Home Assistant a Android Auto
Uživatelé diskutují o využití Home Assistant v Android Auto, zejména o zobrazování stavu elektrárny a ovládání spotřebičů přímo na displeji auta. Někteří sdílejí zkušenosti s omezeními aplikací a bezpečnostními pravidly při řízení. Diskuze zdůrazňuje, že grafy během jízdy nejsou ideální, ale ovládání funkcí jako garážová vrata je praktické a bezpečné.
Reputace:941
Používá někdo v Android Auto i Home Assistant? Bylo by zajímavé na displeji auta zobrazovat stav elektrárny (grafy) a třeba i spouštět spotřebiče. V základu vidím něco úplně jiného než z počítače nebo mobilu:
Reputace:982
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Home Assistant a Android Auto
Ja to pochopil tak, ze v Android auto mohou byt pouze veci, co zasadne nenarusi bezpecnost rizeni vozidla. Jinak by tam slo prece pustit cokoliv, treba i film.
kkristian
Reputace:22
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Ja pouzivam,ale mam tam len otvaranie garazovej brany a stav alarmu. Nejake grafy mi pri jazde nedavaju ziadny zmysel.
Reputace:853
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Grafy určite nie, tiež tam mám len ovládanie dvoch brán, stav elektrárne, SoC a podobne.
Reputace:941
No já si chtěl zpříjemnit pražské kolony. Sledování/ovládání elektrárny z mobilu je proti předpisům, zatímco na displeji auta bych si klidně klikal.
gupa
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Pokud si dobře pamatuji a pochopil jsem vyhlášku o silničním provozu, když tak mne opravte, mobil, jídlo, pití se nesmí držet, jídlo jíst, tekutina pít a navíc když jsem dělal rozšíření, tak i líbat se při řízení se spolujezcem nesmí. Při jízdě na jednostopu se nesmí kouřit.
Takže mobil můžete mít třeba na handsfree a v držáku nebo položený a můžete přes AI řídit příkazy a poslechem sledovat a tak komunikovat při řízení bez problémů, pokud to nemá vliv na bezvadnou způsobilost v jízdě...
Reputace:941
Na mobilu to je mrňavé. Na displeji auta už normální. Zkoušel jsem spustit (neúspěšně) apk screen2auto, ale to je asi pro obvyklé značky a ne pro MG.
