ostrov na zahradě 450wp
smidamartin
dobrý den provozuji na zahradě malou elektrárnu.Ta se je sestavená ze dvou panelů 225wp propojených sériově celkem 450wp orientovanych na jihozápad.regulátor epsolar xtra 4210 mppt 40a trakcní baterie 2x6v 293ah rolls,měnič 12/230v carspa 1000w 12v.Potřeboval bych radu.Na zahradu jezdím jen ze soboty na nedelu mam zaplou jen malou lednici A++ a radio večer jen led osvětlení.Přes týden je vše vyplý takže jenom dobíjení baterie.Problém je vtom že přes den jede vše v pohodě a regulator ukazuje stav nabití 100%.Jakmile se setmí tak stav nabití rapidně klesá a po 4 hodinách cca zacne měnič pískat (slabá baterie).Podle mého si myslím pokud je baterie nabitá na 100% tak by vše mělo fungovat minimálně 2dny vkuse.lednice A++ 0.24kw/den radio 30w 10h =300w,ledky 5w baterie je nová může mi někdo laicky poradit včem je problém.regulator nastaven automaticky jen typ baterie fld a .kapacita 0300ah nastaven ručně
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Re: ostrov na zahradě 450wp
Asi bych reklamovali baterii...
Když píšete že je nová.
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- Reputace: 525
Asi to chce multimetr a změřit baterku a až pak řešit nastavení
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Že by něco podobného jako https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... BE#p138880 ?
smidamartin
to samý mi dělala trakcni baterie sestavená 6x2v 250ah s vzv,myslel jsem že je poní a koupil novou.ta rollska když byla poprvé napojená tak jela 2dny a šel i chladák na pivo myslím si že to bude něco jiného regulator když ukazuje 100% tak panely dávají 0.5-1amper když zapnu zátěž výkon se zdvihne až na 7 amper ale stále ukazuje 100% při větší zatěži třeba když sepne lednička tak klesne stav na 70% a pomalu se vrací na 100 myslím pokud svítí sluncemarko250 píše:Asi to chce multimetr a změřit baterku a až pak řešit nastavení.
- Reputace: 528
Vylúčil by som najprv podozrenie, že batérie nie sú rovnaké a to tak, že najlepšie počas fázy nabíjania "absorpcia" by som meral napätie na každej batérii zvlášť a musia byť totožné. Ak nie, batéria ako celok bude mať len kapacitu slabšej z nich.
Regulátor ukazuje stav nabitia 100 % po absorpcii až do chvíle, keď sa napätie batérie pri záťaži zníži na určitú hodnotu ( tá sa pravdepodobne ani pri tomto regulátore nedá ovplyvniť. ). Ak sa táto hodnota nepodkročí, správa sa regulátor ako píšete, údaj stále dolieza na 100 % nabitie, ale batéria stráca energiu. Nespoľahlivý údaj, bohužiaľ.
Aké je napätie absorpcie/ekvalizácie ? Je totožné s datalistom od batérie ? Ak nie, treba používať ručné nastavenie.
Kontrolujete stav elektrolytu ?
Tension d'absorption : 14,4 V. Si votre chargeur ou régulateur solaire dispose d'une compensation en fonction de la température de la batterie, mettre 14.7 V.
Tension d'égalisation : 15,48 - 16.02 V
Tension de floating : 13,14 V
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne čtv led 07, 2021 5:26 pm, celkem upraveno 1 x.
- beethowen
- Reputace: 153
Tam běží nějaký měnič naprázdno? 2panely 225W teď v zimě asi neuživí chod měniče naprázdno a ještě nabít baterku.
Ale nevím, situaci neznám. Pokud tam není žádná spotřeba, není důvod, aby byl měnič zapnutý.
Třeba takový axpert je 50W naprázdno, tj. 1,2kWh denně.
Ale jak jsem psal, neznám situaci, jenom reaguju na toto: "Jakmile se setmí tak stav nabití rapidně klesá a po 4 hodinách cca zacne měnič pískat (slabá baterie)."
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
smidamartin
ne přes tyden nic neběží bavím se o jaro-podzim co bych ted dělal na zahradě přijedu prostě v sobotu zapnu měnič lednici radio (sobotni party) vše jede jak má dokonce i když přidám větší zatěž regulator hlásí 100% setmí se a stav nabití klesá asi po 4 hod bez dobíjení to lednici vypne lednice malá a++beethowen píše:Tam běží nějaký měnič naprázdno? 2panely 225W teď v zimě asi neuživí chod měniče naprázdno a ještě nabít baterku.
smidamartin
jedu tam v sobotu a manualy mam tam pak se ozvu to napětí asi ted nezmerim asi je vezmu dom azkusím hodit na nabíječkuvlkazajac píše:Vylúčil by som najprv podozrenie, že batérie nie sú rovnaké a to tak, že najlepšie počas fázy nabíjania "absorpcia" by som meral napätie na každej batérii zvlášť a musia byť totožné. Ak nie, batéria ako celok bude mať len kapacitu slabšej z nich.
smidamartin
pasta
- Reputace: 4
máte někde odkaz na údaje o té
trakcní baterii 2x6v 293ah rolls
smidamartin
smidamartin
tak jsem zjistil toto Technická specifikace:smidamartin píše:jedu tam v sobotu a manualy mam tam pak se ozvu to napětí asi ted nezmerim asi je vezmu dom azkusím hodit na nabíječkuvlkazajac píše:Vylúčil by som najprv podozrenie, že batérie nie sú rovnaké a to tak, že najlepšie počas fázy nabíjania "absorpcia" by som meral napätie na každej batérii zvlášť a musia byť totožné. Ak nie, batéria ako celok bude mať len kapacitu slabšej z nich.
