můj dům, můj ostrov - rozšíření spotřebičů
Uživatelka řeší rozšíření spotřebičů v ostrovním solárním systému svého domu mimo civilizaci. Má 2 solární panely a jednu autobaterii, plánuje přidat další baterie paralelně a připojit měnič pro napájení venkovní koupelny a pračky. Diskuze nabízí praktické rady k paralelnímu zapojení baterií, správnému připojení měniče, výběru kabelů a bezpečnému vedení kabeláže v zemi. Součástí jsou i tipy na pojistky a vhodné komponenty pro spolehlivý a bezpečný provoz.
veronik
Reputace:0
Nový příspěvek od veronik »
zdravím, budu opravdu moc ráda, pokud se najde někdo, kdo mi poradí v rámci komplexního řešení. mám u domku mimo civilizaci 2 panely (každý 270 Wp 60 cells), od nich přes rozvodnou skříňku s regulátorem (victron blue solar MPPT 100 V 50 A) se nabíjí 1 autobaterie (exide 100 Ah) - autobaterie proto, že umístění je venku (uvnitř umístit nic nelze, nemám místo ani sklep). vše (světla i elektroniku) jedu na 12 V. a teď k připravovanému rozšíření spotřebičů: potřebuji připojit k regulátoru další 1-2 baterie (+- tytéž 100 Ah), tedy baterie propojit mezi sebou paralelně, k tomuto zapojení připojit uvnitř domu měnič (greencell 1000 W, čistá sin, INV09), pokračovat připojením buď už přímo prodlužky nebo ještě z toho měniče vyvést zásuvku opět ven a tam přes prodlužku (cca 10 metrů, můžu ji - kabel - zakopat do země) připojit ve venkovní koupelně, která je těch 10 metrů vzdálená, pračku (příkon 250 W, ale já vím, že bere i o něco /nevím, o kolik/ víc - slabší měnič 300 W se při jejím provozu chvílemi chybově vypínal). prosím, jestli mi někdo může poradit - nejlépe poslat foto (protože schéma mi nic neřekne, nevyznám se v něm) - 1. jak vzájemně propojit ty 3 baterie vedle sebe paralelně; 2. jak toto kombo připojit zpět do rozvodné skříňky (tedy zpět k regulátoru s panely); 3. jak k nim připojit měnič na cca 1 m dálku (jak se připojuje jen k jedné autobaterii na svorky vím, to teď provizorně mám, ale na kabelu délky 60 cm, což asi je pro nové připojení krátké); 4. jaký potřebuji kabel - resp. jestli můžu tu klasickou prodlužku zakopat v chráničce do země. 5. ještě bych ráda tímtéž směrem (do venkovní koupelny) od těch baterií (nebo spíš z té skříňky?) vyvedla kabel (opět cca těch 10 metrů) s koncovkou autozásuvky - tedy autozapalovače - do kterého připojím sprchu (cestovní sprcha na 12 V, která nežere skoro nic). případně jiný nápad, jak situaci elegantně vyřešit. ze ❤️ děkuji!!!
Reputace:643
Re: můj dům, můj ostrov - rozšíření spotřebičů
Jde o to jestli to udělat úplně na pankáče nebo aspoň trochu správně a kolik je peněz k dispozici. Měly by tam být aspoň hlavní pojistka u baterie a na výstupu z měniče.
1)i ty 3 baterie mezi sebou by měly být propojeny přes levnou tavnou pojistku
2)Kabel mezi bateriemi a měničem musí být co nejkratši a aspoň 25mm silný
3)prodlužku na 230V do země raději ne a koupit kabel cyky 3Cx2,5mm a to dát do chráničky
4)tahat 12V na sprchu 10m je dost daleko, chce to vyzkoušet jestli bude na 10m kabelu fungovat, jinak by se jedna baterie dal ke sprše a propojila tenkým drátem s ostatními
Celkově pokud ty olověný baterie nemáte grátis tak nekupovat a koupit levný lifepo baterky
Reputace:504
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Ad 1: Plusy propojit mezi sebou, mínusy taky. Pokud jsou to olověné baterie a jsou venku, tak bych risknul jednotlivé baterie nejistit, jistit jen spotřebiče. Jinak autobaterie nejsou úplně vhodné, pokud už to musí být olovo, tak existují trakční Exide baterie, které nezabije pár cyklů s hlubším vybitím, jen jsou o něco dražší. Svorky na autobaterku prodávají třeba v Auto Kelly.
