Grid Tie invertor 500W zapojení?
Uživatel řeší zapojení grid tie invertoru 500W s FV panely, které mají vyšší napětí než invertor akceptuje. Diskutuje se o možnostech snížení napětí, například přes MPPT regulátor a baterie, nebo pomocí diod a tranzistorů. Dále jsou probírány problémy s měřením výkonu a nastavením regulátoru pro optimální cykly zapínání a vypínání invertoru.
RCZf
Reputace: 8
Re: Grid Tie invertor 500W zapojení?
Nový příspěvek od RCZf »
Nejjednoduchší variantou je prohnat to baterkama. Určitě ale ne při 12V jelikož jsou tam zbytečně vysoké proudy a tím i ztráty. Spíš by mě zajímalo jak máš vyřešeny přetoky do DS. Pokud už máš ten blikací elektroměr, tak ti to přetok do sítě započítává jako spotřebu a platíš za něj.
vitezslavgach
Nový příspěvek od vitezslavgach »
zapnul jsem si na tu hodinu el. troubu a ta má 2800W. takze přetoky do DS nehrozí
bednar
Reputace: 3
Nový příspěvek od bednar »
vitezslavgach píše:
Ta trouba určitě neměla celou hodinu 2800W. Ale to asi není podstatné. Dotaz byl asi mířen spíše jak to hodláte vyřešit do budoucna. Díky. Také mě to zajímá.
vitezslavgach
pro snížení napětí z FV panelů jsem nakonec zapojil panely do MPPT regulátoru a dvě 90Ah startovací baterie sériově. na svorky load u regulátoru jsem připojil GTI měnič. v praxi to vypadá tak že při prvním zapnutí GTI měniče si bere co může na Watmetru stoupají čísla 50w -100W až 500W. Za 10min klesne napětí na baterkách na hodnotu 25V , a regulátor odpojí GTI měnič. Po dobití baterek na 26V se GTI zase připojí atak dále cca po 2min. Dotaz jak mám nastavit hodnoty load Off a load on na regulátoru? Tzn. v jakých intervalech se může cyklus opakovat?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
