Přístřešek na auta - optimální konstrukce
Diskuze se zaměřuje na optimální konstrukci přístřešku pro auta, který bude sloužit jako zastřešení stání ze zámkové dlažby s možností instalace fotovoltaických panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými materiály střechy i konstrukce, jako jsou dřevo, hliník, plech či polykarbonát, a řeší i legislativní aspekty stavby. Součástí je i hledání vhodných dodavatelů a praktické tipy pro snadnou montáž a údržbu.
- Zak
- Reputace:3
potřeboval bych nějaká doporučení na konstrukci přístřešku pro auta - zastřešení stání ze zámkové dlažby. Plán je v budoucnosti takové stání vybudovat a samozřejmě zapanelovat. Je tam docela velký potenciál pro rozšíření mé FVE, protože očekávám něco jako 60 m2 volné střešní plochy (komfortní stání pro dva osobní automobily).
Vedle mám již 2 velké dřevníky, které mají střechu z vlnitého plechu a je na nich už 6 panelů instalovaných - to zastřešení bych chtěl vizuálně navázat přibližně na ně. Tím pádem se bavíme o malém sklonu střechy (do 10°) a orientaci téměř čistý západ. Asi to není definitivní, šlo by s tím různě pracovat a jsem otevřen nápadům.
Hlavní mé dilema tkví v konstrukci. Původně jsem uvažoval proste klasické dřevo a betonové tašky, ale viděl jsem i pár zajímavých obrázků hliníkových konstrukcí, které také vypadají pěkně. S betonovýma taškama zároveň přijde problém se sklonem (většina jich vyžaduje větší sklon střechy). Pokud by to bylo možné, rád bych do stavby také integroval nějakou malou půdičku na bordel, na to zase asi hliníkové konstrukce úplně ideální nejsou. Další věc je cena - asi bych to nerad měl zbytečně drahé, když to jde třeba levnější. Takže:
1.) Z čeho doporučujete udělat střechu? Tašky? Polykarbonát? Nějaký plech? Nešlo by to třeba už rovnou z panelů?
2.) Z čeho doporučujete udělat samotnou konstrukci? Dřevo? Hliník? Něco jiného?
Pokud máte nějaké pěkné obrázky nebo přímo kontakty na někoho, kdo dokáže něco takového hezky zrealizovat, budu rád. Konstrukce by měla samozřejmě unést panely, ideálně by neměla omezovat výběr panelů a také očekávám, že se bude dělat hromosvod/uzemnění a že bude třeba projektová dokumentace pro získání stavebního povolení.
Mockrát díky!
Mockrát díky!
- kopca89
- Lokalita: Frýdek-Místek
- Výkon panelů [Wp]: 4950
- Kapacita baterie [kWh]: 5,9
Re: Přístřešek na auta - optimální konstrukce
Kolega z práce plánuje stání na 2 auta a má vyhlédnutý takovýto carport, kde se osazují místo krytiny rovnou panely.
Odpadá tam ale možnost té půdičky na uložení věcí, ale zase je to bezůdržbová konstrukce. https://www.nejpanely.cz/carport-pristresky/
2800Wp 7s jih, EASUN SMH-III 4,2kW 24V
1600Wp 2s2p jih + 550Wp 1solo jih , 2x MPPT reg.
lifepo4 24V 5,9kWh
Přebytky do bojleru OKCE 250 S a Klimatizace AUX 3,5kW
lifepo4 24V 5,9kWh
- Reputace:648
Střechu určitě přímo z panelů.Většinou stačí jekl 60x40x2mm na šířku panelu od sebe. Přímo na tento jekl montovat panely a mezi panely těsnící gumu.Plánuju něco takového pro nové obytné auto i když jenom šířky 4m. Nohy se dají i jednoduše vybetonovat do sloupových tvárníc 25x25 cm.
