proudem do baterií. Popisoval jsem algoritmus podrobně na odkazu výše .Kamča píše:Přesně tak myslim že na ardunu by to slo postavit a než to spinat podle napětí je lepší podle proudu na ac vystupu z měnice. Napeti puzit jen pro informaci jestli nabijet nebo vytezovat.
Re: Vytěžovač
Postavil jsem kybosuv vyťežovak tak u vidíme až se slunce ozve.Zatim jsem na měnič zapojil TČ to je taky spolehlivý vytěžovak.
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
- Lokalita: Bratislava
Re: Vytěžovač
Keby som chcel pouzit na Kybosov vytazovac samostatny menic (iba napajanie spiraly bojlera), ten by mohol byt s modifikovanou sinusovkou?
Re: Vytěžovač
a proč by nemohl?
Re: Vytěžovač
Upresnim to: mozem na aku pripojene k Axpertovi pripojit este menic s Kybosom a bojlerom?
- Lokalita: Senec
Re: Vytěžovač
pripojiť podla mňa tiež možeš....otázka je či to prúdovo zvládne olovo ktoré je v podpise
Re: Vytěžovač
co ma spolocne olovo s vytazovanim?Lui píše:pripojiť podla mňa tiež možeš....otázka je či to prúdovo zvládne olovo ktoré je v podpise
ved prave o to u toho vytazovaca ide, ze ide mimo baterku a nezatazuje ju
- Lokalita: Senec
Re: Vytěžovač
pardon,v rýchlosti som napísal blbosť
Re: Vytěžovač
Tak jsem dnes trochu odlazoval šest kybosáků 2kW+1.2kW+1.2kW+1.2kW+1.2kW+1.2kW s tím že i toto pořadí se spíná za sebou přez AC SSR v nule.Ta první spirála je přímo v bojleru a tím pádem má přednost,ale jakmile se termostatem vypne,tak nabíhají zbylé keramické tyče do AN 3000l.Dnes trochu i svítilo tak jsem to začal ladit,ale ženuška mi do toho zasahovala se spínáním žehličky ,každopádně až po poslední vytěžovač,kde bylo jen šimrání sem tam to celkem funguje k plné spokojenosti. Chtěl bych ještě nasadit fázové AC SSR,ale problém je jejich ovládací napětí,které bývá 0>10V většinou.NAšel jsem ale stránku obchodníka od kterého jsem bral nějaké DC SSR ,ale netuším jak se v tom mám vyznat.Fázové označeno názvem není,nevíte které to je?
https://www.elproz.cz/polovodicova-rele/
https://www.youtube.com/watch?v=uHzTY2QcaWU
Re: Vytěžovač
proporciální https://www.elproz.cz/proporcionalni-spinani/
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Vytěžovač
Nezkoušel jste někdo řídit vytěžování PID regulátorem teploty?
Chtěl bych "plynulé" řízení výkonu 4 400W / 220V tělesa v akumulační nádrži, řízené napětím baterie. Přemýšlím následovně. Na Ali se dají jednoduché PID regulátory koupit kolem 10€. Pokud by se do regulátoru na vstup pro termočlánek přivedlo napětí z baterie přes vhodně nastavený dělič, taky by se výstupem pro SSR dal krásně řídit výkon pro akumulační nádrž. Co vy na to?
M.
M.
- 2 Odpovědi
- 1160 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 136 Odpovědi
- 11170 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bobo84
Vytěžovač s teplotním senzorem?
od Mydlo52 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 1 Odpovědi
- 218 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
Fázově řízený vytěžovač alá Marek
od Marek_Kuřim » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 201 Odpovědi
- 11223 Zobrazení
Poslední příspěvek od wimpi
Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
od wimpi » » v Elektroporadna
- 41 Odpovědi
- 1747 Zobrazení
