můj dům, můj ostrov - rozšíření spotřebičů
Solární systém s dvěma 270 Wp panely a regulátorem Victron Blue Solar MPPT 100 V 50 A nabíjí jednu 12V autobaterii Exide 100 Ah umístěnou venku. Plánuje se rozšíření o další 1-2 paralelně propojené baterie stejné kapacity a připojení měniče Greencell 1000 W uvnitř domu. Dále je potřeba vyvést zásuvku a autozásuvku do venkovní koupelny vzdálené 10 metrů, přičemž je řešena otázka vhodného kabelu a bezpečného zakopání prodlužky. Diskutuje se o optimálním zapojení baterií, připojení měniče a dimenzování kabeláže pro stabilní provoz spotřebičů v offgrid režimu.
veronik
Nový příspěvek od veronik »
zdravím, budu opravdu moc ráda, pokud se najde někdo, kdo mi poradí v rámci komplexního řešení. mám u domku mimo civilizaci 2 panely (každý 270 Wp 60 cells), od nich přes rozvodnou skříňku s regulátorem (victron blue solar MPPT 100 V 50 A) se nabíjí 1 autobaterie (exide 100 Ah) - autobaterie proto, že umístění je venku (uvnitř umístit nic nelze, nemám místo ani sklep). vše (světla i elektroniku) jedu na 12 V. a teď k připravovanému rozšíření spotřebičů: potřebuji připojit k regulátoru další 1-2 baterie (+- tytéž 100 Ah), tedy baterie propojit mezi sebou paralelně, k tomuto zapojení připojit uvnitř domu měnič (greencell 1000 W, čistá sin, INV09), pokračovat připojením buď už přímo prodlužky nebo ještě z toho měniče vyvést zásuvku opět ven a tam přes prodlužku (cca 10 metrů, můžu ji - kabel - zakopat do země) připojit ve venkovní koupelně, která je těch 10 metrů vzdálená, pračku (příkon 250 W, ale já vím, že bere i o něco /nevím, o kolik/ víc - slabší měnič 300 W se při jejím provozu chvílemi chybově vypínal). prosím, jestli mi někdo může poradit - nejlépe poslat foto (protože schéma mi nic neřekne, nevyznám se v něm) - 1. jak vzájemně propojit ty 3 baterie vedle sebe paralelně; 2. jak toto kombo připojit zpět do rozvodné skříňky (tedy zpět k regulátoru s panely); 3. jak k nim připojit měnič na cca 1 m dálku (jak se připojuje jen k jedné autobaterii na svorky vím, to teď provizorně mám, ale na kabelu délky 60 cm, což asi je pro nové připojení krátké); 4. jaký potřebuji kabel - resp. jestli můžu tu klasickou prodlužku zakopat v chráničce do země. 5. ještě bych ráda tímtéž směrem (do venkovní koupelny) od těch baterií (nebo spíš z té skříňky?) vyvedla kabel (opět cca těch 10 metrů) s koncovkou autozásuvky - tedy autozapalovače - do kterého připojím sprchu (cestovní sprcha na 12 V, která nežere skoro nic). případně jiný nápad, jak situaci elegantně vyřešit. ze ❤️ děkuji!!!
Franta2776
Reputace:687
Re: můj dům, můj ostrov - rozšíření spotřebičů
Jde o to jestli to udělat úplně na pankáče nebo aspoň trochu správně a kolik je peněz k dispozici. Měly by tam být aspoň hlavní pojistka u baterie a na výstupu z měniče.
1)i ty 3 baterie mezi sebou by měly být propojeny přes levnou tavnou pojistku
2)Kabel mezi bateriemi a měničem musí být co nejkratši a aspoň 25mm silný
3)prodlužku na 230V do země raději ne a koupit kabel cyky 3Cx2,5mm a to dát do chráničky
4)tahat 12V na sprchu 10m je dost daleko, chce to vyzkoušet jestli bude na 10m kabelu fungovat, jinak by se jedna baterie dal ke sprše a propojila tenkým drátem s ostatními
Celkově pokud ty olověný baterie nemáte grátis tak nekupovat a koupit levný lifepo baterky
unicast
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Ad 1: Plusy propojit mezi sebou, mínusy taky. Pokud jsou to olověné baterie a jsou venku, tak bych risknul jednotlivé baterie nejistit, jistit jen spotřebiče. Jinak autobaterie nejsou úplně vhodné, pokud už to musí být olovo, tak existují trakční Exide baterie, které nezabije pár cyklů s hlubším vybitím, jen jsou o něco dražší. Svorky na autobaterku prodávají třeba v Auto Kelly.