Ad 2: Odpověď v předchozím bodu. Ty spojené plusy a mínusy se zapojí na stávající vodiče do rozvodné skříňky úplně stejně, jako to je teď.
Ad 3: Zase úplně stejně. Plus měniče na plus, mínus měniče na mínus, pokud chceš být pünktlich, tak prvotní připojení měniče přes žárovku, ale u takhle malých měničů na 12 V to není úplně nezbytné, jiskřit to bude jenom trochu.
Ad 4: Vhodný kabel je skutečně nejméně 25 mm2, 1000 W je při 12 V přes 80 A (ty velké proudy představují zásadní nevýhodu 12 V systému).
Ad 5: docela dobré je dát před spotřebiče pojistky (v daném případě na oba póly).
Dimenzování pojistek: deklarovaný výkon ve wattech vydělíš 12, máš výsledek v ampérech a použiješ nejbližší silnější pojistku. Pojistky závitové E33.
https://www.elfetex.cz/products/jistice ... -e27-a-e33
Tady pořídíš spodek a kryt (hlavici): https://www.elfetex.cz/products/jistice ... -e27-a-e33
veronik
Reputace:0
Franta2776 píše: pon črc 13, 2026 6:27 pm
ano, pojistky dám a opravdu ráda:) lepší varianta pro mne je udělat to správně a nevyhořet. peněz bude tolik, aby to bylo bezpečné a funkční.
zatím mám každou baterii zvlášť zapojenou (jedna propojená s měničem, druhá s regulátorem), a na pojistkách jen na plus pólech: https://www.autio.cz/77687-pojistka-mega-125a-90st.html (tento typ se mi jako laikovi dobře připojuje = vím, co s tím); v pojistné skříňce je také pojistka u regulátoru.
díky
díky
došlo mi, že mohu koupit tu samou levnou sprchu na 230 V, takže budu zapojovat střídavě s pračkou a je vyřešeno...
ano, toto olovo jsem měla ještě grátis, u těch lifepo4 vidím informaci, že sice pracovní teplota je do -20/-30 st., ale musí se nabíjet při teplotě vyšší než 0 stupňů, čehož nedocílím. baterie jsou a budou venku (jen cihlový antoníček).
Reputace:643
1)Ty pojistky na jednom polu stači, teď je potřeba všechny plusy a minusy za pojiskami spojit dohromady, aby se všechny baterky dobíjely a zárověň dodávaly proud, každá baterka by měla mít svoji pojistku.
2)Sprchu na 230V určitě ne, to by ta instalace musela mít minimálně proudový chránič a pořádné pospojování a to není pro úplné laiky. Zůstaňte u těch 12V a vyzkoušejte pokud to nepojede napište.
veronik
Reputace:0
unicast píše: pon črc 13, 2026 6:49 pm
jistit jednotlivé baterie není problém; toto olovo jsem měla zdarma, na trakční exide se dívám, kterou technologii přesněji prosím myslíte? protože některé mají velice málo cyklů (200), případně EQUIPMENT GEL (s cykly někde kolem 800) může pracovat v zimě venku? ano, svorky mám přesně od nich:)
mně by ještě zajímalo, jak přesně se spojí ty plusy mezi sebou? - na každém plusu na jedné i druhé baterii bude svorka, ke každé svorce pojistka (https://www.autio.cz/77687-pojistka-mega-125a-90st.html) a dál co? omlouvám se, jsem laik. dobrá zpráva je, že mohou zůstat stávající vodiče do té rozvodné skříně k regulátoru:)
ano, jiskří to velice málo, to je úplně v pohodě. opět ale nevím, jak to připojit k těm propojeným bateriím, ale možná mi to víc osvětlí Vaše odpověď na předchozí dotaz v bodě 2. Apropo u měniče je napsáno, že se má odpojovat, aby nevybil zdroj (baterii) - s tím mám něco dělat, nebo ho mohu nechat připojený ke zdroji nastálo? (a nic se mu ani celému systému nestane?)
