Program na kreslení schémat
- Lokalita: Kutnohorsko
- Výkon panelů [Wp]: 3200
- Kapacita baterie [kWh]: 0
Vážení kolegové,
jaký program, případně jaké knihovny elektrosymoblů, používáte pro kreslení takových
pěkných schémat zapojení, jako třeba toto od pana majitele:
Ideálně pro linux nebo v prohlížeči, ale překousnu i Win.
Díky za rady,
Jakub
Díky za rady,
Jakub
FV ohřev TUV v RD, od r. 2023, 8xJinko 400 Wp jih, 45°, BEL MR4316AC NG do rozvaděče, bojler Dražice OKCE 125l, 2.2kW FV + 2kW DS.
Geomagnetická observatoř GAN, Maledivy, od r. 2010, upgrade 02/2022: 1x200 Wp Luxor Solar; Victron MMPT 100/20; 2x65Ah 12V Panasonic Pb,. Nepřetržitá spotřeba cca 20 W při 12 V.
Re: Program na kreslení schémat
V jedné nejmenované hi-tech firmě používáme na tyhle malůvky Powerpoint Máme udělanou "knihovnu" základních součástek a zbytek se nakreslí podle potřeby.
Nemám bohužel (zatím) osobní zkušenost, ale před časem jsem někde narazil na QElectroTech - https://qelectrotech.org/ a ten vypadal docela slušně. Tak třeba bude pro tvoje potřeby použitelný .
Skusal som vselico, a vacsinou som narazil na problem ze produkt nemal kniznice, cize si clovek musi nakreslit/pozhanat znacky komponentov a neverili by ste ake "super" editory su schopny v tych aplikaciach ponuknut.
Naposledy som skusal vissie zmienovany QElectrotech a problem s chybajucimi komponentami a hroznym editorom komponent zostal. Sam tomu nerozumiem, jedine co pozadujem je aby sa s posunom komponentov posuvali aj ich spojenia, inak by to mohlo byt ako v powerpointe.
Asi som zo starej skoly, ale velakrat mam dojem ze ceruzka + A4 a scener je rychlejsie/flexibilnejsie ako mnohe SW.
Kedysi som pouzival MS Visio. Uplne rozumiem tomu, ze pouzivaju powerpoint.
Používám SchémataCAD https://www.elmer.cz/schemata.html . Mám verzi z roku 2004 ale na ty drobnosti to stačí. Třeba je použitelná i demo verze.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
skus easyEda alebo fritzing alebo pozri
https://www.youtube.com/watch?v=kabnaPtI7Ek
Fritzing bol donedavna zdarma (aj linux ver), teraz za neho chcu 8euro.
proficad.cz - free verzia
a nebo eagle - starší verze jsou i pod linux (mám 7.2.2) a do tuším 100 součástek je to free. Výhoda je možnost návrhu dps a já jako stará struktura se s ním znám už od školy... Znám lidi, co si chválí kicad, ale s tím si nějak nerozumím.
Do Eaglu jdou někde sehnat jističe, stykače, a takové ty značky... Co ve výchozím stavu nejsou. A pak nástupce už je kiCad, přiznám se, že jsem donutil několik lidí v tom začít kreslit, přešli z různých programů, ale sám sebe jsem v tom kreslit ještě nenaučil a mám volného EAGLE 6...
Trochu jsem rozšířil hledání a příjemně mě překvapil Quick Copper na Androidu.
https://play.google.com/store/apps/deta ... onnikov.qc
Na takové to domácí kreslení ve vlaku ideál.
To josse " kicad není nástupce, ale freevare alternativa. Já jsem pořád nepochopil to, co mě na začátku na eagle vadilo, že musím vybrat už součástku, co dám na desku, přiřazování pouzdra k součástce u kicadu jsem nějak nepobral, tedy dokážu podle návodu udělat schíma a desku na blikač s dvěma ranzistory, ale nic víc...
