Ostrovní elektrárna Příbramsko
Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko
Ano, přidané odpory jsou z druhé strany desky. Včera zátěžový test 5 hodin balancování - funguje.
A když už jsi v těch pokusech,ještě třetí řadu by to nesneslo?
Třetí radu odporu jsem zkusil a proud byl přes 4A.
Pro další pokusy mám objednané 10R odpory. Zatím nestíhám realizaci.
Jak se říká u vas v Ostravě: Bo neni čas p.čo
Tak zjisti strop, ať to nedolepujem jak hlupi . A samozřejmě pak napiš jakou hodnotu koupit.
Zdravím, jen mě tak napadlo, zda ten proud snese i ten spínací prvek v tom balancéru, taky se může probít a vybít pak článek až na 0 V a to by třeba pro LIFEPO4 nebylo OK.ota píše:Ano, přidané odpory jsou z druhé strany desky. Včera zátěžový test 5 hodin balancování - funguje.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
napadlo mě skoro to samé co na to ten původní fet nebo co to tam spíná?? ten musí mít z přidaných odporů jistě radost určitě je stavěný na takový proudFRSO píše:Zdravím, jen mě tak napadlo, zda ten proud snese i ten spínací prvek v tom balancéru, taky se může probít a vybít pak článek až na 0 V a to by třeba pro LIFEPO4 nebylo OK.ota píše:Ano, přidané odpory jsou z druhé strany desky. Včera zátěžový test 5 hodin balancování - funguje.
Zdravím ,goodbie píše:napadlo mě skoro to samé co na to ten původní fet nebo co to tam spíná?? ten musí mít z přidaných odporů jistě radost určitě je stavěný na takový proudFRSO píše:Zdravím, jen mě tak napadlo, zda ten proud snese i ten spínací prvek v tom balancéru, taky se může probít a vybít pak článek až na 0 V a to by třeba pro LIFEPO4 nebylo OK.ota píše:Ano, přidané odpory jsou z druhé strany desky. Včera zátěžový test 5 hodin balancování - funguje.
dle nalezených údajů umí 30V 10A a je to P-MOSFET .
No hlavně, aby byl dobře chlazenej ten fet. Aby se neprorazil, baterka se vybije a hotovo
A pak je taky možné, že když tam dáte značně menší ten odpor, tak aby to pak "nepřičůrávalo" i když to nemá dělat nic (tedy aby to lehce nevybíjelo baterku i když to nemá dělat nic). Tedy záleží, jak je to spínání "ostré". Ono to "přičůrává" vždycky, ale s původním odporem to je asi zanedbatelné (pokud je to dobře navržené).
Chtělo by to schéma, já bych to otestoval ve Spice simulátoru. Taky bych potřeboval nějaký dobrý zapojení s ostrým spínáním a dostupnými součástkami.
Máte někdo tip na dobré zapojení pálícího balanceru ?
Přidal jsem 26 odporů 30R , zátěž je 1,1 ohm a stále bez problému balancuje okolo 5A.
Proud naprázdno je nula. Dokud se ten mosfet neotevře tak proud neprotéka.
No já měl na mysli lehce pod spínací hranicí. Vždy to má nějaké "koleno".
Je to méně než 1mA.
Jakmile sepne mosfet prochází plny proud.
Dala by se zmenšit balanční úroveň?
kdo si hraje nezlobí
Velikost balancovaciho proudu lze snížit. Napětí nikoli.