https://www.nejpanely.cz/gumove-tesneni-mezi-panely-1m/
- Dagus
- Reputace:237
Na půdičku bez kontaktní folie zapomeň, v zimě se to odspodu rosí a dokonalá těsnost může být vyřešena jedině profilem co mají Číňani a Poláci kde je odtok dolů. Pro malej sklon doporučuju bezrámové panely (dah) a montáž odspodu. Z čeho konstrukce je dle chuti, pod panely ale ideálně hliník, ať pak neřešíš co to dělá. Mezi panely je lepší koupit epdm nalepovací pěnový obdélník 10x25mm než to těsnění z vrchu (též Polák). Panely s rámem budeš muset čistit, protože se bude hrana špinit. Odtokové klipsny tady nehrozí, to můžeš dát na dřevníku, když máš pod tím plech. Snadné volby to nejsou no.
- leoshavla
- Reputace:91
Ze spodu v místě spojů panelů to chce určitě okapnice.
Podélně mám to T- gumové těsnění a příčně nalepovací obdélník 15x4 a spoj vyplněn kvalitním lodním tmelem a stejně to místama prokápne.
Mám sklon 15 st. a rosa a tající námraza ze spodu panelu sjede po skle do těch okapnic, sem tam kapka ukápne, ale nic hroznýho.
- Reputace:648
Ty okapnice jsi vyrábĕl nebo nĕkde koupil?Dnes je i to dřevo drahý jak s...
- leoshavla
- Reputace:91
Je to dělaný z lakovaného plechu (svitku)
- Zak
- Reputace:3
Tohle se mi hodně líbilo, také jsem na to koukal. Bohužel se obávám, že člověk to musí koupit, jak je to vyrobené, a nějaké uživatelské úpravy asi moc nepřichází v úvahu (šířka, sklon, půdička...)kopca89 píše: stř dub 01, 2026 11:41 amKolega z práce plánuje stání na 2 auta a má vyhlédnutý takovýto carport, kde se osazují místo krytiny rovnou panely.
- Zak
- Reputace:3
To vypadá moc hezkyleoshavla píše: stř dub 01, 2026 2:39 pmZe spodu v místě spojů panelů to chce určitě okapnice.
- Reputace:1010
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Přístřešek jsem stloukl pro 2 auta z trámků v roce 2018. Za rok už jsem ho rozšiřovat pro další auto a v roce 2023 dal nahoru fv panely. Vše tak, aby se to dalo montovat snadno jednomužně a netruhlářsky pomocí závitových tyčí.
- Reputace:538
Něco takového postavit fakt není tak moc o zručnosti, spíš o představivosti, přemýšlení a obstojném nářadí (aby ty řezy toho dřeva byly aspoň trochu rovné). Postavil bych si z fleku něco podobného, ale nechci zas tak moc dráždit stavební úřad.
- leoshavla
- Reputace:91
- Reputace:648
MMR o žádné zmĕnĕ neví:
- Reputace:1032
V zakone se nic nezmenilo, jen nekdo na tam tom serveru si mysli, ze se zmenil vyklad ...
- Reputace:648
Na tom serveru si pravidelně vymýšlí jenom aby mĕli sledovanost něco jako auto lživĕ, sputnik apod
- Kajap
- Reputace:8
- Lokalita: Okoli
Lidi, vyjadřujte se k tomu, čemu opravdu rozumíte, MMR už delší dobu reguluje (vykládá) pojem Pergola (což není na rozdíl od přístřešku stavba) a tady vydali tenhle měsíc aktualizaci (sepsanou už v květnu):
https://mmr.gov.cz/getattachment/Minist ... Z&ext=.pdf
To platí už dlouhé roky tento výklad že přístřeškem se rozumí zastřešený a naopak pergolou se rozumí nezastřešený …
Výhoda té pergoly s nikoliv pevným zastřešením je například to, že ho můžete postavit přímo na hranici pozemku (protože to NENÍ stavba) a ne 2 m od hranice … buďto zatahovací zastřešení nebo popínavé rostliny
Carport je tedy stavba… má pevnou střechu
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], SentiBot [Bot]
