Program na kreslení schémat
JakubV
Lokalita: Kutnohorsko
Výkon panelů [Wp]: 3200
Kapacita baterie [kWh]: 0
Příspěvek od JakubV »
Vážení kolegové,
jaký program, případně jaké knihovny elektrosymoblů, používáte pro kreslení takových
pěkných schémat zapojení, jako třeba toto od pana majitele:
Ideálně pro linux nebo v prohlížeči, ale překousnu i Win.
Díky za rady,
Jakub
FV ohřev TUV v RD, od r. 2023, 8xJinko 400 Wp jih, 45°, BEL MR4316AC NG do rozvaděče, bojler Dražice OKCE 125l, 2.2kW FV + 2kW DS.
Geomagnetická observatoř GAN, Maledivy, od r. 2010, upgrade 02/2022: 1x200 Wp Luxor Solar; Victron MMPT 100/20; 2x65Ah 12V Panasonic Pb,. Nepřetržitá spotřeba cca 20 W při 12 V.
luky
Re: Program na kreslení schémat
Příspěvek od luky »
V jedné nejmenované hi-tech firmě používáme na tyhle malůvky Powerpoint :-D Máme udělanou "knihovnu" základních součástek a zbytek se nakreslí podle potřeby.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
JirkaK
Příspěvek od JirkaK »
Nemám bohužel (zatím) osobní zkušenost, ale před časem jsem někde narazil na QElectroTech - https://qelectrotech.org/ a ten vypadal docela slušně. Tak třeba bude pro tvoje potřeby použitelný :-).
DanoP
Příspěvek od DanoP »
Skusal som vselico, a vacsinou som narazil na problem ze produkt nemal kniznice, cize si clovek musi nakreslit/pozhanat znacky komponentov a neverili by ste ake "super" editory su schopny v tych aplikaciach ponuknut.
Naposledy som skusal vissie zmienovany QElectrotech a problem s chybajucimi komponentami a hroznym editorom komponent zostal. Sam tomu nerozumiem, jedine co pozadujem je aby sa s posunom komponentov posuvali aj ich spojenia, inak by to mohlo byt ako v powerpointe.
Asi som zo starej skoly, ale velakrat mam dojem ze ceruzka + A4 a scener je rychlejsie/flexibilnejsie ako mnohe SW.
Kedysi som pouzival MS Visio. Uplne rozumiem tomu, ze pouzivaju powerpoint.
Příspěvek od rva »
Používám SchémataCAD https://www.elmer.cz/schemata.html . Mám verzi z roku 2004 ale na ty drobnosti to stačí. Třeba je použitelná i demo verze.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
mypower.cz
Příspěvek od mypower.cz »
Pouzivam inkscape.
mgx
Příspěvek od mgx »
skus easyEda alebo fritzing alebo pozri
https://www.youtube.com/watch?v=kabnaPtI7Ek
Fritzing bol donedavna zdarma (aj linux ver), teraz za neho chcu 8euro.
antoni_sk
Příspěvek od antoni_sk »
proficad.cz - free verzia :yes:
Příspěvek od kodl69 »
a nebo eagle - starší verze jsou i pod linux (mám 7.2.2) a do tuším 100 součástek je to free. Výhoda je možnost návrhu dps a já jako stará struktura se s ním znám už od školy... Znám lidi, co si chválí kicad, ale s tím si nějak nerozumím.
josse
Příspěvek od josse »
Do Eaglu jdou někde sehnat jističe, stykače, a takové ty značky... Co ve výchozím stavu nejsou. A pak nástupce už je kiCad, přiznám se, že jsem donutil několik lidí v tom začít kreslit, přešli z různých programů, ale sám sebe jsem v tom kreslit ještě nenaučil a mám volného EAGLE 6...
JakubV
Trochu jsem rozšířil hledání a příjemně mě překvapil Quick Copper na Androidu.
https://play.google.com/store/apps/deta ... onnikov.qc
Na takové to domácí kreslení ve vlaku ideál.
