Home Assistant a Android Auto
Home Assistant lze v Android Auto využít k zobrazení stavu elektrárny a ovládání spotřebičů přímo na displeji auta. Android Auto však nepodporuje zobrazení webových stránek, proto je potřeba vlastní aplikace splňující specifické požadavky. Pro lepší přehlednost je vhodné přidat do oblíbených položek jen potřebné entity. Přístup z mobilu lze zajistit přes VPN jako Tailscale, přičemž některé aplikace mohou být v Android Auto skryté a je nutné je ručně povolit.
- Reputace:1037
Používá někdo v Android Auto i Home Assistant? Bylo by zajímavé na displeji auta zobrazovat stav elektrárny (grafy) a třeba i spouštět spotřebiče. V základu vidím něco úplně jiného než z počítače nebo mobilu:
- Reputace:1080
Re: Home Assistant a Android Auto
Ja to pochopil tak, ze v Android auto mohou byt pouze veci, co zasadne nenarusi bezpecnost rizeni vozidla. Jinak by tam slo prece pustit cokoliv, treba i film.
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Lokalita:GalantaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5730 Kapacita baterie [kWh]:14,3
Ja pouzivam,ale mam tam len otvaranie garazovej brany a stav alarmu. Nejake grafy mi pri jazde nedavaju ziadny zmysel.
- Reputace:982
- Výkon panelů [Wp]: 10650
- Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
Grafy určite nie, tiež tam mám len ovládanie dvoch brán, stav elektrárne, SoC a podobne.
- Reputace:1037
No já si chtěl zpříjemnit pražské kolony. Sledování/ovládání elektrárny z mobilu je proti předpisům, zatímco na displeji auta bych si klidně klikal.
Pokud si dobře pamatuji a pochopil jsem vyhlášku o silničním provozu, když tak mne opravte, mobil, jídlo, pití se nesmí držet, jídlo jíst, tekutina pít a navíc když jsem dělal rozšíření, tak i líbat se při řízení se spolujezcem nesmí. Při jízdě na jednostopu se nesmí kouřit.
Takže mobil můžete mít třeba na handsfree a v držáku nebo položený a můžete přes AI řídit příkazy a poslechem sledovat a tak komunikovat při řízení bez problémů, pokud to nemá vliv na bezvadnou způsobilost v jízdě...
- Reputace:1037
Na mobilu to je mrňavé. Na displeji auta už normální. Zkoušel jsem spustit (neúspěšně) apk screen2auto, ale to je asi pro obvyklé značky a ne pro MG.
ok, a to se nějak musí pro ten android auto nastavit? mám dojem, že mi to ani HA v aplikacích na displeji auta nenabízí... Otvírám to přes zerotier ve web. prohlížeči na mobilu.
- Reputace:1037
Já mám v mobilu aplikaci Home Assistant (a VPN Tailscale). Doma v HA doplněk Tailscale pro přístup z celého světa. Pak na mobilu nastavím aby HA nebyl pro AA skrytou aplikací.
U xiaomi to je pod "další možnosti připojení" Kde jsou jak ty aplikace, které vybrané pro zobrazení jsou, tak ty, které jsou skryté a které lze rovněž pro zobrazení v AA vybrat.
jasně, ale zástupce IP adresy pro spuštěšní ve firefoxu mi to třeba nenabízí, stejně jako spoustu aplikací, který v tom telefonu jsou. Takže je to nějakým způsobem omezená nabídka.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Já vidím v AA také pouze ovládací prvky.
to je o mnoho víc, než tam mám já. tj prostě nic.
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
Musite si tam pridat entity do oblubenych poloziek,potom zmizne balast a bude tam len to,co potrebujete.
- Reputace:1037
Zobrazení webovské stránky asi AA nepodporuje. Takže vlastní aplikace, která musí asi splňovat nějaké požadavky, aby ji AA nabídlo. HA tyto požadavky doplnilo až od roku 2023: https://www.home-assistant.io/blog/2023 ... roid-auto/
Jaké prvky pak podporuje je v https://companion.home-assistant.io/docs/android-auto/