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Tak, já bych rád prostě nakreslil nikoli el. schéma + PCB (třeba Eagle tady pro mne rulez), ale schéma zapojení FVE typu panel-pojistka-odpínač-měnič atd. A furt jsem nenašel nic, co by mělo prostě knihovnu obrázku právě pro "solární panel" nebo "Studer měnič". Vím, že třeba youda to kreslí prostě ve Visiu, ale stále doufám, že se z hlubin internetu vynoří nějaké krásné a nejlépe free řešení...
Tak se prostě někdo vzchopí, a těch pár součástek prostě v eagle nakreslí, pro nás staromilce.
V Eaglu to bylo bez spojitostí ne? Jen se zadalo mechanické rozměry vývodů pro součástku a pak značka (nákres do schématu). Sám budu muset v něčem něco spáchat, tak se na to někdy zkusím podívat, ale nepřijde mi to tak strašný, pokud k tomu mám podklady vnitřního zapojení.
Myslel jsem volného nástupce... Po tom co byl EAGLE koupen autodeskem už nemůžeme nějaké zadarmo očekávat... kiCad zadarmo snad zůstane.kodl69 píše:To josse " kicad není nástupce, ale freevare alternativa. Já jsem pořád nepochopil to, co mě na začátku na eagle vadilo, že musím vybrat už součástku, co dám na desku, přiřazování pouzdra k součástce u kicadu jsem nějak nepobral, tedy dokážu podle návodu udělat schíma a desku na blikač s dvěma ranzistory, ale nic víc...
Mě se to chování Eaglu zamlouvá, a proto si na kiCad nemůžu zvyknout...
Pokud máš tyhle potřeby, tak fakt věnuj hodinku nakreslení součástek v PowerPointu. A máš knihovnu, kterou můžeš poskytnout i ostatním. Já sice celý den dělám v Cadence, ale když jde o nějaké blokové schéma nebo zjednodušené pro diskusi s kolegy, tak jsme na lepší nástroj než powerpoint ještě nepřišlimarsal64 píše:Tak, já bych rád prostě nakreslil nikoli el. schéma + PCB (třeba Eagle tady pro mne rulez), ale schéma zapojení FVE typu panel-pojistka-odpínač-měnič atd. A furt jsem nenašel nic, co by mělo prostě knihovnu obrázku právě pro "solární panel" nebo "Studer měnič". Vím, že třeba youda to kreslí prostě ve Visiu, ale stále doufám, že se z hlubin internetu vynoří nějaké krásné a nejlépe free řešení...
Já používám SchémataCAD a QElectrotech.
QElectrotech mne překvapil velkou knihovnou i pro vodo, topo, pneu, ale skončil jsem u něj na tom, že jsem nepřišel na to, jak součástku otočit zrcadlově např. tranzistor.
Ach jo, svět je nedokonalý. Power Point pracuje s obrázky hezky, ale:
- neumí jednoduše udělat složitější connection (s více rohy)
- neumí jednoduše udělat propoj mezi vodiči
LibreOffice umí složitější connection, ale propoj mezi vodiči aby člověk dělal obrácenou šipkou :-/, ten snap to grid funguje jinak než by člověk potřeboval
- LibreOffice.jpg (11.17 KiB) Zobrazeno 2461 x
- Powerpoint.jpg (20.55 KiB) Zobrazeno 2461 x
V tomto je inkscape flexibilnejsimarsal64 píše:Ach jo, svět je nedokonalý. Power Point pracuje s obrázky hezky, ale:
- 37 Odpovědi
- 2930 Zobrazení
Poslední příspěvek od dusanmsk
IGrid VE II 5.5K 48V - program SolarPower
od jantm24 » » v Hybridní elektrárny
- 6 Odpovědi
- 1018 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
WeatherCounter - nový program pro zpracování meteo dat :)
od ostrovpoděbaby » » v Automatizace, měření, statistiky
- 2 Odpovědi
- 1072 Zobrazení
Poslední příspěvek od ostrovpoděbaby
- 31 Odpovědi
- 2036 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
Program na propočet výkonu během měsíců v roce
od sikec » » v Ekonomika solárních systémů
- 7 Odpovědi
- 791 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