Ad 2: Odpověď v předchozím bodu. Ty spojené plusy a mínusy se zapojí na stávající vodiče do rozvodné skříňky úplně stejně, jako to je teď.
Ad 3: Zase úplně stejně. Plus měniče na plus, mínus měniče na mínus, pokud chceš být pünktlich, tak prvotní připojení měniče přes žárovku, ale u takhle malých měničů na 12 V to není úplně nezbytné, jiskřit to bude jenom trochu.
Ad 4: Vhodný kabel je skutečně nejméně 25 mm2, 1000 W je při 12 V přes 80 A (ty velké proudy představují zásadní nevýhodu 12 V systému).
Ad 5: docela dobré je dát před spotřebiče pojistky (v daném případě na oba póly).
Dimenzování pojistek: deklarovaný výkon ve wattech vydělíš 12, máš výsledek v ampérech a použiješ nejbližší silnější pojistku. Pojistky závitové E33.
https://www.elfetex.cz/products/jistice ... -e27-a-e33
Tady pořídíš spodek a kryt (hlavici): https://www.elfetex.cz/products/jistice ... -e27-a-e33
veronik
Franta2776 píše: pon črc 13, 2026 6:27 pm
ano, pojistky dám a opravdu ráda:) lepší varianta pro mne je udělat to správně a nevyhořet. peněz bude tolik, aby to bylo bezpečné a funkční.
zatím mám každou baterii zvlášť zapojenou (jedna propojená s měničem, druhá s regulátorem), a na pojistkách jen na plus pólech: https://www.autio.cz/77687-pojistka-mega-125a-90st.html (tento typ se mi jako laikovi dobře připojuje = vím, co s tím); v pojistné skříňce je také pojistka u regulátoru.
díky
díky
došlo mi, že mohu koupit tu samou levnou sprchu na 230 V, takže budu zapojovat střídavě s pračkou a je vyřešeno...
ano, toto olovo jsem měla ještě grátis, u těch lifepo4 vidím informaci, že sice pracovní teplota je do -20/-30 st., ale musí se nabíjet při teplotě vyšší než 0 stupňů, čehož nedocílím. baterie jsou a budou venku (jen cihlový antoníček).
Franta2776
Reputace:687
1)Ty pojistky na jednom polu stači, teď je potřeba všechny plusy a minusy za pojiskami spojit dohromady, aby se všechny baterky dobíjely a zárověň dodávaly proud, každá baterka by měla mít svoji pojistku.
2)Sprchu na 230V určitě ne, to by ta instalace musela mít minimálně proudový chránič a pořádné pospojování a to není pro úplné laiky. Zůstaňte u těch 12V a vyzkoušejte pokud to nepojede napište.
veronik
unicast píše: pon črc 13, 2026 6:49 pm
jistit jednotlivé baterie není problém; toto olovo jsem měla zdarma, na trakční exide se dívám, kterou technologii přesněji prosím myslíte? protože některé mají velice málo cyklů (200), případně EQUIPMENT GEL (s cykly někde kolem 800) může pracovat v zimě venku? ano, svorky mám přesně od nich:)
mně by ještě zajímalo, jak přesně se spojí ty plusy mezi sebou? - na každém plusu na jedné i druhé baterii bude svorka, ke každé svorce pojistka (https://www.autio.cz/77687-pojistka-mega-125a-90st.html) a dál co? omlouvám se, jsem laik. dobrá zpráva je, že mohou zůstat stávající vodiče do té rozvodné skříně k regulátoru:)
ano, jiskří to velice málo, to je úplně v pohodě. opět ale nevím, jak to připojit k těm propojeným bateriím, ale možná mi to víc osvětlí Vaše odpověď na předchozí dotaz v bodě 2. Apropo u měniče je napsáno, že se má odpojovat, aby nevybil zdroj (baterii) - s tím mám něco dělat, nebo ho mohu nechat připojený ke zdroji nastálo? (a nic se mu ani celému systému nestane?)
díky.
tedy chápu správně, že na každý z obou drátů (jsme-li tedy myšlenkami už na konci toho desetimetrového kabelu v zemi) než na ně bude přidělána 230 V zásuvka na zapojení pračky?
s těmihle to neumím, lze někde najít návod, jak se to zapojuje na kabel?
pibi
Reputace:430
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od pibi »
Paralelní zapojení 3 akumulátorů
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
pibi: nejako ti tam lietaju plusy a minusy
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: 35000
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
našťastie sú tam poistky 😃
unicast
Reputace:577
veronik píše: pon črc 13, 2026 9:49 pm
Těch 200 plných cyklů je pořád krásné číslo proti těm asi čtyřem plným cyklům u autobaterky :) Ano, prakticky libovolné olovo může být v zimě venku, gelovka je pochopitelně lepší.