Pálící odpory lepší - 30Ohm 3W na ebay, dodání za 3týdny od objednávky:
http://www.ebay.com/itm/162176903390?_t ... EBIDX%3AIT
kdybys chtěl velké výkony nebo s chlazením:
https://www.gme.cz/dratove-rezistory-do-10w
https://www.gme.cz/dratove-rezistory-do-20w
pro brutální výkony
https://www.gme.cz/dratove-rezistory-do-50w
a
https://www.gme.cz/vykonove-rezistory-specialni-pouzdro
na ges.cz (prodejna je nahoře ve Vinohradské ul.) mají podobnou nabídku
pro brutální výkony
a
ty drátový rezistory sou použitelný , ale ty "speciální pouzdro" ala TO220 sou k prdu . Už sem jich pár zkusil , a nic nevydrží sou vyrobený stejně jako tranzistory TO220 - na základně je přilepenej čtvereček z čehosi a k němu je druhý vývod připojenej drátečkama 0,00prd .
Je-li třeba pořádný tepelný výkon alijas pálící proud , doporučuji použít rovnou kus topnýho drátu z bojlerovýho topnýho tělesa ... umí i svítít .
technická vsuvka: GES se už dávno přestěhoval je teď "na Karláku" (Myslíkova 31). GME mezitím popolezlo na metro Křižíkova. Ale od té doby, to na TME zavedli "ekonomický způsob dopravy" už tyhle dva obchody moc nenavštěvuju.solárník píše:na ges.cz (prodejna je nahoře ve Vinohradské ul.) mají podobnou nabídku
Nerozumím tomu paliči:
1.proč tam je 26ks odporů,které umí umořit jen 1,5A z článku při 3,6V=5,4W a není tam odporová zátěž z jednoho, max. dvou kusů(pro jistotu)?
2.když ten mosfet umí 30V/10A=300W tak proč je to nevyužito?
Umí někdo laikovi vysvětlit co se v něm děje za pochody při reakci: otevření/pálení/zavření a proč to teda není osazeno výkonněji.Přece tady nikdo nemá regl s BMS rozděleným napětím na jednotlivé články ,ale každému to pere na kontakty jedno napětí do celku.A jak pak ujede nějaký slabší článek tak do něj lezou jiné ampéry,než dá ten palič ,hold elektrony jdou nejsnažší cestou.Mám ty paliče jen jako poslední SOS a samozřejmě denně sleduji jednotlivá napětí na článcích jak jdu okolo+pumpy+absorbce+čas,ale i tak bych byl klidnější v práci,kdyby tam byly paliče co zvládnou 20-40A/3,6V a né desetinu.
Neznám zapojení ani konkrétní součástky balanceru, ale mohu se pokusit odpovědět:
Větší množství odporů je proto, aby se to dokázalo uchladit. Má to takto větší plochu. Jiným řešením by bylo pálit výkon na něčem, co může být hodně teplé (např. žárovka).
FET tam bude jen jako spínací prvek. Kdyby na něm byla velká výkonová ztráta, vyžadovalo by to velký chladič. Navíc jestli má v datasheetu 30V a 10A, neznamená to 300W. Obvykle je výkonová ztráta omezená. Hlavní omezení je ale maximální teplota čipu.
Na spínacím FETu zůstává nezanedbatelná ztráta.
Celý ten balancovací modul je nejspíše objednaný na zakázku a nikde jinde na světě jsem ho nenašel než na eskutru a u obchodů, které od něj berou.
Cesta k větším pálicím výkonům by byla např. spínat místo odporů relé nebo optočlen, tím by se připínal třeba kus Fe drátu jak navrhoval PavelR a to by mohlo pálit daleko víc přebytečného proudu.
V podstatě je to taková Cimrmanova česká cesta, protože všechny (čínské, americké) balancery co jsem viděl pracují s desítkami až stovkami mA. Tedy kromě A123.
- 14 Odpovědi
- 1736 Zobrazení
Poslední příspěvek od lukasl
- 4 Odpovědi
- 637 Zobrazení
- 22 Odpovědi
- 2529 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 12 Odpovědi
- 1804 Zobrazení
Poslední příspěvek od bylg
Ostrovní elektrárna na zahradu
od Jasper White » » v Ostrovní elektrárny
- 128 Odpovědi
- 5963 Zobrazení