Model XTRA4210N-XDS2
Napětí baterie 12 V / 24 V (automatická volba ①)
Jmenovitý nabíjecí proud 40 A
Nominální výkon FV, 12 V 520 W
Nominální výkon FV, 24 V 1040 W
Jmenovitý výstupní proud 40 A
Maximální napětí FV panelů naprázdno
100 V Při minimální teplotě prostředí
92 V Při teplotě prostředí 25 ℃
Rozsah napětí baterie 8 ~ 32 V
Rozsah napětí MPPT (Rozsah napětí baterie + 2 V) ~ 72 V
Vyrovnávací napětí ② (Typ akumulátoru) Hermeticky uzavřený: 14,6 V; Zaplavený: 14,8 V; Uživatelský: 17 ~ 9 V
Nabíjecí napětí Boost ② (Typ akumulátoru) Gel: 14,2 V; Hermeticky uzavřený: 14,4 V; Zaplavený: 14,6 V; Uživatelský: 17 ~ 9 V
Nabíjecí napětí Float ② (Typ akumulátoru) Gel /Hermeticky uzavřený /Zaplavený: 13,8 V; Uživatelský: 17 ~ 9 V
Nízké napětí při obnovení připojen ② (Typ akumulátoru) Gel /Hermeticky uzavřený /Zaplavený: 12,6 V; Uživatelský: 17 ~ 9 V
Odpojení při nízkém napětí ② (Typ akumulátoru) Gel /Hermeticky uzavřený /Zaplavený: 11,1 V; Uživatelský: 17 ~ 9 V
Výpadek napájecího obvodu ≤0,23 V
Vlastní spotřeba 12 V: ≤35 mA 24 V: ≤22 mA
Koeficient kompenzace teploty ③ -3 mV / ℃ / 2 V (výchozí nastavení)
Uzemnění Společné záporné uzemnění
a baterie rolls absorce 14.7-15v,float 13.5 nab.proud30a,max. nab.proud 45a,vybíjecí proud36a
smidamartin
ještě mě napadá když jsem se díval za slunka na regulator tak panely dávaly kolem 300wp a proud kolem 5asmidamartin píše:tak jsem zjistil toto Technická specifikace:smidamartin píše:jedu tam v sobotu a manualy mam tam pak se ozvu to napětí asi ted nezmerim asi je vezmu dom azkusím hodit na nabíječkuvlkazajac píše:Vylúčil by som najprv podozrenie, že batérie nie sú rovnaké a to tak, že najlepšie počas fázy nabíjania "absorpcia" by som meral napätie na každej batérii zvlášť a musia byť totožné. Ak nie, batéria ako celok bude mať len kapacitu slabšej z nich.
smidamartin
pořád stejný problém nová baterie varta dual purpose 240ah,2 panely 270wp seriově,regulátor epever xtra když je jasno zapnu lednici filtraci100w jezírko stav nabytí 100% k večeru postupně vše vypínám nechám jenom lednici a+++ ta vydrží max 4 hodiny po zapadu slunce pro nízké napětí nevím kde je problém
- Reputace: 163
To je divné, na jedné aplikaci mám ty Rolls 293Ah, jede na to lednice od dubna do listopadu už 4 rok, TV, rádio, světla a trvale čerpadlo cca 30W v bazénku pro ryby. Tady bude nějaká velká chyba v tom systému, předpkládám že jsou panely ok a dávají výkon co mají. Na jaké napětí se nabíjejí ty aku Varta ?, ty Rolls se mají nabíjet na ABS cca 15-15,3V. Ty Varty tuším jen na cca 14,4-14,7V. Jaký průřez vodiče a jak dlouhý je od panelů k MPPT ?, konektory MC-4 jsou správné nainstalovány ?, jaký je průřez a délka vodiče od MPPT k aku ? Jak dlouho denně jede to 100W čerpadlo ?, lednice A+++ má spotřebu za den cca 0,4-0,6kWh dle teploty prostředí a obsahu v lednici. Jak velký proud má ta Carspa naprázdno při těch 12,8V ?smidamartin píše:pořád stejný problém nová baterie varta dual purpose 240ah,2 panely 270wp seriově,regulátor epever xtra když je jasno zapnu lednici filtraci100w jezírko stav nabytí 100% k večeru postupně vše vypínám nechám jenom lednici a+++ ta vydrží max 4 hodiny po zapadu slunce pro nízké napětí nevím kde je problém
Naposledy upravil(a) FRSO dne úte čer 14, 2022 5:46 pm, celkem upraveno 1 x.
K 22.10.2025 19950kWh
Fliacik
- Reputace: 2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
V tomto by som poradil uz asi jedine kliestovy ampermeter pre DC pockat na off slnka a merat merat merat.
V takom jednoduchom systeme musis najst chybu za 10min aj z kavou. Pripadne tam mas niaku negativnu energiu astralnu co zahadne vycerpava vsetko okolo seba vratane baterie.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