díky.
tedy chápu správně, že na každý z obou drátů (jsme-li tedy myšlenkami už na konci toho desetimetrového kabelu v zemi) než na ně bude přidělána 230 V zásuvka na zapojení pračky?
s těmihle to neumím, lze někde najít návod, jak se to zapojuje na kabel?
pibi
Reputace:408
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Paralelní zapojení 3 akumulátorů
romanf
Reputace:41
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
pibi: nejako ti tam lietaju plusy a minusy
Lui
Reputace:151
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
našťastie sú tam poistky 😃
Reputace:504
veronik píše: pon črc 13, 2026 9:49 pm
Těch 200 plných cyklů je pořád krásné číslo proti těm asi čtyřem plným cyklům u autobaterky :) Ano, prakticky libovolné olovo může být v zimě venku, gelovka je pochopitelně lepší.
Tak to záleží, jak moc profi nebo ghetto style to má vypadat :) Civilizované řešení je použít nějakou měděnou pásovinu a na ty vodiče nalisovat očka, jenže to předpokládá mít možnost si někde půjčit lisovací kleště, pak taky jde do jednoho většího očka zalisovat dva vodiče zapletené do sebe nebo na jeden šroub držáku na tu pojistku dát ty vodiče v očkách dva (bacha, vždycky platí zásada, že pro přenos proudu by měla být i dispozici co největší plocha, takže žádný bodový dotyk, to by hřálo). Úplně ghetto style jsou pak do sebe zakroucené vodiče, stažené k sobě smršťovací bužírkou.
Dojde k hlubokému vybití těch baterek a to ony nemají úplně rády. Bohužel spínač co snese 80 - 100A rozhodně není levný, možná bude snazší ten měnič pokaždé odšroubovat.
Na každý z těch dvou vodičů, kterými půjde 12 V (ono to splní svou funkci, i když bude odjištěn jen jeden z nich, ale norma říká, že u izolovaných soustav se jistí oba).
Co se týče jištění 230 V, ano, tam by se jistič (i chránič) taky snesl (kabel/prodlužovačku v zemi může například překousat myš, v pračce může dojít k porušení izolace apod.), ale to jištění těch 12 V je důležitější.
Tak samozřejmě lze použít i ty ANL "mega" pojistky a držáky na ně. Dokonce mají drobnou výhodu, snáz se na ně dávají tlusté kabely v očkách (a drobnou nevýhodu, že odkrývají živé části, ale to je u 12 V nepodstatné).
Jinak, upřímně, nejlepší by bylo to celé předělat alespoň na 24 V a to někým, kdo není úplný laik. 12 ani 24 voltů sice nikomu nezpůsobí úraz elektrickým proudem, ale s vyššími desítkami ampér už to není úplně legrace. Je potřeba hlídat dotažení šroubů, dávat si pozor na přechodové odpory, počítat s úbytkem napětí ve vodičích atd.
JirkaE
Reputace:380
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Za zhruba 500Kč jde koupit hotový blok, kde nejsou potřeba lisovat oka a jde to přímo s kabely a na takhle malou FV to stačí
Určitě půjde najít mnoho podobných kde jde spojit baterky a mít pojistky a propojit i mínusy.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
pibi
Reputace:408
Omlouvám se za chybu, takto je to snad správně. Probouzím se v 9, bez ohledu na to, kdy vstávám. :wall:
pibi
Reputace:408
JirkaE píše: úte črc 14, 2026 8:35 am
Hadex k tomu má i obrázek s průměry otvorů:
https://www.hadex.cz/p/o118-distribucni ... kovy-drzak
Podle převodní tabulky, by šlo připojit baterky kabelem 16mm2 (jištění 63-80A, podle AI) a výstup asi až 50mm2 (jištění 125A, podle AI). Pojistky ANL mini se dělají asi až do 200A
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot, pby