To josse " kicad není nástupce, ale freevare alternativa. Já jsem pořád nepochopil to, co mě na začátku na eagle vadilo, že musím vybrat už součástku, co dám na desku, přiřazování pouzdra k součástce u kicadu jsem nějak nepobral, tedy dokážu podle návodu udělat schíma a desku na blikač s dvěma ranzistory, ale nic víc...
marsal64
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Příspěvek od marsal64 »
Tak, já bych rád prostě nakreslil nikoli el. schéma + PCB (třeba Eagle tady pro mne rulez), ale schéma zapojení FVE typu panel-pojistka-odpínač-měnič atd. A furt jsem nenašel nic, co by mělo prostě knihovnu obrázku právě pro "solární panel" nebo "Studer měnič". Vím, že třeba youda to kreslí prostě ve Visiu, ale stále doufám, že se z hlubin internetu vynoří nějaké krásné a nejlépe free řešení...
Tak se prostě někdo vzchopí, a těch pár součástek prostě v eagle nakreslí, pro nás staromilce.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
V Eaglu to bylo bez spojitostí ne? Jen se zadalo mechanické rozměry vývodů pro součástku a pak značka (nákres do schématu). Sám budu muset v něčem něco spáchat, tak se na to někdy zkusím podívat, ale nepřijde mi to tak strašný, pokud k tomu mám podklady vnitřního zapojení.
josse
kodl69 píše:To josse " kicad není nástupce, ale freevare alternativa. Já jsem pořád nepochopil to, co mě na začátku na eagle vadilo, že musím vybrat už součástku, co dám na desku, přiřazování pouzdra k součástce u kicadu jsem nějak nepobral, tedy dokážu podle návodu udělat schíma a desku na blikač s dvěma ranzistory, ale nic víc...
Myslel jsem volného nástupce... Po tom co byl EAGLE koupen autodeskem už nemůžeme nějaké zadarmo očekávat... kiCad zadarmo snad zůstane.
Mě se to chování Eaglu zamlouvá, a proto si na kiCad nemůžu zvyknout...
luky
Příspěvek od luky »
marsal64 píše:Tak, já bych rád prostě nakreslil nikoli el. schéma + PCB (třeba Eagle tady pro mne rulez), ale schéma zapojení FVE typu panel-pojistka-odpínač-měnič atd. A furt jsem nenašel nic, co by mělo prostě knihovnu obrázku právě pro "solární panel" nebo "Studer měnič". Vím, že třeba youda to kreslí prostě ve Visiu, ale stále doufám, že se z hlubin internetu vynoří nějaké krásné a nejlépe free řešení...
Pokud máš tyhle potřeby, tak fakt věnuj hodinku nakreslení součástek v PowerPointu. A máš knihovnu, kterou můžeš poskytnout i ostatním. Já sice celý den dělám v Cadence, ale když jde o nějaké blokové schéma nebo zjednodušené pro diskusi s kolegy, tak jsme na lepší nástroj než powerpoint ještě nepřišli ;)
tomas
Příspěvek od tomas »
Já používám SchémataCAD a QElectrotech.
QElectrotech mne překvapil velkou knihovnou i pro vodo, topo, pneu, ale skončil jsem u něj na tom, že jsem nepřišel na to, jak součástku otočit zrcadlově např. tranzistor.
marsal64
Ach jo, svět je nedokonalý. Power Point pracuje s obrázky hezky, ale:
- neumí jednoduše udělat složitější connection (s více rohy)
- neumí jednoduše udělat propoj mezi vodiči
LibreOffice umí složitější connection, ale propoj mezi vodiči aby člověk dělal obrácenou šipkou :-/, ten snap to grid funguje jinak než by člověk potřeboval
mypower.cz
marsal64 píše:Ach jo, svět je nedokonalý. Power Point pracuje s obrázky hezky, ale:
V tomto je inkscape flexibilnejsi
