zapojení grid tie inventoru do série pro vyšší vstupní napet
Grid tie invertory jsou určeny pro připojení do zásuvky a obvykle se nezapojují do série kvůli omezením vstupního napětí. Pro panely s 63 VOC není vhodné sériové zapojení dvou invertorů s maximálním vstupem 50 VDC, protože by mohlo dojít k přetížení a problémům s regulací výkonu. Některé modely invertorů umožňují nastavení limitu výkonu a ochranu baterií, ale většina grid tie invertorů nemá vestavěné omezovače napětí pro sériové zapojení.
- Petr Žoha
- Reputace:-2
zapojení grid tie inventoru do série pro vyšší vstupní napětí. Mám panely 63 VOC. Lze použít v sérii 2 grid tie inventory input 50 VDC?
- Reputace:578
- Petr Žoha
- Reputace:-2
Re: zapojení grid tie inventoru do série pro vyšší vstupní n
Díky taky jsem si to myslel, škoda. Nemáte doporučení pro grid tie inventor bez limiteru na baterku Li ion 36V, nebo 60V , pokud možno s omezovači napětí. Výkon okolo 600W s možností regulace?glottis píše:ne
- Reputace:578
s moznosti regulace? Co to znamena?
mozna by se dalo pouzit neco takoveho
https://www.aliexpress.com/item/1005004853839957.html
maji to na ruzn anapeti, urcite pujde omezit maximalni vykon. Maji i limiter. U tohohle invertoru limiter pak pracuje obracene. Sonda meri prikon zarizeni a to pak invertor zkousi dodat. Jine grid tie reguluji na nulu. Ale zrovna tenhle ozkouseny nemam.
- Petr Žoha
- Reputace:-2
Díky mocglottis píše:s moznosti regulace? Co to znamena?
Tou regulací jsem myslel nastavení výkonu a ochranu vybití baterie. Tohle by nebylo špatné, jen z aliku nerad nakupuji věci přes 3000 Kč (záruka je velmi nejistá, spíše žádná)
- Reputace:578
tak klasiku modraska na nizsi napeti
https://www.i4wifi.cz/cs/210724-gwl-ele ... sun-1000g2
limit na baterii jde nastavit, maximalni vykon taky. Limitace pak funguje ok
Online ridit z vyroby to nejde ale chlapik k tomu neco udelal tu
https://github.com/trucki-eu/SDM630-zer ... r-Arduino-
- Petr Žoha
- Reputace:-2
Krasna prace, díky. Nevíte jestli u záruky řeší zda je to zapojené s elektro revizí?
- Reputace:578
nemam zdani, spise ne. Tyhle grid tie jsou vlastne do zasuvky a nemlo by byt nic potreba. Jen pozor na pretok do site
