Grid Tie invertor 500W zapojení?
Uživatel řeší zapojení grid tie invertoru 500W s FV panely, které mají vyšší napětí než invertor akceptuje. Diskutuje se o možnostech snížení napětí, například přes MPPT regulátor a baterie, nebo pomocí diod a tranzistorů. Dále jsou probírány problémy s měřením výkonu a nastavením regulátoru pro optimální cykly zapínání a vypínání invertoru.
- RCZf
- Reputace:8
Re: Grid Tie invertor 500W zapojení?
Nejjednoduchší variantou je prohnat to baterkama. Určitě ale ne při 12V jelikož jsou tam zbytečně vysoké proudy a tím i ztráty. Spíš by mě zajímalo jak máš vyřešeny přetoky do DS. Pokud už máš ten blikací elektroměr, tak ti to přetok do sítě započítává jako spotřebu a platíš za něj.
- vitezslavgach
zapnul jsem si na tu hodinu el. troubu a ta má 2800W. takze přetoky do DS nehrozí
- bednar
- Reputace:3
Ta trouba určitě neměla celou hodinu 2800W. Ale to asi není podstatné. Dotaz byl asi mířen spíše jak to hodláte vyřešit do budoucna. Díky. Také mě to zajímá.vitezslavgach píše:zapnul jsem si na tu hodinu el. troubu a ta má 2800W. takze přetoky do DS nehrozí
- vitezslavgach
pro snížení napětí z FV panelů jsem nakonec zapojil panely do MPPT regulátoru a dvě 90Ah startovací baterie sériově. na svorky load u regulátoru jsem připojil GTI měnič. v praxi to vypadá tak že při prvním zapnutí GTI měniče si bere co může na Watmetru stoupají čísla 50w -100W až 500W. Za 10min klesne napětí na baterkách na hodnotu 25V , a regulátor odpojí GTI měnič. Po dobití baterek na 26V se GTI zase připojí atak dále cca po 2min. Dotaz jak mám nastavit hodnoty load Off a load on na regulátoru? Tzn. v jakých intervalech se může cyklus opakovat?
