Správný chránič pro ostrovní systém
Diskuze se věnuje správnému výběru chrániče pro ostrovní systém s ohledem na specifika nízké impedance a fungování bez přifázování na síť. Uživatelé vysvětlují, že nízká impedance v ostrovním režimu není problémem chráničů, ale spíše jističů a měkkého zdroje. Důležitá je správná instalace a pochopení, že ochrana proti zkratu a přepětí je primárně zajištěna samotným měničem, zatímco chrániče plní doplňkovou funkci.
- lukas.okoun
- Reputace:3
Ahoj, měl jsem revizáka na měření zásuvek a když jsem je v ostrovním systému tak říkal, že mám velmi špatnou impedanci. Mám klasický 3F systém s Multiplusy II 8000VA. Když jsem se přifázoval na GRID tak už byla impedance zcela OK.
Je však otázka jestli když funguji v ostrově bez fázování jestli potom správně vybaví chrániče? Nebo jak tohle řešit?
- Ghost86
- Reputace:2
- Lokalita: SK - Kysuce
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
A vybavuju chranice teda? skusal si?
- Diablo1st
- Reputace:218
Určite by som si skontroloval uzemnenie.
- Reputace:369
Já nejsem žádný ochranář. Ale fyziku mám zase naopak docela rád.lukas.okoun píše: úte bře 31, 2026 11:31 amAhoj, měl jsem revizáka na měření zásuvek a když jsem je v ostrovním systému tak říkal, že mám velmi špatnou impedanci. Mám klasický 3F systém s Multiplusy II 8000VA. Když jsem se přifázoval na GRID tak už byla impedance zcela OK.
Impedanci čeho? Impedance je vždy mezi dvěma body/subjekty/zařízeními.
Pokud by se jednalo o impedanci PE proti potenciálu země, tak PE by snad měnič neměl ovlivnit, ne? To máš doufám natvrdo pořádně utaženo pod šroubek, ne přes nějaké stykače nebo něco podobného.
Nebo jde o impedanci N proti PE?
A čemu by to v praxi mělo vadit?
Že by při zkratu mezi fází a kostrou nějakého přístroje neprošel dostatečně velký proud, který shodí chránič?
Že by neprošlo ani těch 30mA? To jako vážně?
Nehledě na to, že N máte vy Victroňáci spojené s N gridu, ne?
Píšeš, že se bojíš o funkci chrániče. Ale chránič přece vyhodnocuje jen to, jestli utíká nějaký proud mimo napájecí smyčku.
A těch 30mA uteče i přes hodně velkou impedanci. A pokud by náhodou neuteklo, tak tím líp, aspoň to nemůže projít ani člověkem a nějak mu ublížit.
- kuba47
- Reputace:39
- Lokalita: Krušné hory
Mluvil zřejmě o impedanci sítě, mezi L-PE. Ta se měří, aby se zjistilo, jestli bude fungovat zkratová spoušť jističů. Někde daleko od trafa může být impedance tak vysoká, že jistič při zkratu hned nevypadne.
Ostrovní střídač bude mít samozřejmě impedanci vysokou a jistič většinou nevyhodí, místo toho se vypne sám. To není závada, to je vlastnost každého ostrovního systému.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Dagus
- Reputace:227
Podle mě je to protože N je spojen na zem jen přes groud relay. Musel by jsi výstup udělat jako TN-C (pe a n spojeno v rozvaděči na PE domu) a pak teprve rozdělit na TN-S. Když jsi přiřazovaný tak je N spojen s PE v bodě rozdělení a proto to je lepší.
- Reputace:369
S tím by se dalo souhlasit i nesouhlasit.kuba47 píše: úte bře 31, 2026 1:20 pmMluvil zřejmě o impedanci sítě, mezi L-PE. Ta se měří, aby se zjistilo, jestli bude fungovat zkratová spoušť jističů. Někde daleko od trafa může být impedance tak vysoká, že jistič při zkratu hned nevypadne.
Pokud by byla vysoká impedance mezi L a PE (což reálně znamená, že je vysoká impedance mezi N a PE), tak by to opravdu mohlo znamenat, že to při zkratu na zem nesejme dostatečně rychle jistič.
Jistič, nikoli chránič, jak se obává tazatel.
Jenže v praxi by to stejně asi neznamenalo reálné ohrožení bezpečnosti, protože proud L-PE sice možná bude nízký na rychle shození jističe, ale určitě bude stačit na okamžité vyhození chrániče.