Tak to záleží, jak moc profi nebo ghetto style to má vypadat :) Civilizované řešení je použít nějakou měděnou pásovinu a na ty vodiče nalisovat očka, jenže to předpokládá mít možnost si někde půjčit lisovací kleště, pak taky jde do jednoho většího očka zalisovat dva vodiče zapletené do sebe nebo na jeden šroub držáku na tu pojistku dát ty vodiče v očkách dva (bacha, vždycky platí zásada, že pro přenos proudu by měla být i dispozici co největší plocha, takže žádný bodový dotyk, to by hřálo). Úplně ghetto style jsou pak do sebe zakroucené vodiče, stažené k sobě smršťovací bužírkou.
Dojde k hlubokému vybití těch baterek a to ony nemají úplně rády. Bohužel spínač co snese 80 - 100A rozhodně není levný, možná bude snazší ten měnič pokaždé odšroubovat.
Na každý z těch dvou vodičů, kterými půjde 12 V (ono to splní svou funkci, i když bude odjištěn jen jeden z nich, ale norma říká, že u izolovaných soustav se jistí oba).
Co se týče jištění 230 V, ano, tam by se jistič (i chránič) taky snesl (kabel/prodlužovačku v zemi může například překousat myš, v pračce může dojít k porušení izolace apod.), ale to jištění těch 12 V je důležitější.
Tak samozřejmě lze použít i ty ANL "mega" pojistky a držáky na ně. Dokonce mají drobnou výhodu, snáz se na ně dávají tlusté kabely v očkách (a drobnou nevýhodu, že odkrývají živé části, ale to je u 12 V nepodstatné).
Jinak, upřímně, nejlepší by bylo to celé předělat alespoň na 24 V a to někým, kdo není úplný laik. 12 ani 24 voltů sice nikomu nezpůsobí úraz elektrickým proudem, ale s vyššími desítkami ampér už to není úplně legrace. Je potřeba hlídat dotažení šroubů, dávat si pozor na přechodové odpory, počítat s úbytkem napětí ve vodičích atd.
JirkaE
Reputace:433
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Za zhruba 500Kč jde koupit hotový blok, kde nejsou potřeba lisovat oka a jde to přímo s kabely a na takhle malou FV to stačí
Určitě půjde najít mnoho podobných kde jde spojit baterky a mít pojistky a propojit i mínusy.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
pibi
Reputace:430
Omlouvám se za chybu, takto je to snad správně. Probouzím se v 9, bez ohledu na to, kdy vstávám. :wall:
pibi
Reputace:430
JirkaE píše: úte črc 14, 2026 8:35 am
Hadex k tomu má i obrázek s průměry otvorů:
https://www.hadex.cz/p/o118-distribucni ... kovy-drzak
Podle převodní tabulky, by šlo připojit baterky kabelem 16mm2 (jištění 63-80A, podle AI) a výstup asi až 50mm2 (jištění 125A, podle AI). Pojistky ANL mini se dělají asi až do 200A
veronik
:yes:
veronik
pibi píše: úte črc 14, 2026 9:04 am
:celebrate3:
veronik
unicast píše: úte črc 14, 2026 8:10 am
:oops: nevěděla jsem, že autobaterie má čtyři cykly :roll: já ji mám u panelů skoro dva roky a funguje dobře a to už byla předtím pro auto stará... tak s trakční budu do smrti zjevně
bude vyřešeno distribučním blokem, jak mi tu někdo další radí
chápu, že je asi primárně myšleno toto: https://www.elektrosms.cz/cs/s100-jpu-1 ... l000331345
ale co je toto? https://dratek.cz/arduino-platforma/231 ... 62056.html
to by nešlo použít těsně před měnič?
a děkuji za odpovědi :idea:
pibi
Reputace:430
Použij raději 200A, maximální proud 1kW měniče 12V bude něco přes 100A.
https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... kUQAvD_BwE
Nebo něco v krabičce:
https://allegro.cz/produkt/odpojovac-ba ... fsQAvD_BwE
veronik
díky, už jsem si našla 200A a ano - "krabičkové" řešení je pro moji potřebu lepší. https://www.mulac.cz/p/bateriovy-odpojo ... hatgpt.com (link dávám, kdyby se to hodilo i někomu dalšímu:))
a komunitě děkuji za rady a porady😎
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], SiteExplorer [Bot]
