Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon čer 27, 2022 9:09 am
marko250 píše:Asi to chce multimetr a změřit baterku a až pak řešit nastavení.
beethowen píše:Tam běží nějaký měnič naprázdno? 2panely 225W teď v zimě asi neuživí chod měniče naprázdno a ještě nabít baterku.
Ale nevím, situaci neznám. Pokud tam není žádná spotřeba, není důvod, aby byl měnič zapnutý.
Třeba takový axpert je 50W naprázdno, tj. 1,2kWh denně.
Ale jak jsem psal, neznám situaci, jenom reaguju na toto: "Jakmile se setmí tak stav nabití rapidně klesá a po 4 hodinách cca zacne měnič pískat (slabá baterie)."
vlkazajac píše:Vylúčil by som najprv podozrenie, že batérie nie sú rovnaké a to tak, že najlepšie počas fázy nabíjania "absorpcia" by som meral napätie na každej batérii zvlášť a musia byť totožné. Ak nie, batéria ako celok bude mať len kapacitu slabšej z nich.
Regulátor ukazuje stav nabitia 100 % po absorpcii až do chvíle, keď sa napätie batérie pri záťaži zníži na určitú hodnotu ( tá sa pravdepodobne ani pri tomto regulátore nedá ovplyvniť. ). Ak sa táto hodnota nepodkročí, správa sa regulátor ako píšete, údaj stále dolieza na 100 % nabitie, ale batéria stráca energiu. Nespoľahlivý údaj, bohužiaľ.
Aké je napätie absorpcie/ekvalizácie ? Je totožné s datalistom od batérie ? Ak nie, treba používať ručné nastavenie.
Kontrolujete stav elektrolytu ?
Tension d'absorption : 14,4 V. Si votre chargeur ou régulateur solaire dispose d'une compensation en fonction de la température de la batterie, mettre 14.7 V.
Tension d'égalisation : 15,48 - 16.02 V
Tension de floating : 13,14 V
smidamartin píše:vlkazajac píše:Vylúčil by som najprv podozrenie, že batérie nie sú rovnaké a to tak, že najlepšie počas fázy nabíjania "absorpcia" by som meral napätie na každej batérii zvlášť a musia byť totožné. Ak nie, batéria ako celok bude mať len kapacitu slabšej z nich.
jedu tam v sobotu a manualy mam tam pak se ozvu to napětí asi ted nezmerim asi je vezmu dom azkusím hodit na nabíječku
smidamartin píše:smidamartin píše:vlkazajac píše:Vylúčil by som najprv podozrenie, že batérie nie sú rovnaké a to tak, že najlepšie počas fázy nabíjania "absorpcia" by som meral napätie na každej batérii zvlášť a musia byť totožné. Ak nie, batéria ako celok bude mať len kapacitu slabšej z nich.
tak jsem zjistil toto Technická specifikace:
Model XTRA4210N-XDS2
Napětí baterie 12 V / 24 V (automatická volba ①)
Jmenovitý nabíjecí proud 40 A
Nominální výkon FV, 12 V 520 W
Nominální výkon FV, 24 V 1040 W
Jmenovitý výstupní proud 40 A
Maximální napětí FV panelů naprázdno
100 V Při minimální teplotě prostředí
92 V Při teplotě prostředí 25 ℃
Rozsah napětí baterie 8 ~ 32 V
Rozsah napětí MPPT (Rozsah napětí baterie + 2 V) ~ 72 V
Vyrovnávací napětí ② (Typ akumulátoru) Hermeticky uzavřený: 14,6 V; Zaplavený: 14,8 V; Uživatelský: 17 ~ 9 V
Nabíjecí napětí Boost ② (Typ akumulátoru) Gel: 14,2 V; Hermeticky uzavřený: 14,4 V; Zaplavený: 14,6 V; Uživatelský: 17 ~ 9 V
Nabíjecí napětí Float ② (Typ akumulátoru) Gel /Hermeticky uzavřený /Zaplavený: 13,8 V; Uživatelský: 17 ~ 9 V
Nízké napětí při obnovení připojen ② (Typ akumulátoru) Gel /Hermeticky uzavřený /Zaplavený: 12,6 V; Uživatelský: 17 ~ 9 V
Odpojení při nízkém napětí ② (Typ akumulátoru) Gel /Hermeticky uzavřený /Zaplavený: 11,1 V; Uživatelský: 17 ~ 9 V
Výpadek napájecího obvodu ≤0,23 V
Vlastní spotřeba 12 V: ≤35 mA 24 V: ≤22 mA
Koeficient kompenzace teploty ③ -3 mV / ℃ / 2 V (výchozí nastavení)
Uzemnění Společné záporné uzemnění
a baterie rolls absorce 14.7-15v,float 13.5 nab.proud30a,max. nab.proud 45a,vybíjecí proud36a
smidamartin píše:pořád stejný problém nová baterie varta dual purpose 240ah,2 panely 270wp seriově,regulátor epever xtra když je jasno zapnu lednici filtraci100w jezírko stav nabytí 100% k večeru postupně vše vypínám nechám jenom lednici a+++ ta vydrží max 4 hodiny po zapadu slunce pro nízké napětí nevím kde je problém
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
