PLC Tecomat Foxtrot
Tecomat Foxtrot CP-1015 se připojuje k PC přes RS-232 s využitím USB-RS232 převodníku a softwaru Mosaic. Pro správnou komunikaci je potřeba správně zapojit čtyři vodiče (GND, TxD, RxD, RTS) a nastavit parametry rozhraní. Komunikace s Mbus elektroměry přes převodník SX-1181 vyžaduje specifické nastavení a programování, které není přímo dostupné, ale lze jej upravit z existujících šablon.
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9300
PLC Tecomat Foxtrot
Příspěvek od marsal64 »
Ahoj, je to dostatečně vydatné na založení nového tématu?
Pořídil jsem si Forxtrot CP-1015 a mám potíže s jeho připojením k PC přes RS-232.
Mám nainstalovaný Mosaic na Windows 10, převodník USB - RS-232 z Alzy. Zapojil jsem na DB9 konektor šňůry pouze čtyři dráty, které jsou na Foxtrotu na CH1 (GND, TxD, RxD, RTS) a nechal defaultní nastavení v Mosaicu.
Foxtrot po zapnutí pro CH1 píše: A-0 S-38,4 T-10 CTS-off B-0 8-E-1 interface RS-232
Tušil by někdo, co dělám blbě?
Díky
willcz
Reputace:106
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Příspěvek od willcz »
Sice netusim proc se pripojujes pomoci seriaku a ne ethernetu, ale aby to chodilo tak musi byt spravne zapojen RX a TX, tzn TX z PLC na RX toho prevodniku, atd ...
pak je potreba na tom seriovem kanalu nastavit rezim PC (ne uni), netusim co je tam v defaultu od vyrobce.
youda
Reputace:962
Příspěvek od youda »
Přesně - připoj se raději přes ethernet, ušetřený sériák se ti bude hodit na RS232 komunikaci s měniči.
IP, bránu i masku lze nastavit přímo na displeji jednotky CP-1015.
Přímo CP-1015 mám také, připojeno právě přes ETH:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p82023
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 028#p92028
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 737#p86737
marsal64
Reputace:133
To je mi jasné, že přes Ethernet, ovšem defaultně je tam blbě nastavená IP adresa a maska sítě, tu musím změnit tuším právě přes RS 232.
willcz
Reputace:106
To sice ano, ale nic nebrani v PC nastavit adresu a masku, tak aby se vesla do rozsahu toho PLC.
vsechno prestavit jak je potreba a pak si na PC vratit puvodni.
Nebo jak rika Youda, melo by to jit I na panelu, tady ale nevim, neznam ta plc co maji display.
youda
Reputace:962
Normalka to jde zmenit primo na panelu tema cudlikama.
Je to malina.
youda
Reputace:962
Dokument TXV 004 10.01 , kapitola 5:
Vždyť to říkám - nastavení IP adresy na CP-1015 je malina...
marsal64
Reputace:133
Tak díky moc, jojo to je tím, že místo čtení musím zdít a dělat rozvaděč atd. atd.
Sice tačilo naťuknout tou první zprávou ;-), ale bodík si zasloužíš. Jen mi není jasné, co s těmi všemi bodíky budeš dělat ?!
diablo007
Reputace:239
Příspěvek od diablo007 »
Tož ono se to nikde moc veřejně neříká ale prý až jich bude mít 400 mu je admin smaže aby mohl začít od znova a dal šanci i zbytku osazenstva :lol:
marsal64
Reputace:133
Myslím, že to adminovi nestojí za námahu, youdovi bude stačit měsíc nebo dva, aby byl zase na svém. A jak se znám, já se tady zas na něco zeptám ;-).
youda
Reputace:962
Povzbuzen fenomenálním úspěchem na fóru mypower.cz, jsem se rozhodl zamořit ještě maminkovská fóra emimino.cz a Modrý Koník.
Bohužel, moje pokrokové názory na ideální uspořádání partnerských vztahů a na výchovu dětí se na těchto dvou serverech moc neuchytily. Vůbec nechápu proč :?
diablo007
Reputace:239
youda píše:
Já to chápu je to na ně moc pokrokové a věřím že když vydržíš časem jim to dojde
youda
Reputace:962
diablo007 píše:
youda píše:
To si nejsem úplně jistý, zatím jsem tam obdržel jen BANána, uznání nikde :|
KubisKV
Reputace:64
Příspěvek od KubisKV »
youda píše:
diablo007 píše:
youda píše:
Ty jsi zkousel tu vychytávku s kolíčkem na klitorys? Že jsi byl odměněn banem?
marsal64
Reputace:133
FYI, než mi bylo tady poraděno, že se dá IP adresa nastavit přímo na zařízení, poslal jsem dotaz na RS-232 s relativně rychlou odpovědí:
Zapojení naleznete v příručce pro projektování
https://www.tecomat.cz/modules/Download ... ktovani_cz,
str. 33.
Pokud budete kanál programovat v uživatelském programu PLC, pak na něm
musíte zapnout režim uni a v nastavení uni režimu můžete nastavovat
všechny potřebné parametry, jako je komunikační rychlost, parita atd.
Viz obrázky na straně 47 a 48 příručky o komunikacích
https://www.tecomat.cz/modules/Download ... erial32_cz.
Nastavení mohu upřesnit, pokud budu vědět, jaké zařízení chcete připojovat.
willcz
Reputace:106
Na srazu Chudcicich mi jeden ucastnik ukazoval knihovnu na pocasi pro Teco.
Mohl by se mi prosim ozvat, rad bych ji mel taky :-)
dumi
Reputace:157
Příspěvek od dumi »
Mrkni do knihoven v mosaicu. Je tam tysim yahoo
FCC2
Příspěvek od FCC2 »
youda píše:
IP adresa se nastavuje za pomoci programu SetIp https://www.tecomat.cz/ke-stazeni/software/setplcip/ aktualni IP tecomatu zjistite, tak ze drzite tlaciko mode a vypise se nastaveni ETH1 - 192_168_134_178 to je defautni ip rady CP-1xxx.
Timto programem je moznost nastavit i prihlaseni do tecorouty..
VIT
FCC2
Příspěvek od FCC2 »
marsal64 píše:
str. 33.
S tema seriovima kanalama je to trosku divoke. Rady CP-1xxxx maji nas sobe 1x RS232 nebo 1xRS485. Do tecomatu se pripadne dava rozsirujci karta, ktera dava moznosti kanalu CH2-CH4. Podle typu karty a typu jednotky se meni svorkove schema zapojeni komunikacnich kanalu!!! POZOR viz dokumentace v mosaic.
Kazdopadne tecomat jde programtovat pres seriovy kanala protoze je ve vychozim stavu na typ PC, ale je to chobotina.
FCC2
Příspěvek od FCC2 »
marsal64 píše:
Díky
Chyba znamena Ar pp 3804 počet účastníků sítě CIB, RFox překračuje počet řádkůÚdaj o počtu účastníků neodpovídá následujícím údajům v inicializační tabulce.
r - tcl ram
pp - skupina modlu
mas spatne udelany projekt v mosaicu. Tzn mas tam neco co plc nema pripojene. Viz dokumentace v mosaicu >> Programovatelne automaty TECOMAT FOXTROT >> kapitola 6.3
