Ostrovní elektrárna Příbramsko
ota
Reputace: 514
Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko
Nový příspěvek od ota »
Ano, přidané odpory jsou z druhé strany desky. Včera zátěžový test 5 hodin balancování - funguje.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
A když už jsi v těch pokusech,ještě třetí řadu by to nesneslo? :-)
ota
Reputace: 514
Třetí radu odporu jsem zkusil a proud byl přes 4A.
Pro další pokusy mám objednané 10R odpory. Zatím nestíhám realizaci.
Jak se říká u vas v Ostravě: Bo neni čas p.čo
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Tak zjisti strop, ať to nedolepujem jak hlupi :-) . A samozřejmě pak napiš jakou hodnotu koupit.
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
ota píše:
Zdravím, jen mě tak napadlo, zda ten proud snese i ten spínací prvek v tom balancéru, taky se může probít a vybít pak článek až na 0 V a to by třeba pro LIFEPO4 nebylo OK. :eek2:
K 22.10.2025 19950kWh
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
FRSO píše:
ota píše:
napadlo mě skoro to samé co na to ten původní fet nebo co to tam spíná?? ten musí mít z přidaných odporů jistě radost určitě je stavěný na takový proud :o
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
goodbie píše:
FRSO píše:
ota píše:
dle nalezených údajů umí 30V 10A :D a je to P-MOSFET .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
solárník
Reputace: 73
Nový příspěvek od solárník »
No hlavně, aby byl dobře chlazenej ten fet. Aby se neprorazil, baterka se vybije a hotovo :(
A pak je taky možné, že když tam dáte značně menší ten odpor, tak aby to pak "nepřičůrávalo" i když to nemá dělat nic (tedy aby to lehce nevybíjelo baterku i když to nemá dělat nic). Tedy záleží, jak je to spínání "ostré". Ono to "přičůrává" vždycky, ale s původním odporem to je asi zanedbatelné (pokud je to dobře navržené).
Chtělo by to schéma, já bych to otestoval ve Spice simulátoru. Taky bych potřeboval nějaký dobrý zapojení s ostrým spínáním a dostupnými součástkami.
Máte někdo tip na dobré zapojení pálícího balanceru ?
ota
Reputace: 514
Přidal jsem 26 odporů 30R , zátěž je 1,1 ohm a stále bez problému balancuje okolo 5A.
Proud naprázdno je nula. Dokud se ten mosfet neotevře tak proud neprotéka.
solárník
Reputace: 73
No já měl na mysli lehce pod spínací hranicí. Vždy to má nějaké "koleno".
ota
Reputace: 514
Je to méně než 1mA.
Jakmile sepne mosfet prochází plny proud.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
Dala by se zmenšit balanční úroveň?
kdo si hraje nezlobí
ota
Reputace: 514
Velikost balancovaciho proudu lze snížit. Napětí nikoli.
ota
Reputace: 514
Pálící odpory lepší - 30Ohm 3W na ebay, dodání za 3týdny od objednávky:
http://www.ebay.com/itm/162176903390?_t ... EBIDX%3AIT
solárník
Reputace: 73
kdybys chtěl velké výkony nebo s chlazením:
https://www.gme.cz/dratove-rezistory-do-10w
https://www.gme.cz/dratove-rezistory-do-20w
pro brutální výkony
https://www.gme.cz/dratove-rezistory-do-50w
a
https://www.gme.cz/vykonove-rezistory-specialni-pouzdro
na ges.cz (prodejna je nahoře ve Vinohradské ul.) mají podobnou nabídku
abrams
Reputace: 427
ty drátový rezistory sou použitelný , ale ty "speciální pouzdro" ala TO220 sou k prdu :evil: . Už sem jich pár zkusil , a nic nevydrží :hell: sou vyrobený stejně jako tranzistory TO220 - na základně je přilepenej čtvereček z čehosi a k němu je druhý vývod připojenej drátečkama 0,00prd :uh: .
Je-li třeba pořádný tepelný výkon alijas pálící proud , doporučuji použít rovnou kus topnýho drátu z bojlerovýho topnýho tělesa :yes: ... umí i svítít :D .
luky
Reputace: 96
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
solárník píše:
technická vsuvka: GES se už dávno přestěhoval je teď "na Karláku" (Myslíkova 31). GME mezitím popolezlo na metro Křižíkova. Ale od té doby, to na TME zavedli "ekonomický způsob dopravy" už tyhle dva obchody moc nenavštěvuju.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nerozumím tomu paliči:
1.proč tam je 26ks odporů,které umí umořit jen 1,5A z článku při 3,6V=5,4W a není tam odporová zátěž z jednoho, max. dvou kusů(pro jistotu)?
2.když ten mosfet umí 30V/10A=300W tak proč je to nevyužito?
Umí někdo laikovi vysvětlit co se v něm děje za pochody při reakci: otevření/pálení/zavření a proč to teda není osazeno výkonněji.Přece tady nikdo nemá regl s BMS rozděleným napětím na jednotlivé články ,ale každému to pere na kontakty jedno napětí do celku.A jak pak ujede nějaký slabší článek tak do něj lezou jiné ampéry,než dá ten palič ,hold elektrony jdou nejsnažší cestou.Mám ty paliče jen jako poslední SOS a samozřejmě denně sleduji jednotlivá napětí na článcích jak jdu okolo+pumpy+absorbce+čas,ale i tak bych byl klidnější v práci,kdyby tam byly paliče co zvládnou 20-40A/3,6V a né desetinu.
luky
Reputace: 96
Neznám zapojení ani konkrétní součástky balanceru, ale mohu se pokusit odpovědět:
Větší množství odporů je proto, aby se to dokázalo uchladit. Má to takto větší plochu. Jiným řešením by bylo pálit výkon na něčem, co může být hodně teplé (např. žárovka).
FET tam bude jen jako spínací prvek. Kdyby na něm byla velká výkonová ztráta, vyžadovalo by to velký chladič. Navíc jestli má v datasheetu 30V a 10A, neznamená to 300W. Obvykle je výkonová ztráta omezená. Hlavní omezení je ale maximální teplota čipu.
ota
Reputace: 514
Na spínacím FETu zůstává nezanedbatelná ztráta.
Celý ten balancovací modul je nejspíše objednaný na zakázku a nikde jinde na světě jsem ho nenašel než na eskutru a u obchodů, které od něj berou.
Cesta k větším pálicím výkonům by byla např. spínat místo odporů relé nebo optočlen, tím by se připínal třeba kus Fe drátu jak navrhoval PavelR a to by mohlo pálit daleko víc přebytečného proudu.
V podstatě je to taková Cimrmanova česká cesta, protože všechny (čínské, americké) balancery co jsem viděl pracují s desítkami až stovkami mA. Tedy kromě A123.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 3 hosti
