Grid Tie invertor 500W zapojení?
Re: Grid Tie invertor 500W zapojení?
Nejjednoduchší variantou je prohnat to baterkama. Určitě ale ne při 12V jelikož jsou tam zbytečně vysoké proudy a tím i ztráty. Spíš by mě zajímalo jak máš vyřešeny přetoky do DS. Pokud už máš ten blikací elektroměr, tak ti to přetok do sítě započítává jako spotřebu a platíš za něj.
zapnul jsem si na tu hodinu el. troubu a ta má 2800W. takze přetoky do DS nehrozí
Ta trouba určitě neměla celou hodinu 2800W. Ale to asi není podstatné. Dotaz byl asi mířen spíše jak to hodláte vyřešit do budoucna. Díky. Také mě to zajímá.vitezslavgach píše:zapnul jsem si na tu hodinu el. troubu a ta má 2800W. takze přetoky do DS nehrozí
pro snížení napětí z FV panelů jsem nakonec zapojil panely do MPPT regulátoru a dvě 90Ah startovací baterie sériově. na svorky load u regulátoru jsem připojil GTI měnič. v praxi to vypadá tak že při prvním zapnutí GTI měniče si bere co může na Watmetru stoupají čísla 50w -100W až 500W. Za 10min klesne napětí na baterkách na hodnotu 25V , a regulátor odpojí GTI měnič. Po dobití baterek na 26V se GTI zase připojí atak dále cca po 2min. Dotaz jak mám nastavit hodnoty load Off a load on na regulátoru? Tzn. v jakých intervalech se může cyklus opakovat?
Solární invertor off grid PS 3KVA - 2400W 24V UPS PWM
od ca266054 » » v Prodám
- 4 Odpovědi
- 476 Zobrazení
Poslední příspěvek od ca266054
- 26 Odpovědi
- 1714 Zobrazení
Poslední příspěvek od dusanmsk
zapojení grid tie inventoru do série pro vyšší vstupní napet
od Petr Žoha » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 7 Odpovědi
- 328 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
Grid Free, Grid Tie - přibrždění elektroměru
od Cyberon » » v Regulátory
- 21 Odpovědi
- 3959 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cyberon
- 36 Odpovědi
- 3698 Zobrazení
Poslední příspěvek od vava