- Reputace:972
Psal ale, že je to ok, když je to z DS. Takže v tom, že by byla dlouhá trasa, problém nebude.
Chybí jako obvykle data. Co se kde měřilo a proč to nevyhovělo.
A o chrániče bych se vůbec nebál, resp. proč to ten revizák nezměřil, že jsou ok? Je úplně fuk, co je u chrániče na vstupu, dokonce i s upadnutou fází musí chránič při testování vybavit (pokud je ovšem použitý ten, co použitý má být).
Problém má nejspíš se zemí, která je nekvalitní, protože při odpojení vstupu má sepnout ground relé, tj. nulu se zemí. Ty multiplusy jsou jak zapojené? Mají země alespoň 16 mm2 každý?
- Reputace:494
V manualu se pise o ground relay: With this relay, the neutral conductor of the AC output is grounded to the chassis when the AC input relays are open. This ensures the correct operation of earth leakage circuit breakers in the AC output.
Impedanece by mu normalne vyhovela ikdyz by to mel pripojene 2,5kou, ne? Kdyby toho nebyl kilometr. Jaky je tam limit impedance? Tam bude problem v tom, ze v ostrove odpojil PEN od DS a jede na svuj zemnic, ktery nebude v nejlepsi kondici. Jinak se to neda moc vysvetlit.
- kuba47
- Reputace:39
Jo, to je jasný. Ale ne každá domovní elektroinstalace obsahuje chráníč.Mex píše: úte bře 31, 2026 4:52 pmJenže v praxi by to stejně asi neznamenalo reálné ohrožení bezpečnosti, protože proud L-PE sice možná bude nízký na rychle shození jističe, ale určitě bude stačit na okamžité vyhození chrániče.
- Reputace:369
Jeho instalace ale ano, když se bojí, že mu nebude fungovat.
Asi existují stále nějaké 2-drátové domovní instalace, kam se chránič nedá osadit.
Pak bych si skoro myslel, že než investovat do FVE, tak by možná bylo dobré napřed investovat do předělávky té nejmíň 50 let staré elektroinstalace.
- lukas.okoun
- Reputace:3
ano přesně tak, takže to není problém chráničů ale jističů? bavíme se tedy o elektromagnetech?kuba47 píše: úte bře 31, 2026 1:20 pmMluvil zřejmě o impedanci sítě, mezi L-PE. Ta se měří, aby se zjistilo, jestli bude fungovat zkratová spoušť jističů. Někde daleko od trafa může být impedance tak vysoká, že jistič při zkratu hned nevypadne.
- kuba47
- Reputace:39
Jojo, zkratová spoušť jističe bude nejspíš elektromagnet.
Není to problém vůbec, je to normální stav. Revizáci se s ostrovními systémy asi moc často nesetkávají, takže ho to mohlo překvapit. Na funkci chrániče nemá tahle hodnota vliv.
- Reputace:972
To neni ani problem jisticu, to je vlastnost ostrovniho systemu a jeho mekkeho zdroje.
Nicmene tento zdroj ma vlastni ochranu proti zkratu a prepeti, takze dalsi jistice jsou spise jako vypinace, ci jako doplnkova ochrana, primarne plni funkci samotny menic.
Ja treba na vystupu menice nemam jistic, jen vypinac. Az pak dalsi okruhy jsou jisteny adekvatnimi jistici, s tim, ze ochranu proti zkratu udela ten menic.
- lukas.okoun
- Reputace:3
no ale potom vlastně revizák nedokáže udělat revizi protože norma říká že máte mít nějakou minimální impedanci zásuvky a tu nesplníte ne?kuba47 píše: úte bře 31, 2026 11:45 pmJojo, zkratová spoušť jističe bude nejspíš elektromagnet.
- Reputace:972
Ochrana proti nadproudu a zkratu je zajistena zdrojem.
- Ferda2
- Reputace:15
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
jj, v ostrovním řežimu nemá propojený N na Pe, i slabý drátek zajistí při měření impedanci vyhovujícíglottis píše: úte bře 31, 2026 5:29 pmV manualu se pise o ground relay: With this relay, the neutral conductor of the AC output is grounded to the chassis when the AC input relays are open. This ensures the correct operation of earth leakage circuit breakers in the AC output.
- Impedance smycky.png (45.71 KiB) Zobrazeno 19 x
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
