Počasí
Diskuze na fóru se zaměřuje na aktuální počasí v Česku, zejména na dlouhodobé zatažení a sucho, které ovlivňuje solární systémy i zemědělství. Uživatelé sdílejí zkušenosti s poklesem napětí v bateriích LiFePo a problémy s regulátory. Dále se rozebírá význam meliorací pro úrodnost půdy a kritika jejich rušení, které vede k problémům s vodou v zahradách a na polích. Někteří diskutující oceňují pomoc fotovoltaických elektráren (FVE) při zvládání energetických výkyvů během nepříznivého počasí.
- vk_1
- Reputace:59
Re: Počasí
Jo, ten kiosek je novej. A je super, hlavně teď v zimě na běžkách se hodí. Jakmile pán ometl panely, hned šel za chalupu a vypnul centrálu. Nastalo krásný ticho.kodl69 píše:Na severu JM stačilo použít moje oblíbený řešení: počkat než to spadne samo. Včera stejně nic a dnes 1kWh/kWp, což na převážně zataženo je pěknej výsledek.
P.S. když jsem šel kolem cca před 5-ti lety, tak tam snad ani takováhle stavba nestála, nedejbože s FV panelama.
- chatař
- Reputace:74
Re: Počasí
Jé, to je paráda. Sluníčko se konečně vyhouplo nad les a na měniči je 1560W. A bude to už jen lepší a lepší.
- goodbie
- Reputace:73
Re: Počasí
dneska to dalo jen 17Kw zatím což je bída jakochatař píše:Jé, to je paráda. Sluníčko se konečně vyhouplo nad les a na měniči je 1560W. A bude to už jen lepší a lepší.
- dumi
- Reputace:157
- goodbie
- Reputace:73
Re: Počasí
to je pořád temno jo??dumi píše:Ja mam celej dem tak 60W z 2kWp....
- dumi
- Reputace:157
- beethowen
- Reputace:153
Re: Počasí
No tady je to taky k breku. Ale dnes jsem udělal alespoň 2kWh z 6,4kWp. Horší byla už jen sobota, kdy nasněžilo a bylo jen 0,5kWh.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- chatař
- Reputace:74
Re: Počasí
17kWh dnes? Zřejmě dobrej oddíl.goodbie píše:dneska to dalo jen 17Kw zatím což je bída jakochatař píše:Jé, to je paráda. Sluníčko se konečně vyhouplo nad les a na měniči je 1560W. A bude to už jen lepší a lepší.
- Prackov
- Reputace:15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Re: Počasí
Turnov hlásí z 1740wp. 2.88kwh.
Orientace východ.
Orientace východ.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- goodbie
- Reputace:73
Re: Počasí
ono to ještě oněco popolezechatař píše:17kWh dnes? Zřejmě dobrej oddíl.goodbie píše:dneska to dalo jen 17Kw zatím což je bída jakochatař píše:Jé, to je paráda. Sluníčko se konečně vyhouplo nad les a na měniči je 1560W. A bude to už jen lepší a lepší.
- Vitek
- Reputace:310
Re: Počasí
vítova chatrč hlásí 18,4 kWh z 9,5kWp
- Brbla
- Reputace:72
Re: Počasí
Od kolika hodin do kolika se v todle roční období (leden) v případě příznivého počasí dá počítat s využitelností fotovoltaiky (bez ohledu na orientaci panelů).
Já dnes (jasno a slunečno) "kontroloval" osvit plochy, kterou pro panely plánuju, a dospěl jsem k intervalu 10-14, možná 9 - 14:30, ale zdá se mi to málo. Jak jste na tom ?
- Reputace:1096
Re: Počasí
Já bych řekl, že dobrý, u mě je to tak od 10:30 do 14 hod., ale před měsícem to bylo ještě o dost míň. A na domy na protější straně ulice díky kopci v tomhle období přímý slunko nezasvítí vůbec. Prostě v zimě nic, pak nic a doopravdy nic ta fotovoltaika nedává, teda pokud není 100-násobně přepálená s ohledem na letní spotřebu.
- goodbie
- Reputace:73
Re: Počasí
no mám to v podstatě stejně ,slunce je nízko ale i tak z toho 5,8KWp vypadlo přes 19KwBrbla píše:Od kolika hodin do kolika se v todle roční období (leden) v případě příznivého počasí dá počítat s využitelností fotovoltaiky (bez ohledu na orientaci panelů).
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Počasí
Dobrý den.
Za dnešek tak 2,5 kWh z 7kWp. Celý den nízká oblačnost, lehce pod nulou.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace:580
Re: Počasí
U mě dobrý 21kWh dnes a v baterce něco bylo 3.3kWh z předešlých tří dnů mizérie.
>brbla, proto musíš mít osázené tři,nebo dvě strany,nebo tracer.Já mám JV 2.7kWp+JZ 4.6kWp
- Vitek
- Reputace:310
Re: Počasí
U me na cisty jihod cca 9 hodin az do 16.. Cili do zapadu. Vychod od 9 do13 cca a zapad od 11 do 16 cili do zapadu. Jih bez stinu ostatni taky.Brbla píše:Od kolika hodin do kolika se v todle roční období (leden) v případě příznivého počasí dá počítat s využitelností fotovoltaiky (bez ohledu na orientaci panelů).
Fasada dava od 9 30 do 15 30
- marsal64
- Reputace:133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Počasí
Nebo dodat panely naležato, které mi zachránily například mlhavý dnešek. Generátor jsem ještě nemusel tuto zimu pouštět, mimo testu. Začínám jinak před 9:00, konec po 16:00.marko250 píše:U mě dobrý 21kWh dnes a v baterce něco bylo 3.3kWh z předešlých tří dnů mizérie.
- antoni_sk
- Reputace:80
Re: Počasí
Liptov, včera AZURO - 2,27kWh z 840Wp
Re: Počasí
U mna vcera 3,34 kWh z 1 kWp za regulatorom. Predpoved na dnes je vyborna, aktualne modre nebo a - 3,6 stupna. Uvidime ......
