Serio-paralelní řazení nestejných panelů +Victron SmartSolar
Serio paralelní řazení solárních panelů s různým výkonem, například Jinko 225 Wp a AEG 280 Wp, lze realizovat s Victron SmartSolar MPPT 150/85. Napětí do 150 V je kompatibilní s regulátorem, který dokáže najít MPPT bod i při rozdílných parametrech panelů. Při správném zapojení jsou ztráty kolem 5 % a napětí Uoc při nízkých teplotách nepřekročí limity regulátoru.
Duke
Reputace:32
Příspěvek od Duke »
mám dotaz od jednoho zákazníka a nejsem si zcela jist jak poradit, zákazník u mne před rokem zakoupil 9 ks Jinko 225 Wp, nyní zapojené jako 3s3p a teď by rád přidal opět panely ale už 320 Wp (pm060mb4) tedy o 100Wp víc na panel, ty další panely by opět byly zapojeny 3s3p a spojeny s původním zapojením na finální podobu 3s6p, napěťově to sice vychází do 150 V ale já mám obavu zda ten Victron bude správně hledat ten MPPT bod (jakoby ideální vytížení panelu). Co si to tom myslíte ? Nebude se to hádat ?
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Serio-paralelní řazení nestejných panelů +Victron SmartS
Příspěvek od FRSO »
Duke píše:
Upřesnit, jaký má MPPT Victron, ty panely 320Wp mají zřejmě 72 článků ?
Duke
Reputace:32
Příspěvek od Duke »
zde doplnující informace o:
stávající stav:
- Victron SmartSolar MPPT 150/85
- Jinko JKM225P-60 225 Wp (Vmp=29,4V; Imp=7,65A; Voc=36,7V; Isc=8,25A)
zapojeno 3s8p
panely k doplnění:
- AEG AS-P608 280 Wp (Vmp=31,6V; Imp=8,86A; Voc=38,5V; Isc=9,29A)
zapojeno 3s počet paralelních větví nevím
beethowen
Reputace:153
Příspěvek od beethowen »
Duke píše:
stávající stav:
zapojeno 3s8p
panely k doplnění:
Těch stávajících 3s8p je na jeden regulátor? A k tomu se ještě něco má připojit. Ono už je to výkonu až až na jeden regulátor. To už vychází přes 100A při 48V systémovém napětí. Je to 5400Wp v panelech.
Ale jinak spojovat toto dohromady není až takový problém. On se ten MPPT bod najde někde mezi, podle toho kterých panelů bude více, ale nebude to moc mimo optimum. Nějaké ztráty proti optimu budou, ale odhaduji to max do 5%.
Nebál bych se toho. ale stejně asi tolik panelů žádný regulátor nepojme. Trochu bych snad řešil napětí Uoc, ale jak jsem to počítal, tak při -35°C to vychází u toho AEG na 138,5V, takže by nic nemělo hrozit. Regulátory umí většinou 145 nebo 150V max.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
