Paralelní spojování nestejných akumulátorů
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Re: Paralelní spojování nestejných akumulátorů
Ta lycna prostor té svorky po přitaženi krásně vyplní ani při 200A se nic nehřeje.A větší proud budu zkoušet,ale až na jaře.Podle mě 300-400A bez problémů snese.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Taky je mám doma v takové odpojovači bez dutinek vodiče 25mm2 a když to viděl elektrikář tak říkal že to tam bez dutinek nemá co dělat
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jj přesně tak, tyto svorky jsou navíc dost robustní, takže se dutinka krásně rozmáčkne a má to parádní kontakt.
Nerozmáčkne - vlastní zkušenost - fakt do těchto svorek to chce bez dutinek, obzvláště jak tam dáváš 2x25mm2......
Aby se to rozmáčklo nemá to takovou sílu je to prostě velká plocha - zničíš šroub jak se to budeš snažit dotáhnout.
Serio-paralelní řazení nestejných panelů +Victron SmartSolar
od Duke » » v Zapojení panelů
- 3 Odpovědi
- 1080 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
Paralelní spojování článků v baterii ano/ne?
od jova » » v LiFe*
- 16 Odpovědi
- 895 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 983 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondraf
Sériové propojení typově nestejných Victron měničů
od gupa » » v Victron
- 58 Odpovědi
- 6327 Zobrazení
Poslední příspěvek od turbyho
- 21 Odpovědi
- 1124 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
