Vytěžovač s teplotním senzorem?
- Lokalita: Ostrava
Ahoj, nevím zda mám správnou úvahu, ale potřebuji dořešit vytěžování bojleru s 1F spirálou 2kw přes klasicky mechanický termostat na bojleru Dražice. Budu mít hybridní Solax x3 a baterie. Jde o to, že potřebuji vytěžovat bojler, kde na termostatu dam kolečko na max teplotu, ale bude situace kdy nebude svítit 2dny a baterie prázdné…. Tak nechci, aby se ze sítě bojler nahříval na 80°C, ale třeba jen na 40°C. Jak se toto řeší? Wattrouter mx má vstupy na teplotní čidla… daji se použit pro tuto aplikaci? Nabízeli mi k sestavě Solax greenbono vytěžovač, ale nezdá se mi, ze se da připojit teplotní čidlo. Potřebuji to co nejrychleji vyřešit kvůli objednávky co tedy koupit… děkuji
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Re: Vytěžovač s teplotním senzorem?
Není v systému Solax, nebo Wattrouteru možnost povolit ohřev vody až při SoC vyšší než třeba 60% ? Neznám to.
- 385 Odpovědi
- 45092 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 2 Odpovědi
- 1153 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 136 Odpovědi
- 11128 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bobo84
Fázově řízený vytěžovač alá Marek
od Marek_Kuřim » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 201 Odpovědi
- 11191 Zobrazení
Poslední příspěvek od wimpi
Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
od wimpi » » v Elektroporadna
- 41 Odpovědi
- 1741 Zobrazení
